Budowa na Renault Master kontener |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2017-11-24, 23:12
Już widzę, że roletę zostawiłeś. W sumie niezły bagażnik
Jakie wymiary ma paka? Bo nie powiem, tego typu dostawczak jest fajny do przeróbki ze względu na swoje rozmiary. Gorzej chyba zamontować drugi rząd siedzeń w takiej pace (nie będę się rozpisywać nt różnic w przepisach między Polską a Irlandią). |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-11-25, 17:31
Kamper z założenia miałbyć dwuosobowy (choć w trakcie budowy trzeba było zweryfikować koncept, i zrobić trzyosobowy ), więc miejsca na pace nie były brane pod uwagę - na chwilę obecną, w naszym pięknym kraju, to raczej nierealne ot, dobra zmiana...
Wymiary, w przybliżeniu, bo dokładnie nie pamiętam, to 370cm długi, 215cm szeroki i jakieś 200cm wysoki.
Ogólne założenie było takie, aby cały samochód był możliwie jak najniższy, ze względu na prędkość przelotową, komfort jazdy i ekonomię, ale że mam 185cm wzrostu, to jakieś minimum trzeba było zachować
Wnętrze jest bardzo przestronne, nie ma problemu z przejściem "za potrzebą", gdy druga osoba korzysta z kuchni. Zastosowałem przesuwne drzwi do łazienki, więc praktycznie nie zabierają przestrzeni. |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Mavv
Wysłany: 2017-11-26, 22:57
Ale fajnie sie musi na takiej pace robić zabudowę - wszystkie ściany proste, ustawne. W Irlandii można kupić takiego dostawczaka - nazywa się to Luton Van. Część ma windę z tyłu a część rolety. Jeszcze mnie zastanawia, jak by można było zamontować drugi rząd siedzeń i zrobić przejście z kabiny do tyłu. Bo taki cudak jest kuszący |
Kamperek 2
skrzychu
Wysłany: 2017-11-27, 11:01
jeśli chodzi o przejście, to najmniejszy problem - pomiędzy kabiną a paką jest taka gruba, powlekana włóknem szklanym i żywicą sklejka. Po prostu wycinasz w niej dziurę, i masz przejście Choć wyrażenie "po prostu" jest nie do końca na miejscu, bo chyba dwa nożyki od piły szablestej na niej starłem
Jeśli chodzi o ściany, to fakt, są proste, ale kąta prostego to w żadnym winklu nie było, co budowy nie ułatwiało |
skrzychu
Wysłany: 2017-11-28, 12:04
I kolejna porcja fotek. Te już na bieżąco idą
Plik ściągnięto 19 raz(y) 294,88 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 176,53 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 245,22 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 168,23 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 214,13 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 199,59 KB |
skrzychu
Wysłany: 2017-11-28, 12:09
Kolejny etap to estetyka nadkoli - poszło szybko.
Na rant założyłem listwę elastyczną z klejem, co powinno dodatkowo zabezpieczyć rant przed wodą (choć producent płyt nie wymaga lakierowania ciętych krawędzi).
Plik ściągnięto 12 raz(y) 183,93 KB |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 197,13 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 199,93 KB |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 77,92 KB |
skrzychu
Wysłany: 2017-11-28, 12:16
Trochę estetyki i wygłuszenia w kabinie. Widoczną na zdjęciach matę dostałem kiedyś od znajomego - robi się ją z odpadów z zakładów włókienniczych - pali się, więc włókno raczej sztuczne - nie powinno wciągać wilgoci.
Wcześniej wyczyściłem podłogę z powierzchownej (na szczęście) korozji i zabezpieczyłem lakierem podkładowym.
Na koniec był montaż fotela z Vel Satisa - wszedł na milimetry, ale komfort przede wszystkim . Zapomniałem zrobić fotkę po montażu, więc będzie jutro.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 248,68 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 331,34 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 188,03 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 180,53 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 174,59 KB |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-11-28, 19:27
skrzychu napisał/a: | Kolejny etap to estetyka nadkoli - poszło szybko. |
Szybko i kapitalnie! Tak zglebionego Żuka (zwłaszcza 3 zdjęcie od dołu wpisu) jeszcze nie widziałem. ;) |
skrzychu
Wysłany: 2017-11-29, 11:53
zbiegusek napisał/a: | skrzychu napisał/a: | Kolejny etap to estetyka nadkoli - poszło szybko. |
Szybko i kapitalnie! Tak zglebionego Żuka (zwłaszcza 3 zdjęcie od dołu wpisu) jeszcze nie widziałem. |
Człowiek się stara, rzeźbi, wycina, a na koniec usłyszy, że Żuka zrobił |
Mavv
Wysłany: 2017-11-29, 15:08
No no, wygląda fajnie
Pisałeś o kabinie, że jest oddzielona sklejką żywiczną. Czyli nie jest to cała metalowa kabina osadzona na ramie? A ja myślałem, że to właśnie tak jest - rama, na niej kabina z trzema miejscami i za kabiną paka.
Kto wie, może warto rozważyć budowę na kontenerze? |
Kamperek 2
skrzychu
Wysłany: 2017-11-29, 15:26
Wlasnie to połączenie kontrnera z kabiną mnie przekonało do zakupu. Wszystko szczelne i solidne. Do tego stosunkowo łatwe w obróbce. Przydała by się jeszcze owiewka na dach, ale nie mogę znaleźć odpowiednio wysokiej, a właściwie odpowiednii niskiej |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2017-12-02, 20:23
jak masz za wysoką to może przyciąć da radę.
A zdradziłbyś jak zrobiłeś takie ładne drzwi? |
skrzychu
Wysłany: 2017-12-03, 13:26
Ramę drzwi kupiłem. Niestety nie jest idealna. Poza tym trzeba bylo ją dostosować do grubszej płyty, więc zabawy było sporo.
Owiewka po przycięciu na dole zapewne okaże się za wąska, a po zcięciu z gòry - straci kształt i będzie dziura |
miklo75
Wysłany: 2017-12-03, 13:31
Kupiłeś ta ramę nową, używaną, gotową czy tylko odpowiedni profil, za ile gdzie? Jaka szerokość w świetle?
Też najprawdopodobniej czeka mnie podobna operacja dlategom ciekaw. |
skrzychu
