uszczelnienie campera
maxvalvo
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 FRANKIA 660 mobil 1991
Nazwa załogi: BRAVO 1
Wysłany: 2009-04-09, 09:45   uszczelnienie campera
prosze podpowiedzcie ktory sikaflex jest do listew uszczelek na zawnatrz campera ten szary jaki jest jego numer
maxvalvo
mam ich pare sztuk i numerki mi sie pomylily i wszystkie szare
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-04-09, 12:08
biały 11s
maxvalvo
Wysłany: 2009-04-09, 12:17
dziekuje za pomoc
andrzej
KASART
Twój sprzęt: J5 Hobby 550AK Członek PTTCC
Nazwa załogi: KASARTY
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-04-21, 07:41
sam stosuje Sikkaflex 11s i jest miom zdaniem ok, do konstrukcji polecam 222
MAZUREK
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Piwa: 23/189
Wysłany: 2009-04-21, 08:15
A jaka jest różnica między sikaflexem 11s a 221 ( ja do uszczelniania spoin zewnętrznych użyłem 221)
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-04-21, 08:17
maxvalvo napisał/a:
musi być sikaflex ??
najlepszy jest BUTYL 37 ale jest droższy od sikaflexa.
Profesjonalna masa uszczelniająco-montażowa do przyczep w kolosze szarym , kamperów, łodzi. Jest to substancja odporna na niskie i wysokie temperatury nie zasychjąca/ cały czas plastyczna/. Służy do montażu wywietrzników dachowych, wentylatorów, anten, jest też wykorzystywana do montażu okien oraz wszystkich listew aluminiowych-wszystkie złącza blach z listwami.Skutecznie zabezpiecza przed przeciekami wody do wewnątrz PRZYCZEPY,CAMPERA,ŁODZI
DO LISTEW MUSI BYĆ ELASTYCZNA MASA I PODAJE CI TAKĄ JAKĄ STOSUJĄ PRODUCENCI..CAMPEROW
INNE TO SĄ KLEJE DO MONTAŻU NA STAŁĘ NP: OWIEWKI
lub jak chcesz to Sikalastomer 710 - uszczelniacz butylowy
SikaLastomer-710 jest stabilnym, rozpuszczalnikowym, butylowym uszczelniaczem, o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega na drodze fizycznego schnięcia.
Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu.
SikaLastomer-710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.
Zastosowanie
SikaLastomer-710 stosuje się do tworzenia plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości. Może być stosowany przy produkcji samochodów,
autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów, wentylacji oraz uszczelniania płyt warstwowych. SikaLastomer-710 wykazuje
dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni.
Właściwości
- jednoskładnikowy kauczuk butylowy
- utwardzany „na zimno”
- łatwy w nakładaniu
- odporny na warunki atmosferyczne
- dobra przyczepność
- produkt trwale plastyczny
- możliwość rozłączenia uszczelnionych elementów
to samo dotyczy BUTYLU 37
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-04-21, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
jaca_2009
Twój sprzęt: fajny ;)
Piwa: 5/1
Wysłany: 2009-04-21, 14:21
Więcej takich postów. Dzięki JaroW
maxvalvo
Wysłany: 2009-04-21, 19:15
a gdzie to kupic ?na alegro niema
maxvalvo
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-04-21, 19:30
maxvalvo napisał/a:
jest tylko źle zapytujesz ALLEGRO
Bardzo proszę tutaj
http://www.allegro.pl/ite...o_przyczep.html
http://moto.allegro.pl/it...i_kamperow.html
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-04-23, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-04-21, 19:32
a Poza allegro ale SIKAFLEX
TUTAJ
http://www.mega-market.co...stomer-710.html
http://technodach.nazwa.p...duct&prod_id=59
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-04-22, 08:07
TIMOT napisał/a:
A wiecie czym się różni butyl i sikalastomer od sikaflexu 221
BUTYL tworzy uszczelnienie rozłączalne np: montując okno możesz je potem zdemontować bez niszczenia . BO BUTYL to konsystencja nie zastygająca tylko lekko przysychająca.
(Można w trakcie nakładania by się nie kleiła do palców pomoczyć wodą.)
Listwy boczne Campera są tym uszczelniane i okna bo pracują pod wpływem drgań , przechyłów ,itp
U mnie wlew wody do zbiornika też producent uszczelnił Butylem, oraz wywietrzniki które jak wypłowieją lub się zniszczą to wymienię w 15 min
KLEJĄC ELASTOMETREM TO JUŻ NIE ... :(
Producenci też stosują specjalną taśmę butylową pod łączenie blachy by wyeliminować ew przecieki.
Sikaflex 221 to elastometr czyli coś w rodzaju kleju silikonowego ktory trzyma połączenia bardzo mocno . Owszem mozna przykleić do dachu CAMPERA owiewkę okna lub stalową blachę do magnesu CB lub ew uszczelnic przeciek ale nie rozałączysz potem blachy bo to jak beton klei
Ps: można też Sikaflex 221 pouszczelniać okno przy montażu ale potem to go nigdy nie zdejmiesz (a jak pęknie albo się zestarzeje to tylko SIEKERA I ŁOM)
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-10-21, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 221/168
Wysłany: 2009-08-01, 22:17
Witam :kwiatki:
Mam pytanie - czy Sikaflex 221 jest możliwy do pomalowania ??? I czym ???
Wymieniłem dzisiaj w mojej żółtej łodzi podwodnej okno dachowe i byłem zmuszony wykorzystać SIKAFLEX 221 czarny . Dach żółty,okno białe,uszczelniacz czarny .Sąsiedzi patrząc z piętra na mój dach oczopląsu chyba dostaną :roll: :roll: :roll:
PZDR> MILUŚ :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2009-08-11, 21:38
w zeszzłym roku kleiłem sikaflesem białym okno dachowe
pod wpływem drgań wszystko się rozeszło i leciało jak zkranu przy deszczu
teraz skleiłem butylem szarym i jest super
Marek
Moje kampery
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-10-19, 18:43
MILUŚ napisał/a:
tego się nie maluje
trzeba zastosować BUTYL
dopuszcza się malowanie pow butylowej ale...
butyl może być
malowany tylko niektórymi
systemami wodnymi, które należy
wcześniej przetestować.
Polakierowana powierzchnia może
być narażona na pęknięcia,
spowodowane niższą
elastycznością farby niż uszczelniacz.
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-10-21, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
papciosmurf
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
Nazwa załogi: Gromki
Wysłany: 2009-10-19, 19:47
A z innej beczki pytanie od laika. Jak często uszczelniacie ? Mój był uszczelniany w tym roku (dokładnie z tego co widzę) przez poprzedniego właściciela. Kiedy następny raz ?
Pozdrawiamy
Dagmara, Julcia i Andrzej
