Radio traci zasięg |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-08-22, 21:36 Radio traci zasięg
Witam . Nie wiem co jest byłem na wakacjach we Francji zmieniłem radio sony mex-n4000bt nie jakieś cuda ale wszystko działało dobry zacięg (Jrlandia ) po przybyciu do Francji co 5 minut musiałem szykać innej stacji (szum )co chwilę .Czy może ktoś coś -jaka może być przyczyna -dzieki |
_________________ LEGOL971
daniels
Twój sprzęt: VW T4 SCA
Nazwa załogi: vwłóczęgi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2017 Piwa: 11/6 Skąd: Lublin [LBN]
Wysłany: 2017-08-22, 23:26
Miałem taki problem w osobówce jak podłączałem ładowarkę do telefonu. Wymieniłem badziewie i teraz gra bez zakłóceń. Tyle, że w kamperze może być wiecej możliwości występowania przebicia, ale może pomoże |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2017-08-23, 07:27
Może wyłączyłeś RDS i nie zmienia nadajników? |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/176 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-08-23, 21:21 Re: Radio traci zasięg
leszekk napisał/a: | Witam . Nie wiem co jest byłem na wakacjach we Francji zmieniłem radio sony mex-n4000bt nie jakieś cuda ale wszystko działało dobry zacięg (Jrlandia ) po przybyciu do Francji co 5 minut musiałem szykać innej stacji (szum )co chwilę .Czy może ktoś coś -jaka może być przyczyna -dzieki |
jak Daniels pisał. wu\yjmij ładowarke USB, zasilacz do navigacji, i zasilacze impulsowe,
wyłącz światła dzienne LEDowe i wtedty sprawdż.
superheterodyna się Tobie rozbujała od jakiś zakłóceń, chyba że umarła w radyjku, |
_________________ .
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Tak szukałem i szukałem na radiu nie ma jak włączyć Rds ,aleee na pilocie jest PTY - RDS mały problem nie mam pilota widocznie funkcje są przestawione , myślałem że RDS jestczły czas włączony widocznie nie - dzięki za podpowiedz , ale sprawdzę jeszcze
bez ładowarek i reszty ,pozdrawiam |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-08-24, 17:59
Gregorio napisał/a: | Może wyłączyłeś RDS i nie zmienia nadajników? |
Cytat: | Tak szukałem i szukałem na radiu nie ma jak włączyć Rds |
RDS jako takiego nie włącza/wyłącza się. RDS ma funkcje które można włączyć lub wyłączyć, Gregorio miał prawdopodobnie na myśli AF (Alternative Frequencies − Częstotliwości alternatywne). Ta funkcja odpowiedzialna jest za poszukiwanie tej samej stacji na innej częstotliwości. Przeważnie da ją się włączyć/wyłączyć jakimś przyciskiem albo ustawić w menu radia.
Przy AF - ON
1. Jeżeli radio (nadawca) jest lokalny i odjedziemy od jego nadajnika odbiornik będzie szukał innego nadajnika nadającego tą samą audycję i nie znajdzie. Radio nie będzie odbierało nic albo poszuka stacji nadającej to samo PTY.
2. Jeżeli nadawca ma sieć nadajników to odbiornik znajdzie najsilniejszy z alternatywnych i przełączy się na niego.
Przy AF - OFF
W pierwszym przypadku nic nie będzie się działo radio będzie milczeć, albo znajdzie inną stację z tym samym PTY.
W drugim przypadku też nie przestawi się na alternatywny nadajnik ale i najczęściej nie przejdzie na żadną inną stację.
Funkcja PTY odpowiada za przestrajanie/wyszukiwanie stacji nadających konkretny rodzaj audycji. Można wybrać czego się chce słuchać, na przykład wiadomości, muzyki i tp. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Piwa: 207/306 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2017-08-24, 18:05
janusz napisał/a: | Można wybrać czego się chce słuchać, na przykład wiadomości, muzyki i tp. |
Ja tam słucham Radia Maryja , jedyne gdzie wszędzie jest dobry odbiór |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-08-24, 18:21
Ahmed napisał/a: | Ja tam słucham Radia Maryja |
To w PTY powinieneś mieć ustawione - CULTUR = kultura, religia. |
Wyświetl szczegóły |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-08-24, 19:37
[quote="janusz"]
Dzięki za opis ,szukałem i jest jak mówisz, jedyne pocieszenie to że tu radio działa zobaczymy następnym razem jak wyjadę (za granice) sam nie wiem co się działo ,okazało się że mogę podłączyć telefon przez BT i mam pilot.Pozdrawiam |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-08-24, 19:53
Jeśli telefon to warto dokupić jeszcze mikrofon aby nie krzyczeć do odbiornika. Mikrofon podłącza się po kabelku i umieszcza na zaslonce na szybie. Czyli mikrofon masz przed nosem. Został mi taki (jak coś to pisz na pw) |
Gregorio
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2017-08-24, 21:10
janusz napisał/a: | Ahmed napisał/a: | Ja tam słucham Radia Maryja |
A ja przypuszczam że ono /to radio / ma swõj specjalny PTY i wpierdal.....a się w RDS jak tylko może |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-08-24, 21:40
slawwoj napisał/a: | Jeśli telefon to warto dokupić jeszcze mikrofon aby nie krzyczeć do odbiornika. Mikrofon podłącza się po kabelku i umieszcza na zaslonce na szybie. Czyli mikrofon masz przed nosem. Został mi taki (jak coś to pisz na pw) |
u mnie w wszystko wysoko nad głową mam opuszczane lóżko , ale dzięki mikrofon miałem ( chyba )muszę posykać ale jak coś odezwę się dzieki |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-08-24, 21:43
Ahmed napisał/a: | janusz napisał/a: | Ahmed napisał/a: | Ja tam słucham Radia Maryja |
Radio kupiłem z drugiej ręki więc kto wie ,może koleś coś sobie poustawiał ,muszę jeszcze poszukać co i jak ,dzięki |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-08-24, 21:44
Dzięki |
