kupię instrukcje obsługi bojlera truma i lodówki elektrolux |
Stasiek117
Twój sprzęt: Mercedes 310 FFB
Nazwa załogi: Drużyna RR
Wysłany: 2010-02-22, 21:01 kupię instrukcje obsługi bojlera truma i lodówki elektrolux
| może ktoś mi wytłumaczy jak odpalić bojler truma,bo jak naciskam na 50 lub 70 stopni to słyszę iskrę i gaz się odpala ale po paru sekundach gaśnie.także mam problem z lodówką na gazie nie moge jej odpalić.proszę o pomoc |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 197/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-02-22, 21:07
Stasiek zamiast coś kupować lepiej zapodaj dane tego ustrojstwa i napisz coś o sobie i o sprzęcie, który spędza Ci sen z powiek ,a napewno porady otrzymasz z free |
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2010-02-22, 21:13
| KURCZAKI napisał/a: | | a osłonę na kominku zdejmujesz ??? |
W pierwszym odruchu też pomyślałe o osłonie. Skoro się zapala i po chwili gaśnie, to znaczy, że gaz jest. |
_________________ "Nosiciel nieuleczalnej kamperomanii"
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-02-22, 21:16
ja gdzieś mam rysunki, ale instrukcji nie miałem, myślę że wystarczy spotkanie z kimś z CT i wszystko samo się wyjaśni to bardzo proste urządzenia są |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-02-22, 21:55 ARCADARKA
WITAJ
jestem ciekaw co ci pomorze instrukcja obsługi ,nie wiem ,znając życie nie dotykaj się tych urządzeń ,tylko znajdź w swojej okolicy rzetelny serwis i podstaw domek na kółkach i śpij do góry palnikiem
pozdrawiam cieplusio
instrukcje posiadam od wielu urządzeń ,ale ich nie sprzedaje bo ich sam nie rozumiem |
_________________ Darek |
prezesuu
Wysłany: 2010-02-22, 21:59
Może jest coś z czujnikiem płomienia?
A od niego to już tylko kroczek do płytki sterującej. |
Stasiek117
Wysłany: 2010-02-23, 07:48
| Mój sprzęt to RIVIERA600 .Nie mogę wkleić żadnych zdjęć bo mam problem z pisaniem a co dopiero z wklejaniem zdjęć.Jak trochę uzbieram kasy to zapłacę swoim dzieciom i mi wkleją.Piecyk od ogrzewania działa i jest na tej samej rurze na spaliny .Mieszkam koło Szczytna na mazurach.Może jest w okolicy jakiś klubowicz u którego mógłbym podejrzeć jak to wszystko działa. |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-02-23, 08:41
Mogę Ci wysłać instrukcję Trumy, ale musisz podać mi adres na swojego maila - tu nie wiem jak dołączyć |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-02-23, 08:53
masztutaj
To jest bojler |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
| Ostatnio zmieniony przez krzysztofCz 2010-02-23, 12:02, w całości zmieniany 2 razy |
Stasiek117
Wysłany: 2010-02-23, 11:25
| Mój adres e-mail:ewelina94_14@o2.pl.z góry dziękuję,może masz także instrukcję na lodówkę elektrolux |
krzysztofCz
Wysłany: 2010-02-23, 12:00
| Stasiek117 napisał/a: | | Mój adres e-mail:ewelina94_14@o2.pl.z góry dziękuję,może masz także instrukcję na lodówkę elektrolux |
Masz tam wyżej - kliknij na ten niebieski napis. Wysłałem Ci na pocztę instrukcję bojlera i pieca, lodówki nie mam niestety. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Rockers
Wysłany: 2010-02-23, 12:04
| a jak stary jest to sprzęt i czy był kiedyś czyszczony, bo mogą być dysze zapchane, luk jak pisał prezesu coś z czujnikiem, wtedy najlepiej dać do przeczyszczenia w dobrym serwisie. |
Stasiek117
Wysłany: 2010-02-23, 20:23
sprzęt jest z 1995r.a gdzie ja znajdę taki serwis.rozkręciłem dzisiaj cały bojler na części pierwsze i myślę ze chyba coś jest z tą płytką.może by ktoś miał na sprzedanie taką płytkę.Jest tu taki numer 264745 lub BO-91-50mbar
-BS- |
Kombatant Jacek
Aulos
Wysłany: 2010-02-23, 22:25
| Stasiek117 napisał/a: | | Piecyk od ogrzewania działa i jest na tej samej rurze na spaliny . |
We wszystkich Rivierach, które widziałem, wylot spalin z piecyka to kominek ponad dachem kampera, natomiast bojler ma swoją oddzielną kratkę na ścianie bocznej (zasysanie powietrza i wylot spalin). Może Twoja kratka jest ciągle zamknięta osłoną i dlatego jej nie zauważyłeś. Sprawdź. |
