Laminat czy blacha?
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
  Wysłany: 2009-06-19, 21:17   Laminat czy blacha?
:idea Pytanie co lepsze zabudowa z laminatu szklanego czy tradycyjna z blachą aluminiową na wierzchu?
Non omne licitum honestum
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2009-06-19, 22:16
Mam dwa jeden blacha - drugi laminat -oba "dorosłe". Mój typ napewno laminat - blacha aluminiowa niestety z czasem ulega korozji i powstają mikrootworki przepuszczające wilgoć. Wyjściem jest oklejenie blachy folią, ale to dodatkowa kasa. Poza tym zabudowa z laminatu jest bardziej "jednolita" w przypadku blachy występują łączenia - kolejne miejsca które uwielbia wilgoć.
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-06-20, 20:34
jeśli chodzi o szczelność ...... zdecydowanie laminat..... ;)
rkw1968@tlen.pl
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2009-06-21, 07:55
Laminat epoksydowy -problem z głowy
poz
Tolek
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-06-21, 08:55
Laminat zamiast blachy nie rozwiązuje problemu szczelności. Połączenia na krawędziach są takie same , w środku jest też drewno. Owszem, są kampery robione całkowicie z laminatu jako jedna skorupa, ale to są raczej pojedyńcze modele.
Ale jednak laminat - jest odporniejszy na drobne uszkodzenia i łatwiej naprawić.
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2009-06-21, 11:27
Co prawda połączenia są takie same, ale nie występuje perforacja laminatu, natomiast w przypadku blachy aluminiowej każde minimalne uszkodzenie powierzchni lakieru może ją spowodować.
Wysłany: 2009-06-21, 23:58
Te z tworzywa też są w dwu wariantach. Może być tradycyjny laminat na przykład epoksydowo-szklany, lub zrobiony podobnie jak kamper z blachy aluminiowej w którym blacha zastąpiona jest tworzywem sztucznym podobnym do akrylu. Nie zbrojonym włóknem szklanym tak jak laminat. Poprzedniego kampera miałem z blachy, ten jest pokryty płytami z tworzywa sztucznego. Który lepszy nie wiem w każdym razie plastykowego łatwiej umyć.
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-06-23, 09:41
;) a właśnie że występuje np w niskim tunelu i perforacja i defloracja i deformacja ...hahahha ( NIKOMU NIE ŻYCZE TAKOWYCH NISKICH PRZEJAZDÓW) a jeśli już wystąpi zdecydowanie łatwiej ją naprawić ;) to po pierwsze , po drugie tak jak napisał Janusz ze względu na gładkość powierzchni laminowanej dużo łatwiej doprowadzić ją do stanu nienagannej czystości.....
hmmm są też wadu ponieważ cała buda pracuje smaga ją wiatr walą gałązki naprzemian ogrzewa słońce moczy deszcz a mróz chłodzi występuje zjawisko powierzchniowego spękania powłoki laminowanej a w konsekwencji powolna utrata szczelności :(
Wniosek jest jeden .... nie ma rozwiązań idealnych są tylko nasze i inne, a które lepsze to odwieczne pytanie retoryczne....
PS
Mimo że mam aluminium ja myslę że lepsze są laminaty....
rkw1968@tlen.pl
Wysłany: 2009-06-23, 14:42
roger napisał/a:
Moim zdaniem obydwa warianty mają plusy dodatnie i plusy ujemne. Generalnie to raczej chyba nie ma większego znaczenia w praktyce.
wmaker
Piwa: 5/20
Wysłany: 2009-06-23, 21:52
roger napisał/a:
jak to się dokładnie naprawia?
kaimar napisał/a:
jakim klejem łączona jest drewniana rama z laminatem?
roger
Piwa: 42/38
Wysłany: 2009-06-24, 08:32
Jak się to naprawia to zależy od rodzaju powłoki ale generalnie żywicą epoksydową przeważnie... ;) radzę podjechać do jakiegoś szkutnika oceni i powie co to jest i czym to poprawiać żeby jedno z drugim się nie gryzło... ;)
rkw1968@tlen.pl
MirekM
Piękny inaczej
Piwa: 20/9
Wysłany: 2009-06-24, 12:45
A ja nie wiem, co mam, ale mam, i jestem z tego, co mam, niezwykle zadowolony.
Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
