2009-10-05, 21:29
Telewizja na kartę
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Wysłany: 2009-02-15, 18:27   Telewizja na kartę
Czy ktoś sprawdził już czy ten zestaw działa za granicą : http://telewizjanakarte.pl/ ?
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2009-02-15, 18:46
Mirekaszub napisał/a:
Wysłałem znajomemu do Niemiec samą kartę działa bezproblemowo ,
dekoder miał własny który obsługuje karty typy Conax .
Sam się przymierzam do zakupu takiego kompletu /może z innym dekoderem/
do rozpoczęcia sezony jeszcze trochę czasu pozostało.
Marian
Mirekaszub
Wysłany: 2009-02-15, 18:52
Dzięki za info. Jak móglbyś jeszcze polecić jakiś tani dekoder na 12V do obsługi to będę wdzięczny.
Wysłany: 2009-02-15, 18:57
ja kupilem dekoder polsatu...
tez jest na 12v no i malusienkie wymiary ok 18cm na 4cm ..
za 35pln m-c jest nawet sporo programow..
Wysłany: 2009-02-15, 18:58
gino napisał/a:
35pln m-c
Czemu tak drogo. Ja płacę 9,90
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2009-02-15, 19:02
[b]Telewizja na kartę kosztuje 120 zł na rok i są podstawowe kanały TVN , kilka TVP , dwa sportowe i wszystkie niekodowane
Marian
Mirekaszub
Szkoda mi płacić abonament przez cały rok i szukam taniego dekodera na 12V do odbioru TNK ( Telewizja na Kartę ) tak aby korzystać 3-4 miesiące w roku i za to tylko płacić.
Wysłany: 2009-02-15, 19:26
janusz napisał/a:
gino napisał/a:
35pln m-c
bo ja mam w....promocji... :haha: :haha:
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2009-02-15, 22:41
Jeżeli połacasz abonament to masz dostęp do wszystkich 15 kanałów , a jeżeli nie płacisz to darmowo masz TVP1 TVP2 TVN TVN7 i ReligiaTV.
Sprecyzuj jaki to jest tani ? Bo czasem taniej może wynieść tuner na 220v i przetwornica.
Najtansza przetwornica na allegro to ok 40 zł ( 75W) powinna w zupełności wystarczyć. Tuner z kartą to ok170 zł razem 210 zł w takiej kwocie może być ciężko ze znalezieniem tunera na 12V obsugłującego conax.
jaca_2009
Twój sprzęt: fajny ;)
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-02-15, 23:06
A może takie coś - TechniSat DigiSimS2 12/230V nie najtaniej bo 319zł
ale jest fajny... i sprawdza się bdb z TV na kartę -teraz go używam w domu jako drugiego.
Kartę dekodującą trzeba wyłamać - tzn wkłada się do tunera kawałek karty - taki sam kształt jak karta sim do telefonu
Parametry:
- 4000 kanałów
- 999 kanałow TV i 999 radiowych na listach ulubionych;
- 1 x SCART;
- menu ekranowe po polsku,
- SR 2-45MS/s,
- DiSEqC1.0/1.2 (pod obrotnicę),
- wymiary: 160x105x35mm
- waga 205g;
- teletekst uruchamiany z pilota odbiornika,
- zasilanie 180-250V lub 12V z akumulatora,
- pobór prądu: 3W - standby, 16W z konwerterem.
W komplecie:
- odbiornik,
- pilot zdalnego sterowania
- zasilacz sieciowy 230V
- kabel do gniazda zapalniczki samochodu zasilający 12V
- kabel SCART-SCART
minusy:
tylko jedno wyjście AV - Scart
brak wyświetlacza
karta Cyfry+ nie działa
Plik ściągnięto 4964 raz(y) 22,25 KB
Mirekaszub
Wysłany: 2009-02-18, 20:32
Tak , myślę że ten TechniSat +TNK jest najlepszym rozwiązaniem dla kogoś takiego jak ja czyli gdy telewizja potrzebna jest do obejrzenia wiadomości na urlopie. Mała ilość dostępnych kanałów nie robi problemu.
Jaki najmniejszy rozmiar anteny polecacie ?
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-02-18, 20:48
do znalezienia na allegro
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2009-02-18, 23:17
Przy tak małej antenie mogą być problemy z odbiorem niektórych kanałów ponieważ nadawane są z różnych transponderów o różnych mocach. A już w dzień deszczewy lub mocno pochmurny, wtedy kiedy najbardziej przydaje się TV, możemy raczej zapomnieć o odbiorze. W niektórych cześciach Europy może nam sie wogóle nie udaćodebrać TNK . Im dalej na wschód tym sygnał słabszy.
Osobiście jako minimum polecam antenę 60 cm.
Mapa zasięgu oraz TEORETYCZNE zestawienie zależności mocy sygnału do wielkości anteny dla satelit HotBird
http://www.lyngsat-maps.com/maps/hb7a.html
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-02-19, 09:12
Zaradek napisał/a:
ja będąc w Chorwacji pod Dubrownikiem miałem cały pakiet C+ na tej antenie..
PS:to jest turystyczna antena.. wg mnie wystarczy by oglądnąć TVP 1, a nie biorę 100cm
czaszy do super odbioru ,bo nie mam miejsca w camperze .
A jak nie zadziała 35cm gdzieś tam po drodze to nie ma żadnego problemu ,bo na wakacjach nie siedzi się przed TV jak teletubiś :) :) :)
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-02-19, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 20/9
Wysłany: 2009-02-19, 09:24
JaroW napisał/a:
Ale przy względnym zachmurzeniu w Norwegii możesz łapać tylko ryby na wędkę.
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
