Wyłącznik prądu |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-10-18, 09:06
Na forum jak w kole gospodyń wiejskich
Wspomniałem o młodzież to koledzy doradzają o zabezpieczeniu na rozrusznik antykradzieżowym, napisałem że chce być pewny na 1000% by aku nie rozładować to ktoś pisze o szukaniu złodzieja prądu. Wszystko idzie w kierunku jakiegoś tam złodzieja.
A więc nic mi na razie prądu nie kradnie, poprzedni właściciel zamontował Zygmunta na klemie, czasami na biwaku rozłączam to ustrojstwo by mieć pewność jak by się coś w elektrobloku zawiesiło żeby przypadkiem nie wyssać prądu z rozruchu. Teraz stoi pod domem i odpala od strzała nic nie kradnie prądu. Chcę nadal taki wyłącznik prądu ale w kabinie . Za wszelkie podpowiedzi antykradzieżowe bardzo dziękuję. |
Wysłany: 2017-10-18, 09:20
Przeczytaj siebie ????
Toż Ci ktos napisal ,że a. rozrusznik może Ci też prąd podpierdzielić a nie tylko EB .
Do tego z racji ,że bierze od cholery prądu, to wymaga dużego wyłącznika.
Czyli musisz pociągnąć bardzo bardzo gruby kabel z zmieniono automatycznie na - bardzo interesujący..stym heblem .
I patrzeć , czy się nie zaczyna fajczyć przy odpalaniu silnika . ( teraz to nie mam zaufania do konstrukcji nawet wyglądających na solidne)
Motywacja zrozumiała , tylko wybiórcza .
Odłączony akumulator to nie ładowany akumulator . z 230 czy z solarów . |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2017-10-18, 10:26
Ja mam taki czerwony.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 358,75 KB |
qdlaty_78
Wysłany: 2017-10-18, 13:54
Bronek napisał/a: | Odłączony akumulator to nie ładowany akumulator . z 230 czy z solarów . |
No i o tym zapomniałem, a solar na pokładzie
Czyli majsterkowania nie będzie, a taki ładny |
Wysłany: 2017-10-18, 15:38
Fakt ładny
Zaporożec ojca kumpla miał wajchę w kabinie po prawej stronie ,którą "stary" jego zabierał . Dawaliśmy radę odpalić by na panienki jechać w Liceum .... |
qdlaty_78
Wysłany: 2017-10-18, 15:50
Zaporożec fajny sprzęt , ruskie NSU
A mój ojciec miał w Trapezie "antynapad" z wtyczki od gramofonu
Spinka do włosów też robiła robotę. A potem zdziwiony ile ten Trapez palił.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images(3).jpg
Plik ściągnięto 1499 raz(y) 6,3 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/477 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2017-10-18, 19:54
qdlaty_78 napisał/a: | Spinka do włosów też robiła robotę. |
Piękne zwarcie? |
qdlaty_78
Wysłany: 2017-10-18, 20:17
SlawekEwa napisał/a: | qdlaty_78 napisał/a: | Spinka do włosów też robiła robotę. |
Piękne zwarcie? |
I o to chodziło. Wtyczka też była polutowana w środku. Zamykało obwód i burzył. Gniazdo było ładnie pod deską schowane. |
Wysłany: 2017-10-25, 12:04
Ktoś mi powie ile A może to włączyć ?
Plik ściągnięto 16 raz(y) 116,15 KB |
Plik ściągnięto 24 raz(y) 156,9 KB |
Wysłany: 2017-10-25, 12:32
SlawekEwa napisał/a: | ile A może to włączyć |
Trza poszukać u źródła, ma kłapane styki do większych obciążeń ale ze zdjęć nie widac nawet gabarytów. |
Wysłany: 2017-10-25, 12:41
6x5x2 cm
żródło to CCCP |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-10-25, 12:57
SlawekEwa napisał/a: | ile A może to włączyć ? |
50 na pewno ,
ale to tylko moje zdanie . |
yuras
Wysłany: 2017-10-25, 17:18
yuras napisał/a: | https://www.google.pl/search?q=WY%C5%81%C4%84CZNIK+PR%C4%84DU+HEBEL&rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir5I2p_ovXAhWJbFAKHbeVAJQQ_AUICigB&biw=1280&bih=709 |
no i do czego mi ten link? |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 90/172 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-10-25, 17:41
SlawekEwa napisał/a: | 6x5x2 cm
żródło to CCCP |
jeśli blacha przewodząca jest na całą szerokość włącznika (około 18mm, grubosc okolo 1mm)
to około 100A ciągłego (o ile nie jest włącznik szczelnie zamknięty i ma chłodzenie).
chwilowy z 150. Ale do rozrusznika za mało na moje.
Oczywiście prąd zależy też od metalu, tu wygląda na mosiądz, wiec raczej troche mniej niz napisałem wczesniej... przyjąłbym 75/100A |
_________________ .
