Bybobil Ducato L3H2 2.3 |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2023-05-25, 17:40
Mam taki wskaźnik pomiaru ilości "białej" wody. Mój zbiornik na bocznej ścianie ma nad samym dnem 3 gwintowane zaślepione otwory- 1 wykorzystałem do poboru wody przez pompę, 2 do spuszczania wody, 3 do zamontowania na zewnątrz zbiornika rurki z plexy w której jest siedem drutów w izolacji z gołym tylko 1 cm na każdym u spodu. Ósmy grubszy pełni rolę masy / ale jest odizolowany po długości na 1/3 obwodu/. Od tego zestawu idzie 8- żyłowy przewód do wyświetlacza z 7-mioma kolorowymi diodami. Rurka z plexy działa na zasadzie naczyń połączonych i tak to hula już cztery lata. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2023-05-25, 22:56
Często w takich rurkach umieszcza się...czerwona kulkę :D
Full analog...
R |
Wysłany: 2023-05-26, 11:12
decumanus napisał/a: | Często w takich rurkach umieszcza się...czerwona kulkę |
Też dobre, tylko zbyt częste odczyty /na kolanach/ mogą być uznane za przejaw nadmiernej aktywności religijnej |
decumanus
Wysłany: 2023-05-26, 18:52
SlawekEwa napisał/a: | ... przejaw nadmiernej aktywności religijnej |
Takie rzeczy to tylko w Parczewie 🤣
R |
decumanus
Wysłany: 2023-05-27, 08:06
Naczytałem się w watku Wloda o szkodliwości wody poddanej elektrolizie, że te sondy z nierdzewki to się za pół roku rozpuszcza, a do wody dostaną się metale ciężkie... Poczytałem więcej i ku memu zdziwienie dowiedziałem że elektroliza wody doprowadziła naukowców do odkrycia wody jonizowanej, zredukowanej zwanej przez wynalazcę "Synnohl". Jonizatory używają elektrod platynowanych lub tytanowych... idąc tym tropem postanowiłem użyć prętów spawalniczych ERTi2, które są komercyjnie czystym tytanem, zawierając jedynie zanieczyszczenia w postaci węgla żelaza azotu tlenu i wodoru, więc nawet jeśli coś się przedostanie do słupa wody, to już tam i tak bylo. Sam tytan jest biologicznie zgody z naszym ciałem i wydalany na bieżąco.
Oczywiście może tworzą się jakieś związki złożone (podżelazian węglanu azotu? 🤣 ) - się nie znam, może jakiś chemik poczuje się wezwany do tablicy.
Ale moze od włączania na kilka minut przy napełnianiu i na kilka sekund dziennie nie zamienię się od razu w Fantomasa (autentycznie widziałem kiedyś jednego!!!! Miał skórę szara z niebieskim odcieniem, myślałem że mi się przewidziało i dopiero lata później dowiedziałem się, że tak wyglądają ludzie którzy przesadzają z piciem srebra koloidalnego... to też jest prawdziwe pochodzenie zwrotu "posiadać błękitna krew", jako że magnateria jadała tylko ze srebrnej zastawy która jak wiadomo działa biobojczo).
Wracając do tematu. Żeby zrobić te rezystory musiałbym wydrukowac całą ramkę panela od nowa, bo diody wkleiłem, kabelki są za krótkie a oporniki mam na plusie... nie da się tego przerobić na ten układ z restorami. Trzeba zrobić nowe...
Nie chce mi się.
Co myślicie o tym tytanie?
R
Plik ściągnięto 1168 raz(y) 41,46 KB |
Wysłany: 2023-05-27, 10:33
Ja raczej tego Cytat: | do wody dostaną się metale ciężkie.. | nie pisałem, musiałeś czytać u kogoś innego
Nie kombinuj, nie budujesz promu kosmicznego. Przecież podanie napięcia na elektrody przez kilka sekund nie spowoduje elektrolizy i ubytku metalu. Kilka drutów odizolowanych na końcu załatwia sprawę i będzie działać długo. Ja moje zaizoluję koszulkami termokurczliwymi ( w sumie, raczej zbędne) a korek od spodu zaleję klejem, tak by skraplająca się para nie łączyła elektrod i wszystko, zapominam o rozkładających się elektrodach.
Mamy w sobie tę przypadłość, że budujemy za solidnie, dom nie musi być dla wielu pokoleń, sondy nie muszą zostać ostatnie całe gdy cały kamper się ze starości rozpadnie
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,41 MB |
decumanus
Wysłany: 2023-05-28, 21:04
OK. Zrobie prosto.
Z inne beczki. Założyłem sobie system kamer 360, monitor z dodatkowymi przelacznikami, zaprojektowalem, przeciągałem te kable, lusterka malowałem, drzwi pasazera przy okazji zaizolowalem i wygluszylem, grill pomalowałem, logo zaprojektowałem (żadne fikusne), oprawki zaprojektowałem i wydrukowałem, malowałem... kuuupe roboty....
I co?
I .UJ!!!
Trzy dni g.wno dzialalo... teraz nie wiem czy kupić inne skoro te kamery wszystkie mam, czy olać i założyć coś prostszego.
Jestem zniechęcony...
Zasilanie dochodzi bo kawalek plyty głównej się grzeje, ale tak jak wczesniej całość...... myślałem że może ekran odmawia współpracy ale inny też nie działa, a poza tym wcześniej widziałem że w środku jakaś dioda się świeciła...
R
Ps. uprościć np takim nie jest tak plug&play, bo 360 ma kamery na 5 volt, a to ustrojstwo na 12.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 563,91 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 347,56 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 508,86 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 616,02 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 840,87 KB |
decumanus
Wysłany: 2023-06-03, 08:25
W wziazku z remontem dachu i nowymi urzadzeniami, zrobiłem przepusty dachowe. Wstępnie wyprofilowane pod przetłoczenia dachu w ducato. Wersje pod PG9 i 11.
Gotowce są po 3-6 dych, a jeden dławik 3 zlocisze. Druk dwóch 7h, 50 gr filamentu na sztukę.
Satysfakcja - bezcenna.
R
Plik ściągnięto 4 raz(y) 394,26 KB |
Wysłany: 2023-06-03, 12:25
decumanus napisał/a: | Satysfakcja - bezcenna. |
I tego się 3maj |
decumanus
Wysłany: 2023-06-08, 11:18
Przerwa pracy, ostanio wpadł mi w ręce mój Cat z FLIRem, więc jak tylko TROSZKE wyszło słonce, strzeliłem szybko kilka fotek, a potem stałem jak dureń z przytkniętym anemometrem który ma lepszy termometr i z tego powodu metalowe plecki. Z 10 minut stania, aż temperatury przestawały się zmieniać.
Kiedyś była dyskusje na temat wpływu koloru na temperature wewnątrz. Pamiętam Toscaner twierdził ze szary jest spoko bo w Maroku i tak będzie ciepło i bez kliny nie da rady. Nie wiem, nie byłem, ale różnicę są znaczne już przy słabym słońcu.
Teraz Toscaner jeździ czarnym.
Więc da się.
R
temat bede kontynuował przy większym słońcu, ale raczej ograniczę się do termowizji, chyba ze znajdę swój pirometr... Diabeł ogonem nakrył...
Plik ściągnięto 1001 raz(y) 362,99 KB |
Plik ściągnięto 1001 raz(y) 377,96 KB |
Plik ściągnięto 1001 raz(y) 392,65 KB |
Plik ściągnięto 1001 raz(y) 400,23 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 615,92 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 560,68 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 430,67 KB |
decumanus
Wysłany: 2023-06-09, 10:56
Będę montować klime 12V od ABEM, to taka chińszczyzna jak inne, choc Marcin twierdzi ze jednak lepsza. Wiadomo ze nie schłodzi całego kampera, ale mam rozprowadzone rur alu 60mm (podmienie na takie wentylacyjne 75 z warstwa jakiegoś magicznego nanosrebra) i tymi rurami rozprowadzę to bezpośrednio do łóżek. teraz system świetnie działa jako uzupełnienie maxxair, on wyciąga, ale powietrze jest zasysane z zewnątrz i z lekkim podmuchem doprowadzane do kratek.
W każdym bądź razie musze wydrukować jakiś adapter do dachu, bo klima jest od spodu płaska, a ta piankowa uszczelka tez do płaskiej powierzchni jest...
Na alle sa chłopaki którzy drukują takie ramki i zarzekają sie ze mogą dorobić do odpowiedniej lokalizacji, ale wydaje mi się ze jeśli to wychodzi na tym łączeniu, to ducato ducatowi nierówny... lepiej na własnym egzemplarzu.
A z przodu ma okno wiec tam tez odpada.
R
Plik ściągnięto 6 raz(y) 562,79 KB |
decumanus
Wysłany: 2023-06-19, 22:17
Powstaje kopia SOG'a (co w ogóle oznacza ten skrót?) do thetforda c263.
R
Plik ściągnięto 0 raz(y) 565,21 KB |
decumanus
Wysłany: 2023-06-20, 10:39
decumanus napisał/a: | Powstaje kopia SOG'a (co w ogóle oznacza ten skrót?) do thetforda c263.
R |
Zasobnik na węgiel aktywowany gotowy, węgiel aktywowany w paczkomacie, mata z tym węglem, w miejsca z otworkami, w garażu... podstawka pod krancowke w wersji beta 0.X- już się drukuje.
Potem jeszcze wywiew, tu trochę roboty będzie, bo nie chce pod podłogę, tylko przez boczna ścianę.
R
Podstawka pasuje na wcisk, już od wersji beta.0.2 ... beta 0.1 udało mi się wydrukowac w lustrzanym odbiciu
Te (dokladnie model uzywany przez thetforda) wentylatorki mozna na ali nawet za 15 zł. Kracowka 2.60, drukowania na może 6 godzin, (jak kto ma drukarkę, to wie że śmiech na sali), trochę kabelkow, garsc węgla aktywowanego ....i SOG za grosze gotowy. I jak oryginalny...
R
Ps. Dwa ostatnie zdjęcia zrobiłem kamerą do selfie i są w odbiciu lustrzanym.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 500,93 KB |
SmartSelect_20230620_142616_Gallery.jpg Z pokryweczką... |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 677,25 KB |
SmartSelect_20230620_142625_Gallery.jpg I z klapeczką |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 630,35 KB |
SmartSelect_20230620_210256_Gallery.jpg Podstawka |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 274,94 KB |
SmartSelect_20230620_210310_Gallery.jpg Off |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 185,81 KB |
SmartSelect_20230620_210320_Gallery.jpg On |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 228,39 KB |
decumanus
Wysłany: 2023-06-21, 09:12
Zrobiłem jak napisalem i okazuje się, że węgiel jest zbyt szczelny. Opory tłoczenia powietrza są bardzo duże. Więc chyba wymienię na tą matę włókninę napylana węglem w całości.
Ktoś ma doswiadzczenie
R
Ps. Wycialem 3 kawalki maty i teraz jest ok. Zobaczymy na ile to skuteczne będzie.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 738,47 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 495,48 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 740,55 KB |
decumanus
Wysłany: 2024-01-08, 21:28
proof of concept...
kiedyś brałem udział w dyskusji na temat rekuperacji, nie potrafię tego wątku znaleźć, wiec pisze w swoim...
Ścianka 0.2 nie udała się, 0.3 (proste przeskalowanie wiec dlatego wieksze kanały) juz z sukcesem...
R
obraz_2024-01-08_212540530.png Testowy fragment wymiennika ciepła z drukarki SLA LCD |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,64 MB |
