Kamper bez pieca gazowego? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 180/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-11-02, 22:11
Bronek napisał/a: | MILUŚ napisał/a: | dziwaczek napisał/a: | np. zabezpieczenie na wężu od butli na wypadek wypadku i rozszczelnienia połączeń gazowych, taki z zielonym bezpiecznikiem. |
O to chodzi ? |
Nie do końca to ideał, bo wężyki bez pstryczka |
A widzisz........mnogość tematów na forum i chęć śledzenia wszystkich przytłacza Cię
Przed laty dwoma juz o tym pisaliśmy jak ten reduktor zamontowałem
Też dopatrzyłeś sie wtedy braku wężyków z bezpiecznikami przeciwuszkodzeniowymi
Wężyki są z takowymi..........to zdjęcie jest niefortunne |
Wysłany: 2017-11-02, 22:25
Pamiętam ale instruktażowo" do y |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-03, 19:33
powinieneś mieć taki piec
https://www.google.pl/sea..._8Bq3C2aLFiV3M:
poszukaj na ścianie zewnętrznej takiej kratki
https://www.google.pl/sea...4rA0lUiF8JdvNM:
a od środka masz urządzenie grzewcze.
Tylko coś facet kręci , że jak masz 230 to ci działa ogrzewanie...
Ta truma ma tylko ogrzewanie gazowe.
(chyba że jakiś wynalazek o którym nie wiem) |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2017-11-03, 21:26
EwaMarek napisał/a: | ...............
Nie koniecznie kręci
Może być tutaj rozwiązanie ; którego nie ma u mnie a które mi się marzy Tylko przyjemnośc jak kiedyś szukałem to wydatek.....~2,5 tyś
Może być w bojlerze dodatkowa grzałka na 230v . Grzeje Ci po podłączeniu do słupka bez gazu
Tylko musiałby być gdzieś dodatkowy panel sterujący tym dodatkiem A tego nie zauważyłem |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2017-11-03, 22:15
MILUŚ napisał/a: | Może być w bojlerze dodatkowa grzałka na 230v . Grzeje Ci po podłączeniu do słupka bez gazu |
Taka grzałka grzeje wodę, nie kampera. |
Wysłany: 2017-11-03, 23:43
SlawekEwa napisał/a: | MILUŚ napisał/a: | Może być w bojlerze dodatkowa grzałka na 230v . Grzeje Ci po podłączeniu do słupka bez gazu |
Tylko wodę ? Czyli co ; nie można tego wynalazku wykorzystać do grzania powietrza kiedy nie ma wody w bojlerze ? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-06, 19:17
Mylisz rodzaje ogrzewania.
Ta truma jest ogrzewaniem suchym, a woda to przy okazji.
Jeśli będzie webasto mokre to można tak się pobawić.
Na forum kilku kolegów ma takie webasto - nawet ogrzewanie podłogowe
WIęc w tym kaperze o którym tu mowa coś jest nie tak. Może facet tylko sprzedaje i nie wie do końca jak działa. Albo wie dokładnie i nie możę pokazać bo jest złom
http://www.go-market.pl/C...,categories.xml
zobacz tu po częściach może coś ci podpowie co masz za ogrzewanie |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2017-11-06, 19:38
EwaMarek napisał/a: | Mylisz rodzaje ogrzewania......... |
Znaczy się......... który z nas myli ? |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 259/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-11-06, 19:45
Koledzy to jest zwykła Truma kombi. Grzeje wodę i ogrzewa powietrze. I więcej nie trzeba tu pisać.
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-06, 19:49
MILUŚ, ??? |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-06, 19:56
[quote="MILUŚ"][quote="SlawekEwa"] MILUŚ napisał/a: |
No właśnie jak to jest? |
Marek
Moje kampery
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-11-06, 20:15
Można korzystać bez wody - wtedy po prostu działa tylko ogrzewanie nadmuchowe. Ja mam podobne kobi tylko niema wyboru temperatury wody, ustawia się termostatem temperaturę powietrza i tyle sama się włącza i wyłącza.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 263,82 KB |
Wysłany: 2017-11-06, 21:09
A może po prostu chodzi, że można grzać wczasie jazdy i piec nie zgaśnie.
Wtedy nikt nie myślał o SecuMotion.
Nie czytacie..... , Andrzej 73 ma rację. Pięć mormalnych kombinacji plus potencjometr do ustawienia temp kabiny o ile jest czujnik.
Do jednych Trum można wstawić grzałę 230 do wody do innych nie ale jest to w sterowaniu .
Np do mojej C4 z roku 2012. niby nie takiej starej (tzw. szara) nie można, a do produkowanej w tym samym roku ale pod koniec (czarnej ) już tak.
Dotyczy to tylko grzania wody.
Jest patent do starych pieców, miałem w czepce. Ale tamten grzał tylko powietrze i wentylator rozprowadzał
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Ogrzewanie-elektryczne-Ultraheat-Truma-Grzalka/1367
Plik ściągnięto 2254 raz(y) 9,13 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-07, 20:34
My tu gadu gadu a zainteresowany tematem się nie odzywa... |
Marek
Moje kampery
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-11-08, 06:07
Jest jeszcze opcja że coś nie ten teges z zasilaniem zabudowy i truma działa po podpięciu do 230 bo z aku nie ma energii |
