Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
PN-Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynk |
ZetKa
Twój sprzęt: Hymer Camp Starline 640
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Wrz 2008 Piwa: 1/3 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-10-08, 09:58 PN-Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynk
W celu uporządkowania tematu i niejasności wokół niego pozwalam sobie załączyć scany z normy jakim powinny odpowiadać instalacje w kamperach a równiez na campingach.
http://images47.fotosik.p...aae6710amed.jpg
http://images25.fotosik.p...49d47ea1med.jpg
http://images34.fotosik.p...9539a96bmed.jpg
http://images26.fotosik.p...24e4387bmed.jpg
http://images48.fotosik.p...ad12660bmed.jpg
Tutaj znajdziecie odpowiedzi na pytania np. dot. połaczenia elementów metalowych pojazdu z przewodem ochronnym w punkcie 5.1.4
Inaczej mówiąc wszystkie dostępne elementy przewodzące wyposażenia np. Blaty metalowe kuchenek, zlewozmywaki itp powinny być wzajemnie połączone przewodem w celu wyrównania potencjałów ( połaczenia wyrównawcze) a całość tych połączeń połączona z przewodem ochronnym PE sieci.
Jeszce jedno, bezpieczniki zabudowane w kamperach nie służą do ochrony przed porażeniem i ch rolą jest ochrona instalacji przed skutkami zwarć, przed porazeniem chronią połaczenia wyrównawcze połaczone z przewodem ochronnym czyli z inaczej z ziemią. Układ taki może być wzbogacony o zabezpieczenie różnicowo- prądowe o progu zadziałania 30 mA.
Pozdrawiam, |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/111 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2008-10-08, 16:09
super, dzięki! To powinno się wytłuścić i przykleić w tym dziale, żeby przy wejściu jakiekolwiek dyskusje rozpoczynać zawsze po przeczytaniu tego postu |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
ZetKa
Wysłany: 2008-10-08, 16:58
Cieszę się, że komuś się to przyda. :-D
Pozdrawiam |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2013-08-01, 22:47
Dzisiaj córka powiedziała mi, że kamperek ją kopnął:
Wygląda to tak, dziś pierwszy raz zauważyłem, że prąd pojawi sie na aluminiowych ramach kampera i na drzwiach kierowcy, jeżeli stoję na ziemi w butach i dotykam ramy to lekko drży, jeżeli stanę na trawie goła stopą to już trochę smyra. Obróciłem wtyczkę w gniazdku bez uziemienia o 180 stopni i to samo się dzieję.
Niestety mam w domu bardzo starą instalację, która czeka na wymianę i nie uwierzycie ale nie mam żadnego gniazdka z uziemieniem.
Na kempingach, gdzie w większości jest uziemienie nie zauważyłem tego by na ramie pojawiał się prąd. Czy to możliwe, że jak będzie uziemienie to ten prąd zniknie?
Nie rozumiem czy to jest jakieś zwarcie, czy fabrycznie tak jak tu ktoś pisał wyżej, w kamperach się łączy przewód z metalowymi kuchenkami itp. Jeżeli tak jest to nie wiem po co
instalacja 230v według mnie nie powinna nigdzie się łączyć z obudową kampera.
Co o tym sądzicie? |
mar78
Twój sprzęt: VW Lt 28, 2.4d, 1991
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2012 Piwa: 4/8 Skąd: 3miasto
Wysłany: 2013-08-01, 23:41
Załoga G napisał/a: |
Na kempingach, gdzie w większości jest uziemienie nie zauważyłem tego by na ramie pojawiał się prąd. Czy to możliwe, że jak będzie uziemienie to ten prąd zniknie? |
Jeżeli podłączysz się kamperem do skrzynki za pomocą przewodu 3 żyłowego - czyli z uziemieniem, to prąd "zniknie" jak ręką odjął Miałem tak samo, tylko ja korzystałem z przedłużacza 2 żyłowego. Po wymianie na 3 żyłowy wszystko wróciło do normy.
Pozdr. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2013-08-01, 23:55
Fotki nie otwierają się. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-08-01, 23:56 Re: PN-Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach wypoc
ZetKa napisał/a: | W celu uporządkowania tematu i niejasności wokół niego pozwalam sobie załączyć scany z normy jakim powinny odpowiadać instalacje w kamperach a równiez na campingach.
Te adresy są nieaktualne :
Pozdrawiam, | |
piotr1
Wysłany: 2013-08-01, 23:57
te adresy są nie aktualne |
mar78
Wysłany: 2013-08-02, 00:05
piotr1 napisał/a: | te adresy są nie aktualne |
Siemka Piotr.
Nieaktualne bo pierwszy post z tego tematu jest z: 2008-10-08, 09:58
"ZAŁOGA G" podłączyła się pod stary temat z nowym pytaniem |
piotr1
Wysłany: 2013-08-02, 00:24
No to może ktoś da nowe adresy . pozdro |
triodak
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2015-03-16, 17:10
Podbijam temat.
Jakieś szanse na normy:
PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne.
PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną ? |
