Gaśnie gaz |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-07-07, 12:01 Gaśnie gaz
Gdy włączę ogrzewanie wody to gaśnie kuchenka. Jakby brakowało gazu. Może ktoś z tym się spotkał.
Przy butli mam dwa przyciski. Jeden trzeba przytrzymać sekundę drugi pięć sekund. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-07-07, 15:58
To pomogę Ci liczyć
Może końcówka. gazu.lub filterek. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
slawwoj
Wysłany: 2017-07-07, 16:05
Tak jak na mój rozum jak włączę trumnę to odcina zawór bezpieczeństwa przy butli. Wtedy muszę znów przycisnac na jeden i drugi bezpiecznik a wtedy pojawia się gaz w płytce. |
slawwoj
Wysłany: 2017-07-07, 16:07
COMSIO napisał/a: | To pomogę Ci liczyć
Na płytce wszystko w porządku.
A ten filtrem to gdzie? |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2017-07-07, 18:08
Sławek, miałem tak samo na MotorShow w Poznaniu. Taki sam objaw, przy włączeniu bojler gala kuchenka
U mnie wysiadł reduktor gazu Możność. Sprawdź datę na redaktorze. Jeśli ma 10 lub więcej lat należy go wymienić. Możesz to sprawdzić podłaczajac inny reduktor
slawwoj
Wysłany: 2017-07-07, 19:18
Reduktor to niewielka sprawa kupić. Pomimo że to Amerigas. Zrobili u nas butlomat gdzie można kupić butle albo reduktor. |
zibikruk
Wysłany: 2017-07-07, 19:44
Nie chodzi o przyłącze butli tylko reduktor, czyli tą część z tym drugim guziczkiem. Po prostu w reduktorze jest membrana sterująca ciśnieniem gazu (dopasowuje do ciśnienia odbiorników). Masz teraz za małe ciśnienie więc przy włączeniu 2 odbiorników gaśnie kuchenka. |
slawwoj
Wysłany: 2017-07-07, 19:46
Odniosłem takie samo wrażenie. Za niskie ciśnienie. |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 144/49 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2017-07-07, 19:53
Pamiętaj , że do Campera potrzebny jest reduktor o określonym ciśnieniu. Nie taki jak do zwyklej kuchenki gazowej... |
_________________ Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,czego nie zrobiłeś,niż tego co zrobiłeś.Więc odwiąż liny,opuść bezpieczną przystań.Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
slawwoj
Wysłany: 2017-07-19, 06:37
Hmmm, samo się naprawilo
Dzięki tej sytuacji jednak wiem, że taki reduktor warto mieć w zapasie. Bo jego czas już się zbliża. |
pagand
Twój sprzęt: Hymer BC 584
Wysłany: 2017-07-24, 13:52
U mnie podobne objawy były przycyzną zanieczyszczonej instalacji. Używanie butli z różnych źródeł skończyło się jej zanieczyszczeniem. Przeszczenie instalacji i przy okazji sprawdzenie jej szcelności kosztowało mnie 100 PLN, ale problem jak ręką uciął. |
_________________ Rzuć mnie wilkom na pożarcie,
a wrócę dowodząc watahą.
slawwoj
Wysłany: 2017-07-24, 14:05
Tez bym tak zrobił. Tylko do najbliższego fachowca (nie fachofca) mam 200 km. Na razie wszystko wróciło do normy ale niepokój pozostał. Całe szczęście, że nie stao się to na zlocie w mińsku jak było kilka stopni na plusie przy silnym wietrze. Tam niejeden przetestował swoje ogrzewanie. wielu się zdziwiło. Wielu miało kłopot.
Z mińska nauka - jakąś farelke trzeba wozić.
Może ktoś miał styczność :
https://www.mango.pl/prod...zBoCEbgQAvD_BwE |
rjas
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 21/12 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2017-07-24, 23:40
Oczywiście to Twoja decyzja co kupisz, ale ja w tamtym roku kupiłem w jednym z marketów budowlanych białą "farelkę" za 40 zł, gabarytowo mniej więcej jak ta z Twojego linka lub nawet nieco mniejsza i spokojnie daje radę. Jak coś jesienią dłubałem w kamperku włączyłem to cóś i 25C było po jakimś stosunkowo krótkim czasie, ale nie pamiętam dokładnie po jakim czasie. Myślę że pół godzinki |
_________________ Nasz pierwszy którym cieszy się ktoś inny
