Jak to wszystko działa?????? |
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2009-10-23, 15:33 Jak to wszystko działa??????
Witam wszystkich
Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem kampera
Fiat ducato 1,9 td rok 1993. zabudowa dethleffs
auto kupiłem bez butli gazowej i drugiego akumolatora.
(poprzedni właściciel nie używał żadnych sprzętów)
mam kilka pytań dotyczących uruchomienia urządzeń i ogólnej obsługi
(najchętniej to całą instrukcję)
1.Nie wiem gdzie mam zbiorniki na wodę(obok siedzenia pasażera jest jakiś wielki zielony korek) czystą i szarą. i oczwiscie jak się ją spuszcza.
2. Czy przy baraku 2 akumulatora po podłączeniu prądu będzie działała lodówka i czy będę miał wodę w zlewie i w łazience ??? (oczywiśćie jak już będę wiedział jak się napełnia zbiorniki i je napełnie)
3. Po podłączeniu prądu nie działa oświetlenie w środku auta czy jest to spowodowane brakiem 2 akumulatora?????
I generalnie to nic nie działa (podejrzewam że jest gdzieś jakiś magiczny przycisk, ale nie wiem gdzie przełączałem wszystkie przy lodówce i kuchence gazowej )
To tyle na początek
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2009-10-23, 16:26
trudno bedzie Ci pomoc..nie wdizac autka, jak rowniez panela sterowania,
u mnie bez drugiego aku..tez nic nie dziala...nawet jak podlacze 220v ..
wode do czystego zbiornika..wlewasz ''czarna dziura'' gdzies z boku samochodu..taki czarna okragla zakretka../lub biala../raczej nie pomylisz z wlewem paliwa..ktory jest na przednim lewym blotniku.. |
#CamperMajstry |
gustaw
Wysłany: 2009-10-23, 16:54
Dzięki
Tak myślałem że akumulator jest porzebny
tak wygląda panel streujący
Myślę że wlew wody to ten zielony korek z prawej strony
bo na zewnątrz nie ma żadnego wlewu
Plik ściągnięto 356 raz(y) 192,74 KB |
Plik ściągnięto 371 raz(y) 148,42 KB |
Plik ściągnięto 378 raz(y) 147,67 KB |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 139/43 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2009-10-23, 17:32
gustaw napisał/a: | auto kupiłem bez butli gazowej i drugiego akumolatora.
(poprzedni właściciel nie używał żadnych sprzętów) |
Myślę,że popełniłeś podstawowy błąd.Najważniejsze przy zakupie jest sprawdzenie działania wszystkich sprzętów.To że właściciel nie używał żadnych sprzętów oznacza ,że nie działają i dlatego wyjął akumulator i gaz.
Wrzuć jak najwięcej zdjęć (ale dobrych) panelu sterowania,pieca ,zaworów,auta z zewnątrz,to myślę że będziemy w stanie Ci pomóc.
Może ktoś z okolic będzie mógł podjechać do Ciebie ewentualnie ty do niego |
pirat666
Wysłany: 2009-10-23, 18:14
Sprzęt podobny do mojego
1. 2 Aku (to pokładowe) niezbędne do działania wszystkich urządzeń w zabudowie
2. Tak ten zielony korek to wlew na wodę czystą
3. Butla gazowa niezbędna
4. odpalanie lodówki na gaz - kurek gazowy ten ze śnieżynką pionowo, kurek lodówki na maksa i wcisnąć i przytrzymać (w tym czasie powinna zgasnąć lampka od piezoodpalacza) i trzeba przytrzymać jeszcze około 20s aby się rozgrzał i nie gasł
5. odpalanie lodówki na 12v - kurek od gazu zamnknięty, kurek od lodówki na zero ten elektryczny na maksa i przełącyć przycisk (u cibie nad lodówką czerwony skrajny z lewej)
5. odpalanie lodówki na 230V - jw. tylko nie ten czerwony tylko zielony
6. piecyk - kurek na gaz (namalowany piecyk) pionowo - i na piecyku przekręć na maksa i wciśnij i przytrzymaj podobnie jak lodówka ok 20s
nad piecykiem powinien być panel gdzie masz trzy opcje 0, A - automatyczny nawiew, i chyba 1 gdzie możesz pokrętłem sterować prędkością nawiewu
7. Ciepła woda - chyba masz w kabinie przy kierownicy po lewej stronie - kurek na gaz (kranik) i na tym panelu odpalasz i regulujesz temperaturę w bojlerze (jest pod fotelem kierowcy) jak się pali czerwona lamka to znaczy, że nie zgasł !
8. kuchenka - chyba sobie już poradzisz
Na panelu sterowania od lewej masz główny wyłącznik prądu do zabudowy
bezpieczniki automatyczne (jak jest zwarcie to wyskoczy, po usunięciu zwarcia należy wcisnąć)
Potem voltomierz/poziomierz pierwszy prawdopodobnie to poziom w zbiornikach bródna/czysta drugi to volty na pierwszym/drugim aku
Zielona lampka powinna świecić jak podepniesz auto do 230V - i jak skończy ładować aku to powinna zgasnąć
WC nie pisałeś, ale opisze co wiem he he
Zalewanie wody do spłuczki z zewnątrz nad zbiornikiem (kaseta) na fekalia
Po opróżnieniu kasety i ponownym użyciu najlepiej zalać odpowiedni płyn + 2l wody
Jak będziesz miał z czymś problemy to może ktoś osobiście z formu z tamtego regionu Ci pomoże |
Ostatnio zmieniony przez pirat666 2009-10-23, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
gustaw
Wysłany: 2009-10-23, 18:20
Jutro wstawiam akumulator i butlę
Akumulatora nie ma ponieważ był zepsuty (Niemiec go wywawalił a Polak nie wstawił)
Auto jest od roku w Polsce ( były właściciel nie używał sprzętu bo nie było takiej potrzeby był nim 4 razy w Augustowie)
Zobaczymy
Myślę że będzie ok.
Chyba że nie ( ale i tak było warto jeździ się za......)
( może jakiś elektryk ma coś do dodania????)
pozdrawiam. |
pirat666
Wysłany: 2009-10-23, 18:22
Możesz go podpiąć do testu do rozruchowego np. kabelkami do ładowania i przetestować co działa. |
gustaw
Wysłany: 2009-10-23, 18:35
dzięki
pirat666 ( i to jest to o co mi chodziło )
Jak to się u nas mówi bedziemy w kontakcie ( pytań będę miał WIELE)
I nastąpiła jasność. |
Wysłany: 2009-10-23, 20:10
Po wciśnięciu pokrętła do odpalania piecyka powinno być słychac cykanie przeskakującej iskry.Jeśli tego nie będzie to trzeba wymienic baterie.trzeba zdjąć pokrywę piecyka i u dołu jest taka "kasetka" z bateriami (2x paluszek) |
gustaw
Wysłany: 2009-10-24, 19:11
Nie działa
Teraz to będzie mi potrzebny chyba jakiś elektryk albo gazownik.
Po podłączeniu gazu nic. W środku nawet nie zaśmierdziało gazem palniki nie działają.
(tak jakby był gdzieś jeszcze jakiś zawór, szukałem ale nie znalazłem)
Po podłączeniu 220v nic tylko świeci się zielona lampka( wskaźnik pokazuje 1/2) ale lodówka nie działa
natomiasy jest prąd w gniazdkach (220v)
I jest ładowanie akumulatora (tego drugiego w środku) na przednim panelu kontrolnym miga zielona lampka myślę że jakby się naładował do końca to by zgasła.
Woda nie leci (może wlałem za małóo 5 litrów ) nie słyszę pompy
Co radzicie?????
Ale i tak było warto zrobiłem nim dzisiaj pierwsze 200 km
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2009-10-25, 07:45
gustaw napisał/a: |
Co radzicie?????
z Bialegostoku do Warszawy..nie daleko..
a wiec radze wizyte u ARCADARKA...i wszytsko zadziala..nawet..jesli teraz jest POPSUTE..
bedzie rowniez opisane jak uzywac...aby nie popsuc... |
#CamperMajstry |
gustaw
Wysłany: 2009-10-25, 14:06
Wszystko działa
(Kolega dotkął i poładował )
I życie jest piękne |
marekoliva
Wysłany: 2009-10-25, 21:09
Gratulacje Koledze należy się dobre |
_________________ Marek
gustaw
Wysłany: 2009-10-30, 10:35
Wszystko fajnie działa ale nie mam pojęcia jak mam spuścić w wodę z bojlera
(bojler mam zamontowany pod sufitem w szafce)
będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
Próbowałem przez dolny zawór za siedzeniem kierowcy.
Ale nic nie leci
Zdejmowałem przewody z bojlera też nic
Może powinienem napełnić zbiornik czystą wodą i przegonić to wszysko przez kran????
Plik ściągnięto 347 raz(y) 210,36 KB |
Plik ściągnięto 344 raz(y) 149,03 KB |
bonusik
Wysłany: 2009-10-30, 11:22 Zaworek
Na zdjęciu masz zaznaczony zawór spuszczania wody,powinny być 2 sztuki.
W tym polożeniu jak jest widoczny na fotce zaworek jest otwarty wqięc powinieneś mieć z glowy..
Tak jest przynajmniej w moim kampiórku,jeśli się mylę to proszę szanowne gremium o poprawienie
Plik ściągnięto 365 raz(y) 34,21 KB |
