Solar z AliEkspress? |
Wysłany: 2017-11-15, 18:05
amples napisał/a: | xbartman napisał/a: | Jeśli szeregowo to wystarczy spokojnie, | To ni tak działa , liczy się prąd na wyjściu na aku. |
A jednak...nie bardzo....
Dobieramy do solara... ampery i napięcia Prąd wyjścia to kwestia do jakiego "magazynu energii"
Cytat: |
Sposoby łączenia modułów fotowoltaicznych
Panel fotowoltaiczny to urządzenie, którego zadaniem jest wyprodukowanie prądu. Co oczywiste, do uzyskania istotnej efektywności energetycznej niezbędne jest stworzenie instalacji zbudowanej z co najmniej kilku modułów. Panele mogą być przy tym łączone ze sobą w sposób równoległy lub szeregowy. Czym różnią się oba te rozwiązania?
Podejmując rozważania na temat wydajności instalacji fotowoltaicznej, warto uświadomić sobie, jak duży wpływ ma na nią typ połączenia modułów.
- Napięcie i prąd płynące z generatora fotowoltaicznego do falownika zależą bowiem tak naprawdę od dwóch elementów – aktualnie panujących warunków atmosferycznych i właśnie sposobu łączenia ogniw – mówi Paweł Sokół z firmy Soleo.
Na początek należy więc przyswoić sobie kilka faktów związanych z oddziaływaniem klimatu. Jak się bowiem okazuje, napięcie zmienia się wraz ze spadkiem lub wzrostem temperatury – średnio nawet o ok. 3% na 10 stopni Celsjusza. Z kolei warunki oświetlenia mają na nie relatywnie mały wpływ. Inaczej jest z natężeniem prądu, które rośnie lub maleje proporcjonalnie do wszelkich różnic w dostępie do światła słonecznego, a jednocześnie pozostaje całkowicie niezależne od wahań temperatury.
- Biorąc pod uwagę powyższe zależności, by przy konfigurowaniu generatora fotowoltaicznego uzyskać odpowiednie parametry prądu i napięcia, należy odpowiednio połączyć ze sobą poszczególne moduły.
W tym wypadku istnieją dwa różne sposoby łączenia: równoległe i szeregowe. Pierwszy z nich powoduje proporcjonalny wzrost natężenia płynącego prądu. Napięcie zaś jest tu równe nominalnemu napięciu jednego modułu.
- Szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych wykazuje dokładnie odwrotne właściwości. Mamy tu do czynienia z adekwatnym zwiększaniem napięcia i prądem o natężeniu takim, jak przy jednym module. Bezwzględnie należy przy tym pamiętać, że równolegle nie można ze sobą łączyć modułów o różnym napięciu, szeregowo zaś – modułów o innym natężeniu prądu .
Dobór konkretnej metody połączenia paneli w ogromnej mierze zależy od wymagań co do wartości napięcia i natężenia prądu w generatorze fotowoltaicznym, warunkowanych parametrami pracy falownika. W praktyce zastosowanie połączenia szeregowego i w konsekwencji uzyskanie wyższego napięcia jest korzystne głównie dla pracy falownika.
- Z kolei połączenie równoległe określa się jako zdecydowanie bardziej wydajne w sytuacji, gdy pod uwagę przede wszystkim bierzemy efekt zacienienia i chęć uzyskania maksymalnej mocy połączonych modułów. |
Wywalcie ten link |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-15, 18:11, w całości zmieniany 2 razy |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-11-15, 18:09
amples napisał/a: | xbartman napisał/a: | Jeśli szeregowo to wystarczy spokojnie, | To ni tak działa , liczy się prąd na wyjściu na aku. | . Kurde pewnie już to było gdzieś wałkowane w innym wątku. W specyfikacji Tracera 4210A czyli tego 40 amerowego, podana maxymalna moc ogniwa PV to 520W. W modelu Tracera 4125BN tak samo 520W. Wiadomo że z panela 2x280W leżącego na płasko ciężko będzie uzyskać maksymalną wydajność, ale w specyfikacji Tracera 3210A maxymalna moc PV to już tylko 390W, nie jest to czasem za mało? |
Wysłany: 2017-11-15, 18:14
Szeregowo 2 panele masz 1x ampery (cieńsze możesz dać kable) 2x volty
Rónolegle masz 1x volty 2x ampery i tyle w temacie u mnie laika czytającego z...
A i do tego max mocy to tylko w Egipcie m
Idąc dalej ogniwa 24 volotowe.... liczymy liczymy a ogniwa 12voltowe. Co ja wam konował będę tłumaczył
Regulatory są 12 v 24 vn 35v 10A 20A 40..... i sobie liczymy i sobie dobieramy... |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-15, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Piwa: 207/306 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2017-11-15, 18:19
Bronek napisał/a: | max mocy to tylko w Egipcie m |
O , to mi się podoba |
Wysłany: 2017-11-15, 18:23
ile voltowe te panele 12v czy 24v?
Ja bym nie panikował. Równolegle, to kable grube ale niezależno#ć paneli. Tz jeden w cieniu słabo, drugi w słońcu działa max
Przy szeregowym soraeność warunkuje "najsłabsze ogniwo" (panel)
Łączył bym spokojnie szeregowo. a gdy są 24 voltowe tym bardziej |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-15, 18:39
te panele które mam to 280W Open circuit voltage 39,7V . Max power point voltage 31,9V. Max reverse current 20A |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-11-15, 18:49
Lepiej liczyc na wyrost czyli max moc paneli + 20% bo to róznie w zyciu bywa. Sam się o tym przekonałem jak kupiłem swoje panele niby 180W a na wiosne mialem z nich momentami 240W pewnie w przyszlym roku bedzie mniej ale to zycie pokaze. |
Wysłany: 2017-11-15, 19:00
z 10 A pi razy drzwi, na panel czyli nawet równolegle da radę ten 30A
Generalnie im więcej ma A regulator tym więcej możemy mu dawać jak i pobierać prądu i prawdą jest to, że lepiej przewymiarować w stosunku do poboru i solara
Ocsywiście w kamperze mamy trochę inną sytuację bo na ogół nie pobieramy prądu przez regulator a oddzielnie, itd... |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2017-11-15, 19:44
W dniu dzisiejszym zawitał listonosz z paczką i kazał dopłacić 135,90 czyli Vat 118+ kontrol celna 8,5 + przesłanie adresatowi dowodu odprawy celnej 6,0 + zainkasowanie należności celnych 3,4 = 511,88+135,90 = 647,78 zł. a czas realizacji ponad dwa miesiące
a dzisiaj na aledrogo można kupić 100W 590zł z przesyłką tylko nie samo przylepny
http://allegro.pl/panel-f...6897754643.html |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-11-15, 20:11
eler1 napisał/a: | W dniu dzisiejszym zawitał listonosz z paczką i kazał dopłacić |
Przepisy celne są dość jasne i niestety opłaty trzeba kalkulować. Reszta to szczęście. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2017-11-15, 20:13
http://tiny.pl/glrxz
Link skrócony Agata tak na matginesie wywalcie orginał i nie ma co się męczyć |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-15, 21:13
dobra to mamy ustalone że do mocy PV powyżej 500W lepiej dobrać kontroler 40A
a teraz jaki model? Ten droższy Tracer 4215BN https://www.youtube.com/watch?v=eS-kaU0fKqY. czy tańszy Tracer 4210A ? |
Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2017-11-15, 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-11-15, 21:34
a tak w skrócie to czym się różnią
Z regulatorem, to jak z rejestratorem trasy. Włączasz i zapominasz. Po jaką cholerę mam prowadzić badania "git planety"?
Fakkt parametr SOC może nam coś powiedzieć, ale praktycznie to wskaźnik naładowania, zwykłe napięcie i jego odczuwalny spadek od razu nam mówi, że albo za dużo zużywamy, albo za słabo ładuje, albo pomimo wszystkiego mamy do kitu akumulator.
To się po prostu wie.
Reszta to zabawa
Tani regulator mppt z wyświetlaczem na skrętce bez pierdół wystarczy o ile obsługuje napięcie paneli i moc prądu.
Wszystkie o dobrych parametrach są dobre, by się tylko nie psuły? A to inna bajka |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-11-15, 22:20
ciula co tam pokazują, mnie też to mało interesuje, ma działać. Tylko ostatnio Toscanerowi padł tracer i komuś tam jeszcze. Tak zastanawiam się czy te padające to były z serii A, czy BN ? Bo jednak wyglądem się różnią. |
