Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 243/90
Wysłany: 2024-04-01, 21:06
robba napisał/a:
najlepiej byłoby zastosować przetwornicę step-up-down.
nie dośc że sprawność byłaby nawet około 80% (to dużo) to napięcie i prąd wyjściowe
byłyby ustawiane dowolnie, niezależnie od napięcia wejściowego.
przykład takiej przetwornicy:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-zasilacz-step-up-down-dc-dc-13713823305
można by też zastosować najpierw stopien stepup zwiększający a potem stepdown zmniejszajacy, ale.....
ale to nie takie do końca proste. zeby to dobrze zgrać to trzeba byłoby znależć takie moduły które regulowałyby parametry na "plusie" ....
do tego żeby prąd był powyżej 10A to nie znalazłem gotowca (15A max, ale trzeba pamiętać żeby pożył trochę dłużej niż jedno ładowanie to więcej niż 7A bym na nim nie puścił)
więc takie modułu muszą mieć jeszcze możliwość łączenia równoległego w celu zwiększenia prądu ładowania... a to już rzadsze. więc trochę szukania i eksperymentów...
ale do ogarnięcia.
PS. ewentualnie znależć fajny up/down z regulacją na "plusie" i próbować mu zwiększyć prąd dopuszczalny....
powodzenia
Taka przetwornica to była moja pierwsza myśl :haha:
Ale jest z nimi pewien kłopot bo nie nadają się do tego zastosowania. Mam ich kilka step-up-down różnej mocy i każda ma opornik (0,1 ohm) pomiarowy napięcia wyjściowego na ujemnym zacisku więc nie można połączyć "masy" wejścia i wyjścia. Minus auta nie może być minusem zabudowy więc do bani.
Rad nie rad kupiłem Victrona Orion-Tr Smart 12/12-30A Non-isolated i po Świętach powinien być w paczkomacie.
Twój sprzęt: Eliocik
Piwa: 193/416
Wysłany: 2024-04-01, 22:27
Skwarek napisał/a:
Podobno się mocno grzeją i ładowanie spada do 15A a serwis uznaje to za normę, z ciekawości można zadzwonić do serwisu co oni na to, za cenę 30A można mieć 2x20A np. MR20 z wentylatorkiem łożyska kulkowe
Plik ściągnięto 3 raz(y) 107,82 KB
komplet
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 13/54
Wysłany: 2024-04-04, 16:36
Skwarek napisał/a:
Sprawdziłem jak działa mój limiter. Działa doskonale, reguluje prąd i ustawiony nie wzrasta mimo wzrostu napięcia zasilania. Czyli stabilizuje prąd a przy 15A oporniki trochę się grzeją. Lecz jest na nim zbyt duży spadek napięcia ~3V wiec chyba nie nadaje się do ładowania akumulatora. Ale zabawa była doskonała :haha:
Na Mosfetach zrób.LDO.
Skwarek
Piwa: 243/90
Wysłany: 2024-04-04, 19:10
Mikesz napisał/a:
Skwarek napisał/a:
Też o tym myślałem ale to by były jednak z musu P-mosfety a one też się grzeją bo mają większy opór.
Ale dzisiaj przyjechała ładowarka DC-DC, strasznie wielki klamot, zdziwiłem się ;)
Narzekają, że też się grzeje to dorobiłem wiatraczek sterowany mosfetem i zrobiłem mocowanie ładowarki pod siedzeniem przy akumulatorze rozruchowym ze starej reklamy z dibondu . Tak by móc widzieć jego kontrolkę i by miał dobry przewiew.
Mówiono też, że ogranicza czasem ładowanie do 15A, może to przez słabe chłodzenie automat zmniejsza obciążenie. Dlatego wiatraczek.
Jutro już tylko podłączenie kabelków, dziś już za późno. :haha:
Plik ściągnięto 5 raz(y) 743,45 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 399,81 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 622,74 KB
Piwa: 446/329
Wysłany: 2024-04-05, 08:48
Skwarek,
Zamontowałeś ładowarkę do góry nogami bo napisów nie da się przeczytać na ostatnim zdjęciu. Popraw to :bajer bo jak pisałem: dzieła robisz a nie aku :hello
Skwarek
Piwa: 243/90
Wysłany: 2024-04-05, 09:10
LukF napisał/a:
Skwarek,
LukF jak się domyślasz nie bez powodu jest do góry nogami, chodziło mi o łatwy dostęp do kablowych zacisków.
Dla estetów to może wydrukuję w kolorze te napisy i przykleję właściwie :haha:
Piwa: 446/329
Wysłany: 2024-04-05, 09:44
Skwarek napisał/a:
LukF napisał/a:
Skwarek,
Nie możesz tak tego zostawić, to poważny błąd w sztuce który Tobie się nie zdarza :bajer
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Otrzymał 47 piw(a)
Wysłany: 2024-04-05, 10:40
Ale wiatraczek super!!! Może i ja założę. U mnie dc dc Orion jest w pobliżu nawiewu ciepłego powietrza. Dodatkowo osłoniłem ładowarkę sklejką na zawiasie aby nie było widać a w razie czego łatwy dostęp. I … nie korzystam już z tej osłony bo zimą podczas jazdy jak ogrzewanie dało czadu / truma diesel / to zaczęła ładowała piszczeć i odliczyła zasilanie.
Ale patent z wiatraczkiem super.
Kiedyś taki malutki wiatraczek wsadziłem do chłodzenia silnika elektrycznego od kajaka bo się przegrzewał i wyłączał prąd. Po zainstalowaniu wiatraczka i zrobieniu kilkunastu dziur w obudowie silnika problem został rozwiązany.
Skwarek
Piwa: 243/90
Wysłany: 2024-04-05, 16:03
orkaaa napisał/a:
Podłączyłem wszystko, ładowarka działa (przy 99% ładuje 20A bez względu na obroty silnika) i nawet się za bardzo się nie grzeje. Wiatraczek włączył się i kręci się leniwie przy ~ 45C (mogę to regulować).
Można już zamontować fotel bo to już chyba koniec moich zmagań z LIFePO4 ;)
Wiatraczek działa na tej samej zasadzie jak lodówkowy.
Piwa: 193/416
Wysłany: 2024-04-05, 20:07
LukF napisał/a:
Skwarek,
Producent czasem zaleca właśnie tak zakładać bo radiator lepiej odprowadza powietrze wentylator to luksus
komplet
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2024-04-05, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Skwarek
Piwa: 243/90
Wysłany: 2024-04-05, 20:18
Komplecik napisał/a:
LukF napisał/a:
Skwarek,
Producent czasem nie zaleca właśnie tak zakładać bo radiator lepiej odprowadza powietrze wentylator to luksus
Gdybym zamocował bokiem to zgoda, utrudnia konwekcję ale tak to bez różnicy, jest to kawał metalu w metalowej obudowie i nic producent pary nie puścił, że tak nie dobrze.
Przecież LukF ciągnie łacha ze mnie, że brzydko zrobiłem bo napisów nie może odczytać ale i tak go lubię.
Gdy siedzę na fotelu i głowę wsadzę między nogami pod fotel to napisy mam w sam raz. :haha:
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2024-04-05, 22:47
Jakby ktoś potrzebował to mam do sprzedania 2 nowe
orion-tr-smart-12-12-18a-isolated-dc-dc-charger-victron
Można je połączyć równolegle i uzyskać prąd 40A
https://www.olx.pl/d/ofer...olx_pro_listing
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2024-04-08, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2024-04-07, 15:17
Przyszedł zwrot kasy za Daly 300A i przyszedł JK BMS 300A. JK działa i wskazuje prawidłowo, ale niestety nie daje rady ze startem jałowym mojej przetwornicy. Wyłącza się akumulator, BMS sygnalizuje wysoki chwilowy prąd, odlicza 5 sekund i załącza aku. Niby tak by mogło być, ale urządzenia kamperowe tego nie lubią. Radio trzeba stroić od nowa, przenośną lodówkę kompresorową trzeba załączać powtórnie. Najgorzej jest z pracującym akurat Webasto, bo nie należy odcinać napięcia podczas jego pracy. Może jeszcze coś w ustawieniach? Walczę dalej.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 166,78 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
robba
Piwa: 91/176
Wysłany: 2024-04-08, 08:13
Skwarek napisał/a:
Mikesz napisał/a:
to na czym miałeś zrobiony swoj DCDC jak nie na mosfetach? :O
krzlac napisał/a:
.... JK działa i wskazuje prawidłowo, ale niestety nie daje rady ze startem jałowym mojej przetwornicy. ......
może na wejściu przetwornicy jakieś duże kondensatory, które podłączone są tak że napięcie jest na nich przy wyłączonej przetwornicy? Oczywiście dobrze byłoby superkondensatory, ale to koszt. chyba ze uda się Tobie wywalczyć ustawieniami
krzlac
Piwa: 100/5
Wysłany: 2024-04-08, 16:19
krzlac napisał/a:
...niestety nie daje rady ze startem jałowym mojej przetwornicy...
Pokonałem problem. Musiałem się dokształcić z elektrotechniki.
Znalazłem parametr odpowiedzialny za mój problem. Na szczęście ustawialny przez BT.
SCP Delay czyli SHORT CIRCUIT PROTECTION DELAY (opóźnienie zabezpieczenia przeciwzwarciowego). Zmieniłem z 1500 μs na 5000 μs. Problem zniknął. Temat uznaje za zakończony. No może jeszcze jakiś ekranik lub kulometr TK?
Plik ściągnięto 0 raz(y) 166,9 KB
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2024-04-09, 10:41, w całości zmieniany 2 razy
