Czy zastąpić matę na klapę silnika Fiat Dukato? |
Bożka-Witek
Twój sprzęt: kampervan Fiat Dukato
Dołączył: 10 Kwi 2011 Postawił 1 piw(a) Skąd: Miasteczko Śląskie
Wysłany: 2022-02-25, 19:12 Czy zastąpić matę na klapę silnika Fiat Dukato?
Dzień dobry,
Nie znajduję w tematach istniejących więc zakładam nowy.
Zwierzątka podjadły matę pokrywy silnika.
Przy okazji jej wymiany chciałabym zastosować jakieś wygłuszenie komory silnika .
Myślałam o :
1 - przyklejeniu samoprzylepnej maty alufox z pianką nie mam pewności czy w lecie silnik czy któreś podzespoły nie będą się przegrzewać ?
2 - Samej pianki takiej jak do wyciszenia ścian kampera a tu s kolei nie wiem czy nie nastąpi przy wysokich temperaturach jej zapalenie czy nadtopienie.?
Czy ktoś taką operację przeprowadzał i wie co zastosować bezpiecznie a jednocześnie skutecznie w celu wyciszenia pracy silnika.
Jest to Fiat Dukato 2009 r. z zabudową kamperową. |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2022-02-25, 20:29
W celu wyciszenia pracy silnika stosuje się wygłuszenia ściany grodziowej. To poprawia komfort użytkownika. Te pod maską - jedynie przechodniom, stojącym obok, no i w okresach chłodnych silnikowi łatwiej utrzymać temperaturę. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2022-02-26, 13:43
ok, ale nie mam ściany grodziowej jest zdemontowana. Jest to samochód osobowy specjalny. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-02-26, 14:10
Bożka-Witek napisał/a: | ok, ale nie mam ściany grodziowej jest zdemontowana. Jest to samochód osobowy specjalny. |
Ściana grodziowa między komorą silnika , a kabiną |
Bożka-Witek
Wysłany: 2022-02-26, 14:39
Teraz rozumie.
Czyli jaki materiał zastosować do wyciszenia?
Muszę sprawdzić czy teraz coś tam jest. |
Piasek1
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 252/91 Skąd: Świebodzice
Piasek1
Bożka-Witek
Wysłany: 2022-02-28, 10:19
Ostatnio zmieniony przez Bożka-Witek 2022-02-28, 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
Bożka-Witek
Wysłany: 2022-02-28, 10:22
nie wiem co się dzieje jak chcę zacytować...... trzeba mieć do tego nerwy ze stali.
Właśnie o takiej piance myślałam. Gęstość 140 chyba będzie wystarczająco skuteczna. Taśmę chyba sobie odpuszczę ponieważ nie musi to być tak skrupulatnie zrobione.
Wyklejenie od wewnątrz wiąże się z demontażem deski i to by przekroczyło moje umiejętności majsterkowiczki (wiem,że nie stylistyczne). wimecosię dzieje jak chcę zacytować...... |
WyciszAuto
Wysłany: 2022-06-16, 13:32
Jako profesjonalista od wyciszeń samochodów, bo właśnie tym się zajmuję polecam mate butylowa i pianę gumowa trudnopalna, wyciszenie maski dużo nie zmieni jeśli chodzi o wyciszenie. U nas w firmie wyciszamy kampery dość często i trzeba wykleić podłogę w szoferce jak najwyżej pod deska rozdzielcza, drzwi, nadkola od zewnątrz i bardzo ważne żeby wykleić dokładana deskę jeśli jest. Spadek hałasu w integrze na fiacie ducato to 7,5 dB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 74/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-16, 15:49
Moim zdaniem wyciszanie od strony komory silnika to robota niezwykle trudna i mało obiecująca. Znacznie lepiej, łatwiej i skuteczniej zrobić do od strony kabiny. Najprościej wyciszyć zwykłą taśmą dekarską aluminiowo-bitumiczną. Tak samo skuteczne jak inne profesjonalne wynalazki. Na początku może ciut zalatywać smołą, ale potem zapach znika. A mata na masce silnika raczej nie służy do wyciszenia w kabinie. |
