Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:27 |
FFB Tabbert problem |
Baal
Twój sprzęt: Tabbert 570
Wysłany: 2009-06-09, 10:28 FFB Tabbert problem
Może ktoś z kolegów wie co to jest?  |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-06-09, 14:35
Ze względu na lokalizację i widoczny na zdjęciu kawałem przekaźnika myślę że toto ustrojstwo steruje inteligentnymi ładowaniem akumulatorów, ale jak i czy steruje musisz sprawdzić organoleptycznie biorąc miernik w łapkę i symulując różne warunki pracy....
PS
Wiesz co jeśli to komora silnika to może to być "super kosmiczny" przekaźnik świec żarowych |
Wysłany: 2009-06-09, 16:49
| Wdlug mnie ale to byc nie musi,ze to jest wlasnie ustroistwo do ladowania akumulatorow pokladowych i zasilanie calej czesci mieszkalnej (światlo,lodówka,boiler i tym podobne ) na 12/220V.Ale niedam glowy za to . |
Baal
Wysłany: 2009-06-09, 19:16
Podejrzewam że to będzie super wypasiony włącznik świecy płomieniowej ale mogę się mylić.Jutro bede to ustrojstwo testował z miernikiem. |
pirat
Twój sprzęt: j5 zintegrowany
Nazwa załogi: odkrywcy
Wysłany: 2010-01-31, 18:53
| Mam identycznego kamperka ale w moim nie ma takiego ustroistwa. Podejrzewam że poprzedni właściciel coś dołożył. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-01-31, 21:06
W moim jest podobne,tylko z zewnątrz ma dołożone jeszcze trzy bezpieczniki .Podejrzewam,że jest to regulator napięcia ,ale na dwa akumulatory, z uwzględnieniem solara (ładowanie) |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2010-01-31, 21:21
Trochę za dużo niewiadomych w tym równaniu...
Sądząc po stanie płyty był tam jakiś dekiel i pewnie jakieś oznakowanie - przydałoby się foto.
Nie zaszkodziłoby też pokazać widok tego modułu od spodu - od strony wtyków i kabli...
Najbardziej przydatny byłby widok na płytę od strony montażu elementów, ale chyba za dużo wymagam... |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-01-31, 22:47
Dołaczam się do Jerzego - FOtkę płytki od strony komponentów prosimy, jełśi nie boisz się pogubić śrubek
Z tej strony widać tylko że będzie trochę scalaków i kondensatoró elektrolitycznych.
Jeśłi są jakiekolwiek opisy na pokrywach - podaj.
Zastanawiąjąca jest ta plecionka miedziana - albo obcięta, albo to ojakiś grubszy prądowy podzespół. poskłądane tak jakoś ...Bimetal jakiś ? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-02-01, 00:21
To jest w Dukato, nie wiem czy w Peugeocie Citroenie też, sterownik świecy płomieniowej. To ustrojstwo tak tyka przy zapalaniu w zimie o którym gdzieś na forum pisaliśmy.
Jak zimno to ma tykać i mrugać pomarańczową kontrolką na desce. |
Baal
Wysłany: 2010-02-01, 09:47
| janusz napisał/a: | To jest w Dukato, nie wiem czy w Peugeocie Citroenie też, sterownik świecy płomieniowej. To ustrojstwo tak tyka przy zapalaniu w zimie o którym gdzieś na forum pisaliśmy.
Jak zimno to ma tykać i mrugać pomarańczową kontrolką na desce. | I tu kolega ma całkowitą racje.To mruga po odpaleniu przez dłuższy czas i powoduje ogromną ilość białego dymu z rury ale dzięki temu kamper odpalił rano przy temperaturze -20.Nie musiałem go odpalać ale czego się nie robi w celach naukowych? |
