Wymontowanie lodówki |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2023-09-24, 16:29 Wymontowanie lodówki
Muszę się "dobrać" do palnika lodówki w Dethlefsie Esprit. Jest to niemozliwe bez wymontowania jej z obudowy bo w tym modelu dolna kratka znajduje sie na bocznej scianie kampera a więc z boku lodówki.Jednocześnie front lodówki maskowany jest pastikową osłoną ze wszystkimi pokrętłami kuchenki, lodówki oraz zaworów gazowych. Czyli najpierw trzeba by zdjąć tą maskownicę ale nie bardzo wiem jak. Czy ktos z Was wymontowywał taką lodówkę w tym układzie i mógł by pomóc opisowo lub dał zdjęcia jak to zrobić ? |
_________________ andrzej |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 125/90 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2023-09-24, 17:24
Prościej to rozłącz trójnik za zaworem na rurce gazowej i przedmuchaj sprężonym powietrzem |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 247/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2023-09-25, 20:56 Re: Wymontowanie lodówki
kubryk1 napisał/a: | Muszę się "dobrać" do palnika lodówki w Dethlefsie Esprit. Jest to niemozliwe bez wymontowania jej z obudowy bo w tym modelu dolna kratka znajduje sie na bocznej scianie kampera a więc z boku lodówki.Jednocześnie front lodówki maskowany jest pastikową osłoną ze wszystkimi pokrętłami kuchenki, lodówki oraz zaworów gazowych. Czyli najpierw trzeba by zdjąć tą maskownicę ale nie bardzo wiem jak. Czy ktos z Was wymontowywał taką lodówkę w tym układzie i mógł by pomóc opisowo lub dał zdjęcia jak to zrobić ? |
Nie potrzeba demontować maskownicy z pokrętłami bo jej i tak nie zdejmiesz. Zazwyczaj lodówka jest przykręcona do szafki czterema wkrętami od wewnątrz lodówki (często są białe zaślepki) i przez górną kratkę odkręcić przewód gazowy nad lodówką. Powinna wtedy wyjść no chyba, że są jakieś ekstra patenty. |
kubryk1
Wysłany: 2023-09-25, 21:07
Dobrze powiedziane "zazwyczaj". Gdyby było jak zazwyczaj to bym nie pytał. Pod górną kratką nie ma żadnego złącza i stąd moje pytania. Ale dzięki, że próbowałeś pomóc. |
Skwarek
Wysłany: 2023-09-25, 22:25
Poprzez górną kratkę czasem można dobrać się do złączki która jest nad lodówką albo dodatkowo za lodówką. Nie wiem co masz nad lodówką, blat kuchenny (czasem trzeba wyjąć kuchenkę albo blat) czy szafę. Jeśli szafę do musisz się dobrać przez dostępne otwory, jakoś musieli to przecież zamontować to nie czary. Nie przez maskownicę z pokrętłami.
Kombatant Jacek
Wysłany: 2023-09-26, 06:58
Zrób zdjęcie tej lodówki wraz z zabudową bo są różne patenty |
kubryk1
Wysłany: 2023-09-26, 12:32
Tak wygląda panel czołowy lodówki
WP_20130424_002.jpg Ten czarny element jest jednolity (na całą szeokość szafek) |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 265,38 KB |
Skwarek
Wysłany: 2023-09-26, 14:19
A nie pisałeś, że masz panel zintegrowany z kuchenką. Myślę, że gdy wyjmiesz szufladę to od spodu dobierzesz się do gazowych rurek. Tam masz całą rozdzielnię gazu, tak kiedyś miałem, dostęp był pod blatem od strony zlewu. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2023-09-26, 20:26
Po prawej stronie za szufladą lub niżej masz zawór trójnik gdzie jest rozdzielone rozprowadzenie do kuchenki i do lodówki powinny być dwa zawory, rozkręć rurkę za zaworem i spróbuj przedmuchać.
Jak chcesz wyciągnąć lodówkę na zewnątrz to w obudowie lodówki na rancie plastikowym masz cztery zaślepki i na tych czterech śrubach jest zamontowana lodówka.
Demontaż zabezpieczenia zamykania i prawdopodobnie ścianki pionowej po prawej stronie żeby się dostać do rurki doprowadzającej gaz może uda ci się troszkę wysunąć lodówkę i obejdzie się bez demontażu ścianki bocznej |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 73/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-09-27, 11:27
Można też spróbować najpierw dobrać się od góry - zdejmując panel kuchenki z palnikami. To na ogół jest dość łatwe. |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2023-09-28, 21:19
Czekaj, czekaj!
Czy dobrze rozumię ?Chcesz się dostać do palnika lodówki ?
Palnik lodówki jest za dolną kratką którą wystarczy otworzyć bez demontażu całej lodówki.
Też mam Esprita trochę inny model ale tak to u mnie wygląda, że dostęp do palnika jest od strony dolnej kratki. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2023-09-28, 21:46
Kolego dycha.
Przeczytaj uważnie pierwszy post |
Janusszr
Wysłany: 2023-09-28, 21:52
Bim napisał/a: |
Jestem właśnie świeżutko po demontażu lodówki. Odkręciłem cztery wkręty ukryte pod zaślepkami i lodówka nawet nie drgnęła. Po bokach znalazłem jeszcze z 10 wkrętów. Aby się dostać do niektórych musiałem kilka rzeczy demontować. Koszmar. Zapadła decyzja, że koniec z gazem. Zamówiłem sprężarkową. |
