Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner |
bartxt1
Wysłany: 2017-10-06, 21:35 Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
Nie wiem czy pisze w dobrym dziale, najwyzej admin mnie przeżuci
Od miesiaca jestem posiadaczem sojego kampa Alkowa Burnstner 94 na C-25.
Mam proważny problem zeby ogarnąc instalacje gazowa.
1)Pytanie !!!
czy wszystkie urzadzenia gazowe moga pracować rownolegle???
Pojedynczo wszystkie idealnie chodza na reduktorze 30mbar/1,5kg/h
gdy juz działaja po 2 to zaczynaja sie schody to gasnie lodówka, to nie działa bojler to płomień na kuchence jest słaby.
Jak załozyłem wiekszy reduktor 37 mbar to warjuje bojler i zapala sie czerwona kontrolka.
Czy ktoś z sznownych kolegów mogłby poratowac ???
Moze jest tez ktos z Poznania co sam oceni wszystko na miejscu?? i pomoże
Chcialbym juz zrobic dziewiczy kurs
Zgóry dzieki |
Ostatnio zmieniony przez bartxt1 2017-10-06, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-10-06, 21:45
Przy tej wydajności reduktora wszystkie urządzenia gazowe powinny pracować równocześnie jeżeli instalacja i urządzenia są sprawne.
Najlepiej umów się na sprawdzenie instalacji tutaj http://www.alpo.ig.pl/
masz blisko. |
bartxt1
Wysłany: 2017-10-06, 21:52
Dzieki lwojtek . Byłem juz rozmawiałem . Najbliższy termin dopiero z 3 tyg |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-10-06, 21:59
A sprawdź może jakie powinieneś mieć ciśnienie/ reduktor gazu, a nie czasem 50mbar. Te roczniki raczej tak miały , będzie napisane na lodówce piecyku i termie i naklejka na drzwiczkach od luku butli.
Obstawiam że powinno być 50mbar i masz za zły reduktor. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-10-06, 22:22 Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
bartxt1 napisał/a: | Nie wiem czy pisze w dobrym dziale, najwyzej admin mnie przeżuci
1)Pytanie !!!
Zgóry dzieki |
Przejdę się i oblukam na jakie ciśnienie jest reduktor.
po 5 min:
Oryginalny reduktor w Burstnerze -> 1,5 bar - 6kg/h PROPANE |
Ostatnio zmieniony przez McGali 2017-10-06, 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-06, 22:29
Reduktor dobiera się do sprzętów, dawniej wszystko co gazowe było na 50mbar teraz robi się na 30mb. Jak ktoś wymieni reduktor i nie zwróci uwagi na ciśnienie to urządzenia gazowe będą źle działać. |
McGali
Wysłany: 2017-10-06, 22:38
dziwaczek napisał/a: | Reduktor dobiera się do sprzętów, dawniej wszystko co gazowe było na 50mbar teraz robi się na 30mb. Jak ktoś wymieni reduktor i nie zwróci uwagi na ciśnienie to urządzenia gazowe będą źle działać. |
Wygląda na to, że powinien być 37mbar - wychodzi to z przepływu. Ja bym wymienił reduktor bądź zrobił próbę z domowym. |
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-06, 22:42
domowy się nie nadaje |
McGali
Wysłany: 2017-10-06, 22:52
dziwaczek napisał/a: | domowy się nie nadaje |
Do sprawdzenia instalacji się nadaje |
lwojtek
Wysłany: 2017-10-06, 22:58 Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
McGali napisał/a: |
po 5 min:
Coś tu w tym zapisie jest skopane, nie spotkałem w karawaningu podstawowych urządzeń gazowych na ciśnienie 1,5 bar . |
McGali
Wysłany: 2017-10-06, 23:08 Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
lwojtek napisał/a: | McGali napisał/a: |
po 5 min:
To będzie raczej ciśnienie przed reduktorem.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 176,63 KB |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Piwa: 102/26 Skąd: Poznan
Wysłany: 2017-10-06, 23:45
Jeśli urządzenia gazowe na pokładzie są oryginalne wszystkie, to wystarczy odnaleźć choćby jedną tabliczkę znamionową i odczytać ciśnienie na jakim pracuje dane urządzenie.
Nigdy nie było tak, że fabryka zakładała/montowała urządzenia gazowe na różne ciśnienia.
Mój poprzednik (poniżej) miał instalację na 50mBar. |
Wysłany: 2017-10-07, 07:14
Cytat: | To będzie raczej ciśnienie przed reduktorem | 1, 6 Bara No i co dalej
. 1,5 B 6kg/h? Może to tylko parametr przepływu przy takim ciśnieniu. A redukcja normalna. Pewnie 50?
Nie ma też max ciśnienia wejścia.
To 1,5 to 1,5, czy 15? |
McGali
Wysłany: 2017-10-07, 07:55
Bronek napisał/a: | Cytat: | To będzie raczej ciśnienie przed reduktorem | 1, 6 Bara No i co dalej
Nad czym tu dywagować! Reduktor musi być o takim ciśnieniu jakie jest wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia. Dalej to wydajność reduktora - przyjmuje się, że jedno urządzenie to 1,5kg/h. W kamperach przeważnie są cztery odbiorniki - 6kg/h. |
