ciśnienie gazu |
yannoo
Nazwa załogi: Jola & Jano
Wysłany: 2010-01-07, 11:58 ciśnienie gazu
Witam,
w naszym dwudziestodwulatku mamy starą butlę (chyba włoską) oraz reduktor 50 mbar. Chciałbym wymienić ten złom na nasze krajowe butelki i reduktor. Co proponują doświadczeni fachowcy z CT?
Pozdrowienia |
_________________ Jola & Janusz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/236 Skąd: Kutno
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2010-01-07, 15:06
Chyba nie ma wyjsci - starej wloskiej nikt legalnie Ci nie nabije. |
yannoo
Wysłany: 2010-01-07, 15:44
No właśnie, tylko że wchodzą mi dwie 5-ki, które mają "turystyczny" gwint i muszę kupić jakąś redukcję albo inny reduktor. No i te nasze butelki są na 30 mbar - na co zwrócić uwagę? |
prezesuu
Wysłany: 2010-01-07, 22:01
yannoo, jeżeli masz teraz reduktor na 50mb to zmieniając reduktor na 30mb powinieneś zmienić dysze w odbiornikach gazu. Uważam, że lepiej będzie pozostać przy reduktorze jaki jest (nie koniecznie tym samym, ale o tych samych parametrach). Z gazem nie ma żartów! |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-01-07, 22:16
Butle o ile mi wiadomo sa do odbiorników na różne ciśnienie. Butla 11kg ma inny zawór niż małe turystyczne do 3kg. Ale z tego co pamiętam 5kg ma ten sam zawór co 11kg.
Możesz kupić nowy reduktor na 50mbar bez problemy a nowa butla 5kg nie kosztuje teraz wiecej niż 60-70 pln. O ile dobrze pamiętam nówka z Grodkowa 11kg kosztuje z 90zeta.
Jak zmienisz reduktor na 30mbar to jeśli wogóle coś Ci będzie działało to będzie to tak działało jakby Ci się konczył gaz. A wymiana dysz i innych pierdół jest nie warta zabawy. cena reduktora to grosze.. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
airgaston
Wysłany: 2010-01-07, 22:19
A przejściówki do różnych butli i różnych gwintów kupisz bez problemu. |
Jarek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2010-01-07, 22:21
yannoo napisał/a: | No właśnie, tylko że wchodzą mi dwie 5-ki, które mają "turystyczny" gwint i muszę kupić jakąś redukcję albo inny reduktor. No i te nasze butelki są na 30 mbar - na co zwrócić uwagę? | jak masz duży gwint to są specjalne redukcje z małej butli na duży reduktor.
A tak nawiasem mówiąc czy włosi mają takie same gwinty na butlach ? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-01-07, 23:19
airgaston napisał/a: | Butle o ile mi wiadomo sa do odbiorników na różne ciśnienie. Butla 11kg ma inny zawór niż małe turystyczne do 3kg. Ale z tego co pamiętam 5kg ma ten sam zawór co 11kg. |
NIe - różne gwinty, różne reduktory. 5ka ma ten sam gwint co t3ka - mały, można bezpośrednio na nią nakręcać palniki lamki i inne cuda, jeśłi potrzebne. Dysz nie trzeba wymieniać.
W domku letniskowym mieliśmy kuchenkę i junkersa - podpinaliśmy zarówno 5 jak i 11kg butle z róznymi reduktorami. nie było problemów wszystko chodziło bez wymiany dysz.
dysze zmienia się jak jest inny gaz. |
yannoo
Wysłany: 2010-01-08, 10:46
prezesuu napisał/a: | Z gazem nie ma żartów! |
Dzięki prezesuu! Twoje zalecenia wydają mi się najbardziej słuszne... Oczywiście - dziękuję również innym kolegom za zainteresowanie moim problemem!
Pozdrowienia dla wszystkich "gazowników"!!! |
airgaston
Wysłany: 2010-01-08, 23:32
Sprawdziłem dzisiaj w Leroyu Merlinie. 11KG kosztuje 90zł i ma duży gwint, 5KG kosztuje 89zł i ma mały gwint (ten zawór ma odpowietrznik) chociaz dziwne bo ja mam 5KG z dużym gwintem bez odpowietrznika, taki jak 11kg. |
Jarek
airgaston
Wysłany: 2010-01-21, 18:14
To dlaczego moja 5kg ma duzy gwint jak 11kg? |
Jarek
airgaston
Wysłany: 2010-01-21, 18:15
Moze dla tego ze jest niemiecka? |
Jarek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-01-21, 22:05
Adi napisał/a: | Wolałbym 11tke ale buda jest za mała i tylko piątki wchodzą |
Może pomyśl o zbiorniku stacjonarnym wbudowanym w zabudowę lub samochód.
Wysłany: 2010-01-22, 18:47
Adi napisał/a: | a auto jest odłączane od budy .... ale pomysł wart rozważenia. |
Tu niema problemu , z racji tego że możesz wykonać połączenie miękkie na szybko-złącze.
Jedynie przewód miękki jeśli się nie mylę nie może być dłuższy niż 110cm , pomiędzy zaworem zbiornika , a końcówką szybko-złącza podpiętego pod instalację .
