Kaseta Thetford C200 |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-07-30, 21:41
Po dwóch dniach natryskiwania preparatem zawór zaczął odbijać -czyli zamykać kasetę. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-07-30, 22:08
nikita55 napisał/a: | Jeżeli jest różnica w tych zaworach odpowietrzających,a kaseta jest do c200 to pewnie producent przemyślał to i zawór obracasz i wyciągasz i zmieniasz na stary (ten poprzedni) i będzie działać,inaczej to by nie miało sensu. |
Łaskawco............
To co piszesz jest logiczne............ale to spróbuj wymienić
Też to chciałem wymienić / przełożyć ze starej ale.......poległem |
nikita55
Wysłany: 2017-08-01, 06:26
Oglądałem wczoraj w sklepie nową kasetę z kółkami i była z takim zaworem jak stara,a taka z zaworek jak na jednym ze zdjęć to była ale nie do c200 tylko do c2,c3,c4....więc ja już nie wiem co o tym myśleć.... |
_________________ nikita55 |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-08-01, 09:51
MILUŚ napisał/a: | nikita55 napisał/a: | Jeżeli jest różnica w tych zaworach odpowietrzających,a kaseta jest do c200 to pewnie producent przemyślał to i zawór obracasz i wyciągasz i zmieniasz na stary (ten poprzedni) i będzie działać,inaczej to by nie miało sensu. |
Obracasz o 30 stopni (albo coś koło tego) i wyciągasz |
Wysłany: 2017-08-01, 13:16
slawwoj napisał/a: | ..........
Rozumiem ,że tak robiłeś ? |
slawwoj
Wysłany: 2017-08-01, 14:34
Tak. Nawet niedawno w Baltowie wymieniłem na nowy. |
Wysłany: 2017-08-01, 15:55
Ok ; muszę uwierzyć na słowo bo temat dla mnie umarł jakieś.........cztery miesiące temu kiedy sprzedałem stara kasetę |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2017-08-01, 20:15
Ten element ma 3 wycięcia niesymetryczne, okręcaj go i staraj się go wyjąć ,wychodzi tylko w określonej pozycji. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/117 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2017-08-07, 10:32
Chciałbym zdementować pogłoski o niepasującej kasecie Thetford C200. Nowa pasuje bez problemu w miejsce starej, przynajmniej u mnie |
bryzby
Wysłany: 2017-08-07, 13:24
piotr1 napisał/a: | Po dwóch dniach natryskiwania preparatem zawór zaczął odbijać -czyli zamykać kasetę. |
Zachęciłeś mnie do sprawdzenia odpowietrznika w mojej kasecie.Rozłożyłem go na elementy pierwsze.Nie ma w nim elementów metalowych/za wyjątkiem sprężyny/ więc pryskanie np, WD 40 nie ma sensu. Zacięcia powoduje zabrudzenie i zakamienienie. Jeśli chcesz aby długo pracował właściwie to go rozmontuj i wyczyść ,jest to prosta sprawa. |
Wysłany: 2017-08-07, 13:53
Problem zaworu przestaje istnieć, gdy założymy SOG. Część z rozwiązań wykorzystuje właśnie odpowietrznik. W jego miejsce montuje się króciec przyłączeniowy. O ile mówimy o zaworze a nie przycisku.
Te cudo się wyjmuje przekręcając o ileś tam stopni.
Nie trzeba dziurawić korka lub wylwki. |
bryzby
Wysłany: 2017-08-07, 14:04
Cytat: |
Problem zaworu przestaje istnieć, gdy założymy SOG. |
Możesz pstryknąć fotkę podłączenia SOG-a do kasety? |
bryzby
Wysłany: 2017-08-07, 16:33
Tu jest zawór w elementach.Po prawej widać wycięcie mocujące zawór.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 238,67 KB |
drwoy
zaawansowany Woytek
Twój sprzęt: Hymer T 572c
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2017-08-08, 04:43 Nie działa wskaźnik napełnienia kasety.
Co może byc przyczyną braku wskażan na panelu stopnia napełnienia kasety? Pozostałe dwa wskaźniki (woda czysta i szara) działają ok. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
mischka
Wysłany: 2017-08-08, 07:23 Re: Nie działa wskaźnik napełnienia kasety.
drwoy napisał/a: | Co może byc przyczyną braku wskażan na panelu stopnia napełnienia kasety? Pozostałe dwa wskaźniki (woda czysta i szara) działają ok. |
zawieszający się pływak kasety, niesprawny panel |
