Jaki olej do skrzyni biegów Peugeot J5 |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-16, 18:39 Jaki olej do skrzyni biegów Peugeot J5
Witam wszystkich,
uwaga, zanim zaraz zaczniecie krzyczeć, że PRZECIEŻ BYŁO11!!1
to pozwólcie m powiedzieć, że właśnie nie było. Widziałem mnóstwo odpowiedzi, a bardzo mało konkretów.
Czy są tu jakieś osoby, które wlały coś do swoich skrzyń i dalej jeżdżą tymi kamperami i mogą śmiało potwierdzić, że nic się u nich nie stało?
Bo wiele osób może napisać "mechanik kazał coś wlać" albo "wlej 75-80 będzie dobrze", albo "nie wlewaj 75-80 bo Ci rozsypie skrzynie, wlej 80-90", lub "wlej dedykowany do skrzyni"
Właśnie, zatem, co jest dedykowany dla naszych skrzyń?
W książce serwisowej podaję dwa różne oleje:
Castrol TAF-X API GL-4/5 75w90
lub
Esso Gear Oil GX 80w90
I jedno i drugie jest niedostępne już. Castrol jest syntetyczny, zatem wychodzi na to, że jednak takowe mogą być?
Zatem tu jednak wątek jest ciutkę inny. Czy są osoby, które wymieniły oleje na x lub y i dalej tymi kamperami jeżdżą? Albo jeździły przez długi czas, nic się nie działo ze skrzyniami, kampery poszły w świat, ale mogę polecić jakiś olej?
Dzięki wam i pozdrawiam serdecznie. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-16, 18:45
I polecicie jakiś olej do układu wspomagania, bo oczywiście te z książki nie istnieją.
Jakby ktoś chciał jednak znać to:
Shell ATF D20137 Dextron II
lub
Esso ATF D21065 Dextron II
Rozumiem, że ta norma to jest Dextron II? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2022-05-16, 19:03
FilipDucato napisał/a: | Czy są tu jakieś osoby, które wlały coś do swoich skrzyń i dalej jeżdżą tymi kamperami i mogą śmiało potwierdzić, że nic się u nich nie stało? |
Som
OLEJ 80W GX-A 1 MOBIL |
Wysłany: 2022-05-16, 20:33
Przenoszę odpowiedź z PW tutaj.
Lej śmiało Hipol. Jest to olej odpowiadający ówczestej technologii.
Mój wybór na Hipol był wynikiem zaufania do tego oleju od lat, powszechnie stosowanego do ówczesnej technologii. To nie jest ASB, to jest czysto mechaniczne działanie ręcznie sterowanych mechanizmów. Jeśli skrzynia jest na początku swojego zużycia to żaden olej nie pomoże, jeśli jest w dobrej kondycji to Hipol na pewno jej nie zaszkodzi. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2022-05-16, 21:26
Ja zawsze zalewam tą skrzynię https://www.motul.com/pl/...motylgear-75w80
Nigdy nie miałem z tym olejem problemu. Żadnej reklamacji, a pewnie na samym CT jeździ kilka skrzyń które naprawiałem
Do wspomagania każdy dextron II. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-16, 22:01
Dziękuję wam bardzo wszystkim! Będziecie w Pruszkowie to dajcie znać.
@Gewehr czyli zalewałeś dokładnie te skrzynie MotylGear? Używam tylko oleje Motul do silnika w swoich samochodach, więc znam i ufam tej firmie.
No to teraz mam dylemat, który wybrać, ale jak wybiorę i pojeżdżę, to dam znać jak tam wygląda sytuacja ze skrzynią.
Mam nadzieję, że wątek się przyda komuś w przyszłości. |
Gewehr
Wysłany: 2022-05-16, 22:09
Podałem olej do Twojej skrzyni. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-05-16, 22:12
Tak jest, dzięki. |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 194/424 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-05-16, 22:17
Gewehr napisał/a: | Podałem olej do Twojej skrzyni. |
Koledze zamiast jaki olej lać warto podpowiedzieć co może w trawie piszczeć w takiej skrzyni na co zwracać uwagę i jakie niespodzianki niesie w długiej podróży, zdaje się że lubi się blokować
olej Olej |
_________________ komplet |
FilipDucato
Wysłany: 2022-08-24, 15:57
Zrobiłem już jakieś 2 tysiące km na Hipolu i żadnych złych oznak nie ma. Zatem, mogę wstępnie polecić doświadczeniem. Jeszcze oleju nie spuszczałem, ale Hipol jest taki tani, że jak wrócę z wakacji to spuszczę i zobaczę czy jest jakiś brokat w oleju, aczkolwiek szczerze toi wątpię, żeby był.
Kombatant Jacek
Wysłany: 2022-08-24, 16:13
FilipDucato napisał/a: | Hipol jest taki tani, |
Ile zaoszczedziłeś?
FilipDucato napisał/a: | Zrobiłem już jakieś 2 tysiące km na Hipolu i żadnych złych oznak nie ma. |
Powodzenia w dalszej jeżdzie ja bym się bał zaryzykować już wracałem z Grecjii na 4 biegu no chyba że sie turlasz koło komina
Z częściami do naszych zabytków coraz gorzej i nie które są nieosiągalne |
Gewehr
Wysłany: 2022-08-25, 13:13
Hipol jest dobry, do smarowania zawiasów |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2022-08-25, 17:30
Te skrzynie lubią tracić olej przez uszczelniacze półosi. Zamiast szukać najdroższego oleju, lepiej sprawdzać często jego poziom i dolewać strzykawka. Pilnować ubytków i półosi. Hipol jest ok do tych skrzyń, zbyt zadki będzie wyciekał. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-09-03, 15:20
No to specjalnie dla was wrócę do domu i zmienię na Motyl Gear i dam znać jakie są tego skutki. |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-09-04, 07:45
Jak już piszecie, to polećcie olej do skrzyni do nowego ducato 2.3 130 multijet, będę musiał zmienić bo słyszałem, że są problemy bez żadnych objawów skrzynia siada. Więc wymiana wskzana.
Gewehr co polecasz do tej skrzyni ?? |
