Jak zamontować solar ? |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 258/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-12-07, 16:23
Pewnie będzie trzeba dłużej przytrzymać któryś z przycisków , aby wyświetlany czas zaczął pulsować. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-12-07, 17:11
Alan napisał/a: | Jestem na etapie oglądania wskazań regulatora tracer 2210a, poprzez display mt50 (remote meter).
Próbuje zmienić datę i czas - z instrukcją nie daje rady! Jak się wchodzi w EDIT mode? Pomożecie?
Wielki dzięki |
The backlight is also modifiable as well as the date and
time. str 13 manual |
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 12/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2017-12-07, 17:56
Witam
Ja dzisiaj swojego nowego Tracera 2210A 20A podłączyłem do starego akumulatora (pokazywał tylko 12 V ) i panel elastyczny 150W położyłem na balkonie ( straszne dzisiaj chmury a i polożenie w lesie - zatem szaro i ponuro ) . Wyświetlacz pokazał ,że panel ładuje akumulator prądem 13 V , PV 0,1 A , ilość kW 0,00 . Poleżał parę godzin i nic się nie zmieniło aż do zmroku . Czy tak ma być w tych warunkach ?
Na regulatorze ustawiłem tylko typ akumulatora na kwasowy . Niczego więcej nie zmieniałem . |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-12-07, 18:15
napięciem 13V przy prądzie 0.1A chyba - coś mało? |
Fordek
Wysłany: 2017-12-07, 18:26
Zobaczę co będzie jutro - może jaśniej ? |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-12-07, 18:49
Alano/Bronki , jak ja wam zazdroszczę zmartwień z wyświetlaczem
ja na pełnych obrotach firma-papiery-terminy-ludzie i daaaaleko daaaaaaleko dom a wy data , godzina , wyświetlaczyki nie wyświetlaczykują
obglądnołem złomka Hymerka i mam naderwaną markize przez wiatr -kilka cm i nie mam (zgodnie z podpisem ) kiedy ogarnąć a wy mi tutaj
Fordek
Wysłany: 2017-12-07, 20:08
Jutro ma padać |
Fordek
Wysłany: 2017-12-08, 19:51
Alan ja dzisiaj dorwałem miernik i panel pokazywał na kabelkach 17,75 V . Widzę ,że u Ciebie również jak u mnie pojawia się na wyświetlaczu 0,1 A . Trochę mnie to pociesza ( bo chyba nic nie jest popsute ) ale dlaczego taki mały prąd idzie na akumulator . Jestem zupełnym laikiem jeżeli chodzi o prąd . Już jako pięcioletnie dziecko włożyłem dwa gwoździe do gniazdka . |
Wysłany: 2017-12-08, 19:53
Idzie ok. Mppt. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-12-08, 19:58
Przy 200W i MPPT, 0,1 A wydaję mi się bardzo mało, chyba że masz w pełni naładowany akumulator. Obciąż go konkretnym odbiornikiem i powtórz próbę jutro. |
http://www.wilex.com.pl
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2017-12-08, 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-12-08, 20:04
No.. O tek porze przy 200wat 17v to ok.
Parametry Soc i wsp{łcsynnik temp, też zmieniają wskazania wyświetlacza. Możnacsobie pogrzebać i poczytać. Praktycznie.... bez znaczenia
Generalnie, jak wszystko działa i zwykły miernik pokazuje np 12,5 volta, to zapomnijcie o tym urządzeniu jak rejestratorze jazdy.
Problemy zaczną eię za 2/3 lata jak akumulatory się zestarzeją.
Temat uznajcie za zamknięty.
Fordek
Wysłany: 2017-12-08, 20:13
Wszystko fajnie tylko ja założyłem pusty akumulator wyświetlacz pokazuje 1lub 2 kreski naładowania - to mam wtedy na wyświetlaczu 13 V i 0,1 A - na aku 12,1 V |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-12-09, 18:10
Fordek napisał/a: | Wszystko fajnie tylko ja założyłem pusty akumulator wyświetlacz pokazuje 1lub 2 kreski naładowania - to mam wtedy na wyświetlaczu 13 V i 0,1 A - na aku 12,1 V |
Nie stresuj się, poczekaj na słońce - ja też miałem na początku 0,1A na aku i nic więcej. A jak któregoś ranka było czyste słoneczko, to już 2,5A poleciało, co biorąc pod uwagę porę roku i wczesną porę dnia (9:00 rano), uważam za niezły wynik. |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
krzlac
Wysłany: 2018-01-07, 18:52
My się tu napinamy z montażem solarów, a kolega chudy w relacji z Maroka wstawia takie zdjęcie:
Plik ściągnięto 13 raz(y) 103,74 KB |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2018-06-14, 22:35
Witam. Mam elastyczne solary i muszę je przykleić na dach blaszaka na klej do klejenia szyb. Czy trzeba używać jakiegoś podkładu na plastik - solar czy tylko klej wystarczy? |
