Truma nie działa
Rada Sarka
Twój sprzęt: Peugeot J5 1993r. 2,5D
Nazwa załogi: Radka Marek, Miladka, Rozarka, Matysek, Sara
Piwa: 8/1
Wysłany: 2022-07-24, 15:10   Truma nie działa
Dzień dobry
Szanowni koledzy i koleżanki mam problem z trumą i proszę o pomoc.
Trumą działała poprawnie natomiast z dnia na dzień nie grzeje wody
Światełko świeci się na zielono lecz nie słychać charakterystcznego cykania.
Dodam że kuchnia działa oraz ogrzewanie również .
Proszę szanowne grono o jakąś podpowiedź co może być przyczyną braku działania trumy
Radka
Piwa: 446/330
Wysłany: 2022-07-24, 18:10
Nie wiemy jaki masz model Trumy?
Kiedyś miałem zepsute pokrętło zdalnego sterowania i Truma nie działała. W Trumie z lat 2000-2010 ze sterowaniem zwykłym bez wyświetlacza.
Przyczyny mogą też być całkiem inne. Nie wiem czy bez serwisu się obędzie.
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 19/54
Wysłany: 2022-07-25, 16:45
Może masz wylot spalin przytkany. Mi kiedyś na parkingu tak zrobili dowcipnisie.
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 49/65
Wysłany: 2022-07-25, 17:38
Z tego co piszesz to chyba masz osobne ogrzewanie i osobny bojler?
Camper Diem!
Jendrinho
Twój sprzęt: Fiat Ducato Ahorn Camp 2001r.
Wysłany: 2023-07-11, 09:56
Cześć podpinam się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Dosłownie jeszcze kilka tygodni temu nie miałem żadnych problemów z bojlerem Truma, a a od niedawna takie objawy: zarówno przy włączeniu na 50 stopni lub 70 stopni grzania wody próbuje odpalić się iskrownik który działa słychać takie typowo zapłonowe puknięcie i no właśnie po chwili bojler się wyłącza automatycznie.
Wcześniej nie miałem takich objawów czy ktoś z kolegów szanownych może napisać z czego to może wynikać? Dodam że niedawno zmieniłem oryginalną budkę gazową finska na polska, ale teoretycznie jak mnie zapewniono to jest ten sam adapter to samo ciśnienie gazu i taki sam propan butan bo to standardowe wszedzie, nawet przejściówki nie trzeba było. Czy to możliwe żeby ciśnienie gazu albo mieszanka była dla bojlera niewłaściwa?
A jeżeli to podetkany przewód spalinowy od bojlera czyli ta gruba rura to jak się do niej dostać i ją sprawdzić czy nie jest gdzieś podetkana albo nie zebrały się jakieś śmieci lub pająki nie założyły gniazda?
Wielkie dzieki! Sprawa pilna w miare, bo wyjazd za pasem, a nagle brak cieplej wody :/
P.S. wykluczam jakąś usterkę bo po pierwsze dwukrotnie sprawdzałem bojler i w ciągu ostatnich 6-8 tygodni działał bez zarzutu a po drugie nie wydarzyło się od tego czasu nic co by mogło sprawić że się coś miało zepsuć nagle bez powodu.
