Kamera cofania - wilgoć |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 47/52 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2017-07-08, 14:25 Kamera cofania - wilgoć
Krew mnie zalewa, że mi kamerkę woda zalewa. To już druga, wytrzymują pół roku i zaparowane. Teraz rozebrałem, wysuszyłem, złożyłem, osilikonowałem... ale obraz jest mniej wyraźny niż wcześniej. Czy macie takie objawy, ewentualnie jak sobie radzicie z problemem.
Na co dzień kamerki nie używam w zasadzie, ale jest mi potrzebna do wodowania łódki i wtedy mam problem z mgłą (bez skojarzeń ) na monitorze. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-07-10, 18:18
Zrobiłem u siebie to samo.Obraz jest |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
figifig
Twój sprzęt: DUCATO I TEC
Nazwa załogi: Paweł, Gosia, nawigator psina przewodnik KOLA
Wysłany: 2017-07-21, 22:39
Hej.
U mnie to samo. Pomogło suszenie i zaciepanie wszystkich śrub na sikaflex.
Jakość kiepska ponieważ obiektyw jest przyciśnięty do szyby przez gumowy pierścień i tam nie wysycha.
Ja wywierciłem otwór od boku i podważyłem drutem. Jak już wyschło zakleiłem siką. |
nikita55
Wysłany: 2017-07-22, 23:57
Dlatego są właśnie kamery z ..podgrzewaniem..żeby nie parowały,np waeco , caratec. |
_________________ nikita55 |
Johny_Walker
Wysłany: 2017-07-23, 10:41
Moja tania kamera Garmina za 500 zł. Podłączona do Garmina dezl. Bez podgrzewania, bez oświetlaczy. Wywierciłem dziurę w nowym prosto z fabryki Hymerze. Uszczelniłem Sikaflexem. Nic nie cieknie, nie paruje. Obraz wystarczającej jakości. Widzę cały zderzak oraz horyzont. Polecam. |
Wysłany: 2017-07-23, 13:04
...A moja kamera droga za 100zł nie paruje ,nie zacieka i też widac podobnie i jeszcze ma daszek metalowy. |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2017-07-23, 14:16
Przebijam: ja za 70 dyszek kupiłem na alledrogo kamere ze spychacza Caterpilar. Tez nic nie paruje i wszystko widać :-) |
Mój poprzedni sprzęt:
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/176 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-07-23, 15:36
Donat napisał/a: | za 70 dyszek |
to troche dałeś.... chyba że nie 70 dyszek... |
_________________ .
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2017-07-23, 16:31
krzysztofCz napisał/a: | jest mi potrzebna do wodowania łódki |
A może wystawiaj ją na magnesie tylko w razie potrzeby. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Donat
Wysłany: 2017-07-23, 21:16
miało być 7 dyszek :-) |
krzysztofCz
Wysłany: 2017-07-24, 07:06
bryzby napisał/a: | krzysztofCz napisał/a: | jest mi potrzebna do wodowania łódki |
Zbyszek, toć tam na górze wszystko alu jest
Panowie... panowie... litości... pytałem i prosiłem o pomoc tych co mają podobne problemy, a tu jak zwykle robi się jatka Nie pytałem o te z podgrzewaniem, maskowaniem i te tanie za kilkanaście stów. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2017-07-24, 07:38
Jatka to jatka.
Tu same Alfa samce, co endorfiny kamperowe zastępują już testosteron
U mnie plastik, ale płytka np po dawnym pocztowym wkładzie z nalepką CT lub pomalowana na takich śmę dwustronną załatwia sprawę magnesu.
Ad parowanie. To nietety loteria. Kamera Blow z daszkiem gumką itd., mi parowała i po dwóch próbach walki... wywaliłem.
Chińska taniocha z Alliexpresu za 9 EUR np jest już rok bez zarzutu i to nisko zbierając syf z drogi w aucie żony..
Moja rada: Kupa drugą, a tą próbuj reanimować. Gdy się uda, zastosuj do innych celów. np podgląd spustu szarej, strefy martwej z prawej ?
Jako "kamerzysta" od zarania dziejów przerobiłem około 12 tu własnych "kamerowych patentów". 3 kamerki zaparowały i to nie te najtańsze. |
krzysztofCz
Wysłany: 2017-07-24, 15:45
Bronku... człowieku o wielu kamerach... liczyłem, że Ty pierwszy się odezwiesz, ale cierpliwość popłaca bo w końcu zauważyłeś |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2017-07-24, 16:14
Kupując chińszczyznę tanio i daleko ponosisz dodatkowe ryzyko .
Potrafią nie zadziałać !!!!
Ja na ogół szukałem z wąskim cyckiem na śrubie M6. Ostatnia kupiłem na M8 i jedna ładna niklowana zero reakcji .. Druga OK i ta właśnie działa w ciężkich warunkach przy tablicy tylnej w jeepie żony .
Gdy byłem czepkowcem , miałem/mam jedną tak zamontowana , że kula w zaczep 100 na100x trafiona
Generalnie, po za :slipowaniem , zaczepianiem, podglądem spustu bagażnika z rowerami ... to do cofania lusterka i czujniki cofania są wystarczające .
Kamerki mnie nie pasują . Jakoś nie wierzę telewizji . |
krzysztofCz
Wysłany: 2017-07-24, 16:32
Bronek napisał/a: | Generalnie, po za :slipowaniem |
I ja generalnie do slipowania. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
