kroplówka...?
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Piwa: 10/1
Wysłany: 2009-11-13, 20:40   kroplówka...?
Jak wszyscy wiemy - a nasze kamperki najlepiej - ciągle pada. Zauważyłem w naszym "niedźwiadku" dziwne przecieki na podłodze w okolicach wejść (kabina kierowcy) oraz na wysokości pedału gazu. Czy jest możliwe taki skraplanie pary w aucie, aby ciekło bokami na podłogę? Cała szyba czołowa była totalnie zaparowana i mokra, ale czy to byłoby przyczyną?
Jak wygląda skraplanie się pary w Waszych mobilach?
Pozdrawiamy :?:
Jola & Janusz
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-11-13, 20:53
Pewnie masz taki przypadek jak ja. Przeciekała przednia uszczelka szyby i sobie tam kapało. Uroki fiata ducato.
Jarek
Piwa: 194/151
Wysłany: 2009-11-13, 21:15
Witaj !!!
U mnie też czasami po dużym deszczu ciurla spod deski rozdzielczej od strony nóg pasażera.Pociesz się , że mam w swoim camperku budkę doklejaną i chodż to żółta łódż podwodna kapie mi na łeb w paru miejscach. Ale walczę z tym :!: :!: :!:
Od czego w końcu jest SIKAFLEX :!: :!: :!:
PZDR> MILUŚ :spoko
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-11-14, 14:23
yannoo napisał/a:
Witam
często gęsto przyczyną jest wilgoć z ogrzewania kamperka + nasze płuca w trakcie przebywania + gotowanie... powinieneś wtedy mocno wietrzyć kamperka.
U mnie zawsze na zlotach jesienno -zimowych przednia szyba w aucie jest cała we łzach ale u kolegow także.
PS:
KABINA W KAMPERKU JEST NIE OGRZEWANA I JEST Z BLACHY... BEZ OCIEPLENIA
TAM JEST ZIMNIEJ
NIŻ W DALSZEJ CZĘŚCI WOZU MIESZKALNEGO
WIĘC ZARAZ POKAZUJE SIĘ PARA ..
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2009-11-15, 13:18
Jeżeli przecieka uszczelka przedniej szyby, to woda zapewne cieknie równiez po grodzi czołowej. Zajrzyj pod dywaniki na podłodze przy szybie, czy nie są mokre. Jeżeli zamokły, to jedyne wyjście wyjąć i zabrać do domu do suszenia. Same raczej nie wyschną.
yannoo
Piwa: 10/1
Wysłany: 2009-11-20, 18:12
Wymieniłem dziś uszczelkę szyby czołowej - poczekamy do najbliższego deszczu...
Jola & Janusz
Piwa: 194/151
Wysłany: 2010-04-16, 20:46
yannoo napisał/a:
Przestało ciurlać ?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2010-04-20, 12:38
a co tam będziesz czekał - wiadro wody albo z węża polej, będzie szybciej ...
Pozdrawiam, maszakow
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Piwa: 3/6
Wysłany: 2010-04-20, 19:01
Jeśli zaparowały szyby od środka to znaczy że masz wodę w środku kamperka, jak MER=lin radzi sprawdź dywaniki i jeśli mokre to gdzieś cieknie deszczówka, a jeśli suche to pewnie wilgoć z użytkowania części mieszkalnej (ogrzewanie, gotowanie, kąpiel ) i trzeba przewietrzać w czasie korzystania .
Jak duży przeciek to zadziała, ale przy kropelkowaniu można nie zauważyć. Ale można kropelki przyjąć wewnętrznie, i wtedy będzie wszystko jendo :diabelski_usmiech
Piwa: 1595/2326
Wysłany: 2010-04-20, 19:08
krynia i stan napisał/a:
Ale gdy kropelek za dużo, to mogą być kłopoty z uszczelką. :diabelski_usmiech
I tak w koło Wojtek. :wyszczerzony:
Piwa: 194/151
Wysłany: 2010-04-29, 14:47
Zastanawiam się więc czy próbować uszczelniać / SIKAFLEX 221/ czy pojechać do firmy zajmującej się wymianą szyb i wymienić uszczelkę szyby.
Jeśli kapie z przodku na dywaniki to pewnikiem ciurla spod uszczelki.Czy ktoś przy zdejmowaniu np.deski rozdzielczej lub innej robocie nie zauważył czy blacha pod uszczelką przedniej szyby nie jest skorodowana .Słyszałem ,że cieknąca woda spod przedniej szyby w Ducato to w tych rocznikach to standard.
U mnie jest jeszcze jeden problem bo woda która z przodu kapie na dywaniki wlatuje do takich jakby '' kanałów '' w wygłuszeniu podłogi kabiny które prowadzą powietrze z nawiewu pod przednie fotele / do skrzynek na którym są zamontowane/ :gwm
PZDR> MILUŚ :spoko
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2010-04-29, 15:03
MILUŚ napisał/a:
Wyjąć szybę ....... oczyścić ranty i uszczelkę ...... obejrzeć wnękę szyby czy nie jest dziurawa ..... i zmontować to wszystko na silikon nie na klej do szyb ... ;)
rkw1968@tlen.pl
yannoo
Piwa: 10/1
Wysłany: 2010-04-29, 15:45
Obawiam się, że rzeczywiście to chyba standard z tą cieknącą wodą... Po wymianie szyby zmienił się nieco obieg wody (nie kapie na środku, tylko od strony pasażera...) Zauważyłem, że powodem mogą być też cierpiące na starość gumowe obejmy pod wyjściem wycieraczek, a w ogóle tych powodów może być jeszcze parę... Chyba trzeba się po prostu przyzwyczaić!
Pozdrowienia dla wszystkich "wodniaków"
Jola & Janusz
Piwa: 194/151
Wysłany: 2010-04-29, 17:39
yannoo napisał/a:
Obawiam się, że rzeczywiście to chyba standard z tą cieknącą wodą... . Chyba trzeba się po prostu przyzwyczaić!
Co......................... mamy jeżdzić w gumiakach :gwm
Piwa: 274/1281
Wysłany: 2010-04-29, 17:44
MILUŚ napisał/a:
zeby tylko w gumiakach radze zabierac kolo ratunkowe uwentualnie jakis ponton i wiosla :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :spoko :spoko :bigok :bigok
