Gałka zmiany biegów |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2017-09-26, 12:03 Gałka zmiany biegów
Czy ktoś ma jakiś patent na gałkę zmiany biegów w Ducato I ? Ta guma, którą jest powleczona ta "gruszka" na końcu się łuszczy, stała się lepiąca i brudzi ręce. Czy ktoś ma jakiś patent na to ? Próbowałem to odkręcić, ale kręci się cała dźwignia.... nie mam pomysłu :-( |
z dzieciakami
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-09-26, 12:25
Ja miałem tak samo. Okleiłem taśma izolacyjną ale parcianą (taką lepszą rolka ok 10zł) trzyma się to już kilka lat i jest oki. Odkręcić też próbowałem - ale nie poszło na siłę nie chciałem, trzeba by chyba zablokować pręt (szczypce samozaciskowe) i próbować odkręcić gałkę. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2017-09-26, 12:30
Parciana taśma izolacyjna, jest to jakiś pomysł. A nie brudzi rąk na czarno ? |
z dzieciakami
dziwaczek
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-26, 13:00
jak się rozpadnie ta guma to w środku powinna być taka tuleja z gwintem wewnętrznym. Rozwal to wszystko odkręć tuleje i załóż sobie nową gałkę. Znacznie lepszy pomysł niż oklejanie czymkolwiek |
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-26, 13:04
Oklejanie nie jest złe (tylko musi być dobra taśma), jest dobry chwyt, dłoń się nie poci - sprawdzone w gorącym klimacie. Trzeba zrobić dwie warstwy jedna w poprzek, druga na okrętkę. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-09-26, 16:17
Czarna i Krzysiek napisał/a: | Czy ktoś ma jakiś patent na gałkę zmiany biegów w Ducato I ? |
Może z polerowanego drewna, albo z końcówką(gałką) taką jak były w Syrenkach, z zatopionym w pleksie miniaturowym pojazdem lub różą - będzie z epoki "wczesny Gierek". |
_________________ prof-os
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-26, 16:57
Właśnie taką chciałem nabyć ale nie znalazłem |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-09-26, 17:46
dziwaczek napisał/a: | Właśnie taką chciałem nabyć ale nie znalazłem |
To szukaj. Owinięcie taśmą gałki w ukochanym samochodzie to profanacja. Na Allegro jest ponad 300 stron z gałkami wszelkiej maści. Ceny juz od kilku złociszy. |
http://www.wilex.com.pl
dziwaczek
Wysłany: 2017-09-26, 19:50
krzlac napisał/a: | Owinięcie taśmą gałki w ukochanym samochodzie to profanacja. |
Wcale nie profanacja - ja mu to zrobiłem z miłości |
krzlac
Wysłany: 2017-09-26, 21:28
dziwaczek napisał/a: | Wcale nie profanacja - ja mu to zrobiłem z miłości |
A to przepraszam. Widocznie ja kocham inaczej. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2017-09-27, 03:25
Za kjlka złotych mieszek z gałka od cienkiego pasuje miałem tak w swoim.Nawet mieszek wchodzi w otwór starego i wystarczy go tam wcisnąć nie wyłazi z powrotem. Wygląda jak fabryczny i fajnie sie zmienia biegi. |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2017-09-27, 09:29
WINNICZKI napisał/a: | .Nawet mieszek wchodzi w otwór starego i wystarczy go tam wcisnąć |
No tak, tylko jak pozbyć się tego starego ustrojstwa ? Za cholerę nie mogę tego odkręcić a nie chcę całej dźwigni ukręcić / złamać :-(
prof-os napisał/a: | Może z polerowanego drewna, albo z końcówką(gałką) taką jak były w Syrenkach, z zatopionym w pleksie miniaturowym pojazdem lub różą - będzie z epoki "wczesny Gierek" |
Tak właśnie chciałem, mam nawet gdzieś w domu taką, jeszcze z Fiata 125p ;-) Ale patrz wyżej, jak mam zdjąć to stare cholerstwo ? |
z dzieciakami
krzlac
Wysłany: 2017-09-27, 09:53
Czarna i Krzysiek napisał/a: | No tak, tylko jak pozbyć się tego starego ustrojstwa ? |
Pisałeś, że to jest z gumy. Nie masz noża? |
Czarna i Krzysiek
Wysłany: 2017-09-27, 10:02
krzlac napisał/a: | Pisałeś, że to jest z gumy |
Gumą to jest,a raczej było powleczone. Pod spodem jest tworzywo, baaaaardzo twarde :-( |
z dzieciakami
