gaz na zewnątrz campera
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-27, 17:16   gaz na zewnątrz campera
Posiadam wolny zawór w rozdzielaczu gazu i pomyślałem by rurką wyprowadzić gaz na zewnątrz.Rurka by była zakończona szybko-złączką i miała by służyć do zasilania kuchenki.Co o tym myślicie? Może ktoś ma coś takiego zrobione.
Piwa: 200/165
Wysłany: 2009-10-27, 17:35   Re: gaz na zewnątrz campera
darek krupa napisał/a:
Witam !
Myśle ,że nie ma co kombinować samemu gotowe zawory zewnętrzne są do dostania np.na Allegro .Polecałbym to rozwiązanie też ze względów bezpieczeństwa.
PZDR> MILUŚ :spoko
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2009-10-27, 17:50   Re: gaz na zewnątrz campera
MILUŚ napisał/a:
Witam !
PZDR> MILUŚ :spoko
darek krupa nie napisał że chce zrobic szybko złączkę samemu. Na pewno zastanawia się skąd ją wziąśc i tu mamy Allegro albo jakiś serwis kamperowy - jest w katalogu ELCAPu nawet ze skrzyneczką. Ja pytałem jeszcze w hurtowni spawalniczej, jest sama złączka ale bez rewelacji cenowej. Dobrze by było pociągnąc instalację taką samą rurą jeżeli masz miedzianą to sprawa prosta - dostaniesz rurę i złączki w hurtowni dla instalatorów LPG, jeżeli masz stalową to musisz się udac do churtowni hydrauliki siłowej. Oczywiście po montażu sprawdź szczelnośc. Powodzenia i pochwal się jak wyszło. :spoko
Non omne licitum honestum
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-27, 18:09
wmaker, Chętnie bym podpatrzył jak to zrobione mają inni i ewentualnie wysłuchał ich sugestii.MILUŚ, bezpieczeństwo najważniejsze. :spoko
Dembomen
Nazwa załogi: Dembomenki
Piwa: 23/24
Wysłany: 2009-10-27, 18:19   Re: gaz na zewnątrz campera
Hej!
U mnie wygląda to tak, fotka poniżej.
Hej!
Okrzyknięty jako miotacz na komary
Plik ściągnięto 4832 raz(y) 14,65 KB
Misiek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-28, 14:46
Dembomen, Fajnie to wygląda ale gdzie to kupić,na ALLEGRO nie widziałem.Poza tym może lepiej szybko-złączkę umieścić gdzieś pod camperem,odpowiednio zabezpieczając przed brudem,nie musiałbym dziurawić ścian. :spoko
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-10-28, 14:58
zobacz tutaj
http://www.camperteam.pl/...ad.php?id=18127
*** www.edenchemicals.pl***
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-10-28, 18:52
Witam
wiesz co jak chce się coś kupić to zawsze można zadzwonić do sprzedawcy akcesoriow camperowych i załatwić .
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=7121
http://elcamp.movera.com/...ID=73&tpl=plist
lub
http://www.s-camp.pl/kontakt.php
http://www.procamp.pl/pro...237&language=pl
i zamawiasz z katalogu MOVERY , FRANKANY
http://cgi.ebay.de/Gasste...=item3a47ca4452
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Dembomen
Piwa: 23/24
Wysłany: 2009-10-28, 20:31
Hej!
Wracając do propozycji /pod kamperem/ Będziesz za każdym razem leżakował :?: :shock:
według mnie to ma być wygodne i praktyczne, jeśli inaczej to lepiej butlę wyjmować lub wężem przedłużać :!: Ja korzystam i jest super :szeroki_usmiech Pomysł poprzednika, trafiony w dziesiątkę :!:
Hej!
Misiek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-28, 22:04
Dembomen, Można wyjmować butle,tak robiłem,ale trzeba wozić dwie butle.Z szybko-złączką podpiętą do instalacji wystarczy jedna.Zawsze mam troszkę więcej miejsca jak wożę jedną na inne drobiazgi,których zawsze pełno.Może się będzię trzeba nachylić,ale i tak pierwsze co robię po przyjeździe to poziomuje auto,a to wymaga czasem leżakowania. :spoko
Tolo-Digli
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-10-29, 07:40
Na szybko złączkę mam w swoim kamperku orginalnie wykonaną (zabudowa concordi)
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-10-29, 09:21
Witam widzę kolego ze sam nie wiesz do końca co byś chciał..?!
butle dwie nie za dużo... dziurę wyciąć źle..
Chcesz mieć wygodnie kupujesz klapkę z zaworem. :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-10-31, 20:06
JaroW, po pierwsze Zamiast dwóch 11Kg wożę jedną i ponton dmuchany
po drugie Myślę że niewielu z posiadaczy campera chętnie wycina dziury w ścianach.
POZDRAWIAM :spoko
wmaker
Piwa: 5/20
Wysłany: 2009-11-01, 09:51
POZDRAWIAM :spoko
zalóż sobie zbiornik LPG będziesz miał miejsce na drugi ponton (katamaran?) a dziura w ścianie jest bardzo łatwa do uszczlenienia i na prawdę nie ma co się bać (z dachem jest już gorzej) pamiętaj tylko o takim wyborze miejsca aby nie było tam profili drewnianej ramy ściany (np. pod pionową krawędzią okna). :spoko
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2009-11-01, 11:11
wmaker, LPG odpada jeżdżę również zimą dlatego mam butle kompozytowe z propanem.
