Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:27 |
Baterie słoneczne |
andrzej34sto
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5TD zabudowa Fendt
Wysłany: 2014-02-11, 20:24 amorficzny 100w
A jaki masz prąd ładowania? pytam,bo umnie w poly mam max 7 a normalnie ok 4-5 A |
jaxa
Twój sprzęt: T4 (vw) 1,9TD
Wysłany: 2014-03-31, 19:28
chcę wrzucić na pokład dodatkowy akumulator (80) i używać go niezależnie od rozruchowego.
Stoję przed dylematem, czy grzebać w elektryce (nie znam się na tym) i podłączać ładowanie pod alternator, czy zainstalować elastyczny panel na dachu.
Wymagania są zasadniczo niewielkie - nocne oświetlenie 'salonu', ładowanie laptopów i korzystanie z nich (jeden stacjonarnie), ładowanie baterii foto i komórek - w zasadzie to wszystko. Zastanawiając się nad solarem natknąłem się na taki:
Moc maksymalna (W) .........................30 Wp
Napięcie mocy optymalnej (Vmp).........17,6 V
Prąd mocy optymalnej (Imp)...............1,70 A
Napięcie jałowe (Voc) .........................21,2 V
Prąd zwarcia (Isc) ..............................1,83 A
Tolerancja mocy maksymalnej (%) ..........3%
Napięcie maksymalne systemu : ......600V DC
Czy to wystarczy?
Nie podłączam żadnych pompek, grzałek, czy chłodziarek, a panel chcę nakleić na dachu. Pytam Was jako doświadczonych, znających się na rzeczy: czy to dobry pomysł?
Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. |
Kombatant Szeryf
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-03-31, 23:03
Oho - Trójmiasto i grupa VW się umacnia
Jaxa - akumulator nie za duży - ale solar dla niego za ZDECYDOWANIE mały. Musiałby ci dawać ze 4A prądu albo więcej by to miała sens instalacja w twoim aucie.
W elektryce dużo grzebać nie trzeba żeby zrobić sobie niezależne ładowanie z alternatora - albo z sieci 230V. Ono będzie konieczne - nawet nie masz pojęcia ile jak szybko laptop wydrenuje ci taki akumulator.
Jest o tym sporo na forum można poczytać pogłówkować - jest kilka schematów energobloków wystarczy wyjąć pomysł okroić do swoich potrzeb - i sprawa gotowa. |
jaxa
Wysłany: 2014-03-31, 23:31
maszakow napisał/a: | ...ładowanie z alternatora - albo z sieci 230V... |
Problem w tym, że nie zawsze podróżujemy tam gdzie jest 230V (preferujemy większą, lub mniejszą dzicz), a niekiedy zatrzymujemy się na dłużej i nie jeździmy nawet po mleko więc alternator też nie jest najlepszym rozwiązaniem - zastanawiam się wręcz, czy ew. jest możliwość ładowania akumulator rozruchowego i ile to może trwać (w razie czego).
mamy raczej niewielkie fundusze, więc wczytuję się w ten wątek - a nuż jakaś promocja?
poszukam też na forum czegoś o tych energoblokach, może tam znajdę jakieś rozwiązanie ciekawe? |
maszakow
Wysłany: 2014-04-01, 00:14
to że stajesz w dziczy nie znaczy wcale że musisz zrezygnowac z opcji 230V jak będziesz w bardziej cywilizowanych miejscach. ładowanie z 230V załatwia ci najprostszy prostownik za 40-50 PLN.
Ale by mieć autonomię w dziczy niezależnie od jej wielkości - musisz mieć panel słoneczny o znacznie większej wydajności. A to już koszt - niestety. 4A prądu to absolutne minimum. mając 6A jesteś bezpieczny.
Alternatywą jest zwykły generator ale to głośnie nie lubiane i nie zawsze bezpieczne dla elektroniki rozwiązanie.(zwłaszcza jeśłi bardzo tanie) Sa tez generatory Efoy czyli ogniwa paliwowe. to już jest top of the top
Ładowanie rozruchowego na postoju jeśłi z niego nie korzystasz w nadmiarze - można pominąć choć to niewielki wysiłek by to zrobić. jak masz 80-90Ah pod maską - mozesz odpuścić. |
jaxa
Wysłany: 2014-05-12, 14:33
hmm, zdecydowałem się na 2x30W (elastyczne baterie MH Flex 30W)
Moc:30W
Prąd ładowania: 1,7A
Prąd zwarciowy: 1,9A
Napięcie jałowe: 21,60V
Napięcie nominalne: 17,6V
podstawowy warunek to panele elastyczne, ograniczenie to wielkość i ukształtowanie dachu (podzielone wzmocnieniami poprzecznymi), no i oczywiście portfel
Panele będą przyklejone do dachu, a obsługiwać je będzie regulator 10A - LS1024S.
Całość ma zasilać akumulator 80Ah, a jeśli nie da rady, to będzie się kombinować i dokupi najwyżej panel dodatkowy, albo mniejszy akumulator
Oczywiście o prostowniku też myślę i jakiś tam pewnie kupię, choć one tak długo ładują... a te co krótko, to drogie są
na razie czekam na przesyłkę i zastanawiam się nad samym montażem :D |
maszakow
Wysłany: 2014-05-12, 22:52
jaxa napisał/a: | Oczywiście o prostowniku też myślę i jakiś tam pewnie kupię, choć one tak długo ładują... a te co krótko, to drogie są |
Nie wszystkie - pozwolę sobie zareklamować pewien temat - przeczytaj TUTAJ |
jaxa
Wysłany: 2014-05-13, 00:15
ciekawe i szerokie opracowanie - dzięki
EDIT: literówka |
Ostatnio zmieniony przez jaxa 2014-10-12, 13:08, w całości zmieniany 1 raz |
levisdj
trochę już popisał levisdj
Twój sprzęt: FIAT DUCATO BENIMAR EUROPE 6000
Nazwa załogi: luiggi
Wysłany: 2014-05-17, 23:25
Jeśli mogę dorzucić swoje "trzy grosze" to zamontowałem w moim poprzednim kamperku solar 130W kupiony w Modernhome wraz z osprzętem /regler, uchwyty solara/ cena 760zł wówczas i napewno mogę polecić bo daje radę bez przepłacania w inne "firmowe" solary.
Akumulator 80Ah i wszystko śmiga w długie wieczory :-) a jest tego trochę bo i oświetlenie i wentylacja i przetwornica 12/230V 150W oraz TV 22".
Jeśli tego moło to czasem jeszcze DVD :-)
Nie warto przepłacać bo to co oferuje Modernhome w zupełności wystarcza
P.S
w moim nowym kamperku zamontowałem niedawno solar 100W kupiony na allegro z regulatorem za 299zł /można go znaleść nadal/
Niestety pieniążki zamrnowane, regulator do d.... a sprawność solara to chyba 5%
Nie polecam |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-05-18, 07:21
A to dobre , miales sprawdzone rozwiazanie i zamiast kupic to samo hmm , ciekawe |
Witek G
Twój sprzęt: CHAUSSON Flash08 2009
Nazwa załogi: RED CAMP
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Łomianki
Wysłany: 2014-05-18, 08:36
levisdj napisał/a: | Nie warto przepłacać bo to co oferuje Modernhome w zupełności wystarcza
P.S
w moim nowym kamperku zamontowałem niedawno solar 100W kupiony na allegro |
no właśnie, skąd pomysł zmiany na niesprawdzony zestaw ? |
_________________ Witek |
Fux
Wysłany: 2014-05-18, 09:06
Pewnie te 461 zeta oszczędności...
silny
Wysłany: 2014-05-18, 10:11
No prawie 600 bo w MH zdrozalo |
Wysłany: 2014-05-18, 10:27
Mój dziadek zawsze mówił,że tanie mięso to psy jedzą |
