Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:27 |
Baterie słoneczne |
Mr.Mclaren
Twój sprzęt: VW T3 Westfalia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Pieszyce/Fuerth
Wysłany: 2010-07-22, 08:47
Rockers napisał/a: | takie lodówki mają służyć tylko w czasie jazdy na miejscu jedzonko ma trafić do normalnej lodówki, lub podłączać ją do prądu na kempingu, jeśli chodzi o dłuższe używanie lodówki na postojach to tylko na gaz. |
Użytkuję i nie podzielam Twojego zdania, nasza lodówka na wszystkich wyjazdach pracuje non-stop i bardzo dobrze sobie radzi.
Pozdrawiam. |
_________________ T3Forever |
piobar
Twój sprzęt: Był ADRIA CORAL 630 .. teraz szukam nowego.
Wysłany: 2012-05-19, 03:36 panele solarne, a cień
Witam
Czy to prawda że nawet malutki cień czy listek, nawet jedna-dwie zacieniona komórka powoduje spadek wydajności panela o 50-90% ? Mam na środku dachu klimatyzator, a po bokach relingi. Czesto mam z tego powodu jakieś małe zacienienie jak słońce pada pod kątem
Pomimo że mam panel 90w zauważyłem że nie jest za efektywny porównując z tym co tu niektórzy opisują i planuję dołożyć dwa małe panele 30w na alkowe gdzie beda miały idealną ekspozycję na słońce. Mam tylko wątpliwość. Moja obawa jest taka że mały cień na tej 90-ce bedzie obniżał proporcjonalnie wydajność całego zestawu. Czy jeżeli przycieni ten duży bedzie spadać tylko wydajność tego zacienionego, a te na alkowie bedą dawać maksymalna możliwa moc? czy cień na którymkolwiek i spada moc wszystkich?
Ma ktoś pojęcie?
Pozdrawiam |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
piobar
Wysłany: 2012-05-21, 15:08
I tak zrobiłem. Elektryk ze mnie żaden ale mam w regulatorze wyjście na amperomierz to sobie podłączyłem. Z eksperymentów jakie przeprowadziłem wychodzi na to że zacienienie częściowe 5-8% powoduje nieznaczny ok. 10% spadek wydajności, za to zacienienie już ok. 20% powierzchni panela to już spadek wydajności 90%
I tak troche lepiej niż tu to podają: http://energia.nexun.pl/?p=1090
Ja kupiłem kampera juz z panelem zamontowanym, jednak w tak głupi sposób że mimo że jest to chyba 90-ka to w sumie działa jak 40w
Panel zostanie bo przyklejony, ale dokłądam jeszcze dwa i mam obawe graniczącą z pewnością czy ten duży nie będzie uwalał całości jak jego przycieni. W powyższym artykule opisują jaki temu zaradzić montując na kablu "+" jakieś diody blokujące, ale ze mnie beznadziejny elektryk i chociaż wydaje się to proste to moglbym cos spalić ;-)
Niewykluczone też ze panel ten ma już diode w swojej puszce, ale jest przyklejony i nie bardzo jest jak to sprawdzić
panel.jpg Ku przestrodze jak nie należy montować panela (nie moja robota). Przez większość dnia pada na niego jakiś cień :( więć działą w sumie na 50% :(, a nawet niewielki potrafi całkiem wyłączyć ładowanie. Widoczny cień od relingu, chociaż b.mały już obniża spra |
Plik ściągnięto 68 raz(y) 89,81 KB |
Mr.Mclaren
Wysłany: 2012-05-22, 07:43
I ja przeprowadziłem test na mojej baterii słonecznej
W słońcu 6,1A
Z niewielkim zacienieniem 3,7A
Plik ściągnięto 57 raz(y) 87,69 KB |
Plik ściągnięto 61 raz(y) 88,15 KB |
Plik ściągnięto 57 raz(y) 79,17 KB |
Wysłany: 2012-05-22, 08:03
pies ganiał ''zacienienie''
co tam masz za ogóreczka w garazu ??
#CamperMajstry |
Mr.Mclaren
Wysłany: 2012-05-22, 08:13
Chłopak kupił z myślą o remoncie, ale chwilowo stoi i nic się nie dzieje
Sorry za OT :-) |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2012-05-22, 20:34
gino napisał/a: | co tam masz za ogóreczka w garazu ?? |
Ty to masz wzrok |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-05-22, 20:38
No żesz kurcze ty pieczone... Jak on go wypatrzył... gino ty chyba zamias źrenic masz logo VW w oczach |
sklep-lc
Wysłany: 2013-03-21, 15:27 Re: Baterie słoneczne
Ogniwa słoneczne idealnie nadają sie do ładowania akumulatorów oraz zasilania campera. Niewielki zestaw może zasilić nam kampera i dodatkowo doładowac akumulator. Musimy jednak pamietać aby akumulator z któego kożystamy przy zasilaniu urządzeń w camperze był żelowy a nie zwykły kwasowy który sie do tego celu nie nadaje bo nie jest przystosowany dpo pracy cyklicznej i po kilkunastu głębokich rozładowaniach przestanie sie nadawać. Osobiscie proponuje wyposażyć sie w dodatkowy akumulator żelowy z którego będziemy kożystać do zasilania np. oświetlenia a nasz akumulator kwasowy wykożystywany w samochodzie do rozruchu może byćdoładowywany ciągle. Takie ładowanie akumulatora kwasowego dobrze na niego wpłynie wiec polecam są odpowiednie zestawy do połączenia akumulatora samochodowego typu kwasowy z akumulatorem który bedzie wykożystywany jako nasz sieć energetyczna. |
Ostatnio zmieniony przez janusz 2013-03-21, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
K4
Wysłany: 2013-03-22, 11:49
Kolega nade mną pobawił się trochę w archeologa i wykopuje tematy
Odnośnie słabej pracy panelu piobara:
to, jak zachowuje się panel pod wpływem zacienienia zależy głownie od diod bocznikujących w nim zainstalowanych. Gdy mamy kilka diod, panel podzielony jest jakby na części. Przy zacienieniu jednego fragmentu, wyłączany zostaje tylko ten dany kawałek. Jeśli wszystkie stringi w panelu są połączone w jedną część, wtedy nawet ptasie odchody mogą wyłączyć cały panel.
Dokładniej opisane masz to na blogu:
http://solaris18.blogspot...ch-wpyw-na.html |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/479 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-03-22, 11:54
Ile diod mają przez Was sprzedawane ? |
K4
Wysłany: 2013-03-22, 12:26
Standardowo są podzielone na 3 fragmenty, tak jak na obrazku po lewej na blogu.
Jeżeli znajdę chwilę czasu i będzie dobra pogoda to postaram się cyknąć fotki lub nagrać film jak nasz panel reaguje na zacienienie/ |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2013-03-22, 14:44
Barzdo proszę bo coś mi tu nie teges ,mam na myśli ,,kolegę,,. |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-03-22, 20:37
K4 napisał/a: | Standardowo są podzielone na 3 fragmenty, tak jak na obrazku po lewej na blogu.
Czegoś nie rozumiem
Standartowy panel 12V to szeregowe połączenie 36 ogniw. I żadne diody nic tu nie pomogą.
Zacienienie jednego ogniwa powoduje spadek wydajności całego solara.
Diody mocowane w puszkach są pomocne w przypadku szeregowego połączenia wielu paneli i nigdy nie zapobiegną spadkowi wydajności w przypadku pojedyńczego panela. |
Marek |
