Bybobil Ducato L3H2 2.3
Piwa: 216/484
Wysłany: 2023-04-03, 15:22
MisioKRAK napisał/a:
decumanus napisał/a:
kupiłem cyrixa-li i on już nie łączył jak nie wykrywał napięcia po stacyjce,
To chyba coś źle podpinałeś... u mnie działa...
Dlatego zapytałem z tym cyrixem-li, bo u mnie tak jak u MisiaKRAKA działa poprawnie.
Co do DRL to w kamperze z D całą noc na kempingu świeciły pod pokrowcem po podłączeniu do słupka :chytry
Nie chcem, ale muszem :-{
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-04-03, 17:51
Meyer napisał/a:
Jeśli chodzi o tracera na 2 akumulatory to coś mi się przypomina ze w karcie technicznej jest że 2 tego samego rodzaju aku. Nie dam sobie niczego uciąć ale przed zakupem sprawdź.
Ja pamiętam że na różne, pamiętam też ze brałem z instrukcji do niego ustawienia profilu User w swoim, bo do lfp domyślnie nie miał.
Ale też nic sobie nie dam uciąć.
R
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-04-03, 18:32
Rozruchowy musi być kwasiak, a zabudowy jest wybór
jest uwaga ze musza być na tym samym poziomie napięcia, no ale zakładamy że się prawie pokrywają....
R
edit
a ten AES to jak dziala? trzeba do tego specjalna lodowke? ma zuzywac nadmiar pradu z solarow na chlodzenie...
Plik ściągnięto 1 raz(y) 391,33 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 158,05 KB
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 20/21
Wysłany: 2023-04-03, 22:14
SlawekEwa napisał/a:
voice napisał/a:
proponowałbym Ci zainstalować TAKI moduł,
Mam pytanie: czy taki moduł zadziała tylko na włączonej stacyjce?
Odpowiadam, Nie moduł nie działa po włączeniu stacyjki, działa na zasadzie D+ czyli jak moduł wykryje zwiększone napięcie np:13V ( można sobie próg ustawić) to wtedy działa.
Czyli możesz mieć włączoną stacyjkę ale światła nie będą działać, jak zapalisz silnik moduł wykryje zwiększone napięcie - ładowanie i zapala światła
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/6
Wysłany: 2023-04-03, 22:38
Wygląda na to że masz rację.
Jest możliwośc ustawienia parametrów.
Gdzieś w głowie została wątpliwość wynikająca z zdania o tym samym poziomie napięcia.
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-04-04, 01:14
Ok. Już wiem że AES mnie nie interesuje.
System AES jest odpowiedzialny za automatyczny wybór źródła zasilania. Dokonywany wybór zawsze priorytetyzuje najbardziej wydajne źródło. W pierwszej kolejności wybiera on zasilanie sieciowe – oczywiście jedynie w przypadku jeżeli jest ono aktualnie dostępne. Ma to kluczowe znaczenie dla oszczędności gazu, które w razie potrzeby umożliwia całkowitą niezależność od energii elektrycznej. Z kolei zasilanie 12 V, aby nie obciążać akumulatora, wybierane jest wyłącznie podczas jazdy. W przypadku zgaśnięcia, płomień zostaje powtórnie zapalony za pomocą elektronicznego układu ponownego zapłonu. Ponadto system AES daje także możliwość ręcznego ustawienia źródła.
R
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-04-13, 09:16
A tymczasem...
R
jedyny mankament, że nie są to demony światłości :idea
Lampa na przod.. albo tyl...
Plik ściągnięto 0 raz(y) 406,41 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 402,66 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 259,52 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 512,56 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 668,88 KB
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-05-13, 08:44
Teaser... grubsza sprawa.... ;)
R
Plik ściągnięto 2 raz(y) 525,5 KB
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-05-23, 15:31
Rozmyślam nad wymianą zbiornika na większy, mam 70, pod ławkę wejdzie max 100 l. Ok 80x50x35...
Znalazłem
taki
Użytkuje to ktoś?
R
Jednak wezmę ten
Chyba nawet ten sam jest na broszurze w OKB. W załączniku screen.
Tanszy
Plik ściągnięto 2 raz(y) 131,51 KB
Lepszy
Plik ściągnięto 5 raz(y) 363,28 KB
kubas72
Wysłany: 2023-05-25, 07:14
Na tegorocznym złocie na Służewcu był kampervan, który miał ten niebieski zbiornik na wodę.
Pękł w miejscu mocowania pasów i sporo wody poszło do wnętrza. Chyba nie nadaje się do pojazdu. Najprawdopodobniej jest wrażliwy na wstrząsy.
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-05-25, 09:01
kubas72 napisał/a:
Dzięki za czujność, na szczęście wybrałem tradycyjny, przyjdzie dziś. teraz musze tylko wyrzeźbić wskaźnik wody w postaci sondy z drutów, i dowiedziałem się ze musze jakieś tranzystory stosować, żeby zmniejszyć prad, inaczej zajdzie elektroliza i zrobi się wodór ;)
Wcześniej miałem takie uchylne pływaczki w liczbie stuk 5, ale okazuje się że one potrafią delikatnie hałasować jak się zabuja kamperem. a poza tym wymagają dziurawienia zbiornika... nie chce już tego robić... Nie chce się potem zastanawiać, czy coś mi gdzieś cieknie...
R
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-05-25, 13:13   renowacja dachu w ducato
Troche z innej beczki, ponieważ planuje zamontować klime 12v, dojdzie przy okazji do renowacji powłok lakierniczych dachu, a w przypadku ducato 2006-7 raczej ich przywrócenia od zera.
Baza odchodzi płatami, podejrzewam ze najlepszy w jej usunięciu będzie myjka ciśnieniowa- o ile wiem tak sie robi.
Ale co potem, nie chciałbym przesadzać z papierem ściernym, bo oryginalny ocynk na dachu ma się dobrze, tylko podkład zamienił się w puder...
Zamierzam malować na biało, w maksymalnym połysku, żeby się mniej brudziło i bardziej światło odbijało.
Czy mam jakieś inne opcje niż akryl 2k i lakier bezbarwny?
Podobno PU daje gładką powierzchnię, ale może zżółknie?
NIe wiem czy dawać podkład epoksydowy na ten - mam nadzieje - dość dobrze wyczyszczony ocynk...
Troche mnie tez przeraza idea szlifowania całego dachu drugi raz pod bezbarwny...
macie jakieś rady i doświadczenia?
R
Zdjęcie dachu
Plik ściągnięto 5 raz(y) 945,38 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2023-05-25, 14:54
Miałem takie samo podejście (nie dziurawić) i zamontowałem druty w korku, no i zong! Druty w całości gołe różnej długości, i to błąd. Skraplająca się para na spodniej części korka łączy je wszystkie i wszystkie świecą = nie ma żadnej kontroli nad ilością. Radzono mi by je zaizolować lub wkręcić wkręty w bok zbiornika i do nich podpiąć kabelki. Przemyśl więc co będzie lepsze.
decumanus
Piwa: 43/23
Wysłany: 2023-05-25, 15:00
Zakładałem, że będą w opaskach termokurczliwych, nie wiem co na to Panstwowy Zaklad Higieny... ale o korku nie pomyslalem ze tam sie bedą zwierać...
THX
R
Włodo miałem nadzieje żę podpowiesz w sprawie malowania, w końcu swoje dwa już malowałeś :D
doczytałem Twój wątek, izolacja koszulkami pomogła?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2023-05-25, 15:49
Mogę coś podpowiedzieć, tylko to moje, amatora ! podpowiedzi, nie wiem czy tak sztuka lakiernicza przewiduje. Wnioski jakieś wyciągniesz, a ja najwyżej dostanę burę od lakierników :oops:
Naprawa nadwozia.
-odtłuścić zmywaczem do silikonu by nie wcierać tłuszczu przy szlifowaniu
-szlifować p.150 z przejściem na lakier
-odpylić, przemyć zmywaczem do silikonu
-pokryć gruntem epoksydowym, 1 warstwa
-utwardzony grunt zmatować czerwoną włókniną lub p.180 na gotowo p.240
-odpylić i przemyć
-jeżeli kładziemy następną szpachlę to poprzednia musi być przeszlifowana p 180-240 na krzyż
-końcowe szlifowanie pod pokład akrylowy p.320
-farba
I jeszcze parę słów:
-na rdzę podkład reaktywny + podkład epoksydowy ( nie akrylowy bo się nie chwyci)
-szpachla ew. żywica z włóknem zależy od ubytków, szlif p. 15-180-240-340
-podkład epoksydowy
-podkład akrylowy
-farba
-Smart Primer Spray - na przeszlifki
Szpachla, podkład akrylowy chłonie wodę ! zakaz szlifowania na mokro.
Wszystko co luźne i utlenione musisz usunąć, blacha musi być przygotowana tak by materiały mogły się do niej przykleić.
Tyle słów, zweryfikuj wiadomość na forach malarskich, oni są fachowcy :szeroki_usmiech
[quote] izolacja koszulkami pomogła?[quote]
Nic jeszcze nie zrobiłem, nie mogę wjechać na kanał, a muszę zdemontować zbiornik, jest pod autem.
