Zakłócenia pracy elektroniki od paneli fotowoltaicznych |
krolisie1
Twój sprzęt: Blaszanka Ducato 2.3 2016
Nazwa załogi: królisie
Dołączył: 05 Wrz 2012 Postawił 5 piw(a) Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 2017-08-09, 17:58
Panowie , żadnej Ameryki nie odkrywam swoim rozwiązaniem , po prostu włącznik przetwornicy
zwiera elektroniczny czujnik temperatury zainstalowany w lodówce, a że czasami przetwornica jęczała przy rozruchu jednoczesnym z lodówką kompresorową z powodu kilkudniowego braku słońca to postanowiłem ustawić kilku sekundową zwłokę na kolejnym sterowniku elektronicznym który załącza po uruchomieniu przetwornicy lodówkę. Niestety jak wcześniej pisałem nie można przetwornicy zapiąć bezpośrednio do regulatora napięcia ze względu na moc więc zapiąłem ją do akumulatora który jest obarczony impulsami z solara ...I tak pojawienie się napięcia 12 v na przetwornicy steruje układem zwłocznego załączenia lodówki którą załącza wariujący czasami przekaźnik i to tyle w skrócie.
Wszystko oczywiście działa poprawnie kiedy akumulatory nie są całkowicie naładowane w słoneczny dzień ale kiedy pojawia się " nadprodukcja " prądu to wszystko zaczyna wariować...
Dzięki Wszystkim za pomoc 'po prostu upuściłem trochę energii akumulatorom ' i wszystko wróciło do normy
Pozdrawiam piotrek |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-08-09, 18:19
krolisie1 napisał/a: | układem zwłocznego załączenia lodówki którą załącza wariujący czasami przekaźnik i to tyle w skrócie. | Wymienić na sprawny nie bojący się skoków napięcia lub zasilić go jakimś malutkim stabilizatorem (lub np. dioda zenera ). |
krolisie1
Wysłany: 2017-08-11, 11:11
I tak trzeba zrobić . Zamówiłem co trzeba i działam...
Lodówka niestety musi startować chwilę po starcie przetwornicy u mnie...
Pozdrawiam Wszystkich dziękując za pomoc i jak widać nie wszelkie konfiguracje są możliwe do prawidłowej pracy urządzeń
Piotrek |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-11-11, 20:03
wirefree napisał/a: | A to ze robi to z rozna czestotliwowscia to juz inna bajka, w kazdym badz razie jest to bardzo prymitywny sposob ladowania. MPPT przynajmniej w teorii dostarcza napiecia stałego na wyjsciu juz nie wspomne o regulacji ratosci pradu jak i napiecia na wyjsciu (pewnie to napiecie stale to tez mniej lub bardziej wygladzone schodki) w odroznieniu od PWM ktory zwiera "napiecie" z panela do aku z okreslona czestotliwoscia. W PWM zamiast przekaznikow siedza mosfety ktore zwieraja panel do aku i to jest ta cala regulacja. |
Hmmm, a jak wytłumaczysz cykliczne zmiany wartości napięcia zwieranego? |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
