Malowanie "rybiej łuski"
maro88pl
Piwa: 12/23
Wysłany: 2024-04-16, 12:47   Malowanie "rybiej łuski"
Powoli przymierzamy się do odświeżenia z zewnątrz naszego Kaczorka.
Chcielibyśmy odnowić jego kolor (biały lub kremowy) oraz nanieść kilka monochromatycznych grafik.
Czy macie koledzy doświadczenie w samodzielnym malowaniu zabudowy kampera?
Jakie farby najlepiej użyć? Jak nanosić (wałek, spray, natrysk kompresorem)?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 330/457
Wysłany: 2024-04-16, 22:21
Malowanie to już wisienka na torcie... :diabelski_usmiech
Najważniejsze jest przygotowanie podłoża, co w przypadku rybiej łuski jest zdecydowanie trudniejsze.
Najlepiej będzie zmatowić drobnymi wiórkami wolframowymi, delikatnie usunąć wszystko co odpada i jest utlenione. Trzeba również uważać, by nie przetrzeć samej blachy, bo ta lubi utleniać się od wewnątrz. Następnie przed malowaniem dokładnie wszystko przemyć benzyną ekstrakcyjną i przejrzeć każdy kawałek blachy, czy niema perforacji.
Jeżeli chodzi już o samo malowanie, ja używałem farb przemysłowych, dwuskładnikowych. Są dużo tańsze jak lakiery samochodowe, a efekt jest ten sam. Dostępna jest cała paleta barw, połysk, satyna, czy matowy, łącznie z metalikami. Jeżeli chodzi o nakładanie, toleruje każdą metodę, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza. Ja kładłem dwie warstwy wałkiem i wyszło idealnie.(wybrałem satynę) Co nie jest bez znaczenia, nie trzeba żadnego podkładu, kładziesz pierwszą cienką warstwę, a drugą już na gotowo.
Możesz poprosić o próbki, pomalujesz większy kawałek blachy i wybierzesz, co Ci pasuje.
Nabyć wszystko możesz w sieciowej mieszalni lakierów CSV, koło Ciebie są w Radomsku, bądź Piotrkowie Trybunalskim.
Powodzenia :spoko
Pozdrawiam - Darek
samsonwilliams
Wysłany: 2024-04-17, 06:09
Przygotuj powierzchnię, wybierz farby odpornych na warunki atmosferyczne i nanoszące się łatwo. Natrysk kompresorem zapewni równomierne pokrycie, ale ważne jest zachowanie ostrożności w stosowaniu. Ostatecznie, zabezpiecz powierzchnię lakierem lub woskiem dla długotrwałego efektu.
Piwa: 260/70
Wysłany: 2024-04-17, 08:30
Proponuje użyci lakieru poliuretanowego. Duża odporność na UV i twardy. Stosowany w szkutnictwie.
Uważaj przy myciu benzyną ekstrakcyjną aby nie podeszła pod uszczelniacze butylowe.
Jak masz trochę w głowie to szybko się można nauczyć pryskać pistoletem , na małym ciśnieniu 3-4 bary , powoli kilkoma warstwami. Powodzenia :spoko
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 81/9
Wysłany: 2024-04-17, 11:34
Malowałem ostatnio dwie przyczepy lakierem poliuretanowym. Zdecydowanie polecam. Można kupić w tzw sklepie chemicznym (zdecydowania taniej niż w mieszalniach lakierów samochodowych), zamówić można kolor jaki nam odpowiada. Jedyna niedogodność że trzeba poczekać kilka dni.
Nic nie muszę, mogę tylko chcieć. Ale czasem jest tak, że tak bardzo chcę, że muszę.
