wyciągniecie bojlera |
bartxt1
Wysłany: 2017-11-16, 17:14 wyciągniecie bojlera
Witam .
Czy ktoś moze powiedziec jak prawidlowo wyciaga sie bojler z zabudowy
Mam bojler Trumy 10lt który m ma umieszcony w szafie .
Mam z nim problem. Niby działał normalnie na próbie ale na pierwszym wyjeździe zaraz po włączeniu pokazywała sie czerwona lampka. Iskrownik dziala ale nie zapala sie płomień .
Może podpowiecie też gdzie szukac przyczyny skoro wczesniej działal i grzał wode ąż miło.
z góry dziękuje za podpowiedzi. |
Doktor
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil
Nazwa załogi: KaMaRaNa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Kalisz
Wysłany: 2017-11-16, 17:34
Jeżeli dłużej nie był używany jest prawdopodobne że jest powietrze w układzie gazowym i po prostu gaz musi wypchnąć. Spróbuj parę razy raz za razem.Posłuchaj czy po włączeniu trumy tak ok po 1-2 sek charakterystyczne puknięcie(elektrozawór który puszcza gaz). Ja miałem przypchany elektrozawór. |
bartxt1
Wysłany: 2017-11-16, 17:46
No włsnie. Puka po czym zapala sie czerwona lampka. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-11-16, 21:41
Zawór gazu lubi się zawiesić (zastać, skleić) tak było u mnie po zimie. Też nie chciał odpalić bojler, pomogło ostukanie zaworu, rurek z gazem przy bojlerze - puścił w końcu. Przejażdżka kamperkiem po wybojach też moze pomóc.
Teraz odpalam gaz co ok miesiąc - aby się nic nie zastało. |
daniels
Twój sprzęt: VW T4 SCA
Nazwa załogi: vwłóczęgi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2017 Piwa: 11/6 Skąd: Lublin [LBN]
Wysłany: 2017-11-17, 11:12
U mnie zawiesił się po tym jak skończył się gaz. Przełączyłem butle i po kilku próbach odpalił normalnie. Dlatego jak robiłeś próbę, a potem był odłączony to na nowo się odpowietrzyć musi. |
bartxt1
Wysłany: 2017-11-17, 21:14
zajrzałem tam dzisiaj. Popukałem z kazdej stony oczysciłem płytke i mase i i działa elegancko Zobaczymy jak bedzie na wyjezdie. |
dziwaczek
Wysłany: 2017-11-18, 09:04
Będzie działał - uruchamiaj co jakiś czas bojler, nawet w zimę - jak niema wody w układzie (nie uszkodzi się-załączaj bojler tylko na kilka sekund aby zawór zadziałał). |
bartxt1
Wysłany: 2017-11-19, 11:32
Mam taka nadzieję własnie rozwiałes moje watpliwosci odmnosnie uruchamiania bojlera na sucho Dzieki.
wczorajsza sobote poswieciłem na rolety w oknach . Myslałem że obrobie temat w kilka godzin a tu 3/4 soboty zseszło. Robota nie skomplikowana ale czasochłonna. Ale za to smigaja aż miło . I chyba nikt tam nie zagladal od nowosci bo syfu i brudu co nie miara było |
