LT lub T3 dla świeżego kamperowca? poradźcie |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-09-10, 23:09
Lool - to może być ciekawe, zgodnie z prawem Murphy'ego "jak coś zaczyna się dobrze, kończy się źle. Jeśli coś zaczyna się źle ..." ... oczywiście nie życzę źle, trzymam kciuki i popatrzę gdzie się się w Gdańsku będziesz rozbijał... hmm złe słowo - objawiał, niech będzie.
A listę SOS Camperteam ściągnąłeś ? |
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2010-09-11, 20:56
No Funky, ale samochod masz zmieniono automatycznie na - bardzo interesujący...
normalna oryginalana westfalka ze sztywnym dachem
jesli wszystko w niej dziala to sama przyjemnosc i ze dwa x dokokola jewropy
powodzenia |
_________________ Arrtur
OldPiernik
Wysłany: 2010-09-12, 12:47
To ja widziałem Ciebie i twoje autko w Krakowie i w okolicach Słomnik. Trzeba powiedzieć, że rzucasz się w oczy .
Pozdrawiam i powodzenia w podróży |
funky
Wysłany: 2010-09-16, 11:20
OldPiernik napisał/a: | To ja widziałem Ciebie i twoje autko w Krakowie i w okolicach Słomnik. Trzeba powiedzieć, że rzucasz się w oczy .
Tak, tak przejeżdżałem tamtędy, wtedy jeszcze miałem rozrusznik padnięty i na stacji pociągła mnie cysterna. No a koncepcja i wykonanie własnoręczne
hej |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2010-09-16, 19:52
Fajna bryka |
funky
Wysłany: 2010-09-23, 22:42
Mam pytanie. Podczas jazdy jak wrzucę luz to mi miga lampka od oleju co to znaczy? Jak jadę na biegu to nic się nie dzieje. Sprawdzałem poziom oleju raczej w porządku. Poradźcie bo chcę skończyć to co zacząłem aha jak stoję na luzie to tak samo. |
artyst
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2010 Skąd: Lubin, Brzeg
Wysłany: 2010-09-23, 22:54
funky napisał/a: | am pytanie. Podczas jazdy jak wrzucę luz to mi miga lampka od oleju co to znaczy? Jak jadę na biegu to nic się nie dzieje. Sprawdzałem poziom oleju raczej w porządku. Poradźcie bo chcę skończyć to co zacząłem aha jak stoję na luzie to tak samo. |
Mniejsze ciśnienie oleju przy lżejszej pracy silnika. Przyczyn może być wiele. Dolej oleju tak żeby było maximum na bagnecie, czasami wystarczy. |
_________________ małe jest piękne
Srebrzanka
Twój sprzęt: VW T3 Karman Gipsy'88 1,9 TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lut 2010 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Sopot
Wysłany: 2010-09-23, 22:56
Lampka oleju (bez gazu) na luzie to poziom i ciśnienie. Odpowiada za to czujnik ciśnienia oleju. Dla pewności pytaj znawców - www.vwt3.eu
Pozdro |
_________________ Piotr i Katarzyna
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Nazwa załogi: Agnieszka i Marcin
Wysłany: 2010-09-23, 23:17
Pytanie czy masz układ "dynamicznej kontroli ciśnienia oleju" czy nie.
Ale jeśli traci ciśnienie oleju na luzie, to silnik się może kończyć :/ Pocieszenie, że agonia może trwać bardzo długo...
Nie wiem, na jakim oleju jeździsz, jeśli problem będzie się powtarzał możesz zmienić na jakiś 20W50 do silników zużytych... Jest trochę gęstszy i może mieć na ciepło trochę większe ciśnienie... |
Wysłany: 2010-09-24, 08:56
na poczatek-zmien olej..
na 90% pomoze ...
ale...jesli nadal nie....zmien czujnik cisnienia oleju..w LTczkach..czesto sie psuje..
jesli mimo to..nadal bedzie mrygac..zmien SILNIK
aha..napisz jeszcze czy to LTczek benzynowy czy diesel..
w benzynowym, czesto paliwo dostaje sie do oleju..co, rowniez powoduje swiecenie cisnienia..
latwo to sprawdzic..wąchajac olej na bagnecie.. |
#CamperMajstry |
funky
Wysłany: 2010-09-24, 16:56
witam. jeżdżę na 15w40. Wymieniałem olej po remoncie silnika jakieś 2000 km temu. oleju jest max. może trochę doleję i może nie będę jeździł na luzie. pomoże? muszę jeszcze trochę nim przejechać ;[
aha to nie lt tylko t3 |
Wysłany: 2010-09-24, 17:58
w t3 bylo kilkanascie silnikow...
daj sobie pomoc..i napisz konkretnie..jakie autko..z jakim silnikiem... |
#CamperMajstry |
Marcin_75
Twój sprzęt: VW T3
Wysłany: 2010-09-24, 19:23
Nie ma się co oszukiwać, jeśli remont silnika był robiony 2000 temu i masz dobry stan oleju, to coś jest nie tak i jakieś półśrodki jak dolewanie oleju nie pomogą.
Jakie są możliwości, tak na szybko:
1. coś jest źle z układem pomiarowym. Cały czas nie wiemy, jaki masz silnik, ale załóżmy, że 1,6D lub pokrewny. Ściągnij przewód z czujnika ciśnienia oleju na filtrze, podłącz tam lampkę kontrolną (-), drugi przewód do + akumulatora. Odpal silnik na ciepłym - jeśli zgaśnie i nie będzie się zapalać, to jest OK - znaczy, że błąd jest gdzieś dalej.
Jeśli będzie się zapalać, to niedobrze. Jedź na szrot, znajdź jakiegoś VW z takim silnikiem, pozyskaj czujnik i zamień. Jeśli objawy będą cały czas takie same, to już gorzej, bo znaczy, że coś jest źle z silnikiem, czyli punkt 2.
Nie wnikam tu w działanie układu dynamicznej kontroli ciśnienia oleju, u mnie był zepsuty i go wywaliłem, robiąc zwykłą kontrolkę ciśnienia. Ale jest bardzo prawdopodobne, że jeśli go masz, to on wariuje....
2. ktoś spieprzył remont. Jest to niestety jak najbardziej możliwe Opcji jest wiele, nie ma co ich analizować, bo na szosie tego nie naprawisz. Jeśli ciśnienie oleju zapala się tylko na ciepłym silniku i na wolnych obrotach, to od biedy da się z tym żyć.... Tak, jak pisałem wcześniej - możesz zmienić na gęstszy olej, powinno trochę pomóc.
Dolewanie oleju nie ma sensu, jeśli jest go wystarczająco - na pewno nie podniesie to ciśnienia. Jeśli oleju jest naprawdę mało lampka zapala się na długich zakrętach, kiedy olej spływa na jedną stronę miski. Nie wiem jak jest konkretnie w Twoim silniku, ale większość silników toleruje jazdę sporo poniżej "minimum", żeby smok przestał ssac olej musi być naprawdę sucho...
Najprostsze wyjście - podjedź do jakiegos warsztatu, niech Ci wepną manometr i zmierzą jakie to ciśnienie jest naprawdę. Nie wiem gdzie jesteś, pewnie już gdzies za granicą - parę ojro zapłacisz, ale będziesz miał spokój. Dostęp jest dobry, długo to nie będzie trwało... |
Wysłany: 2010-09-24, 20:10
Marcin_75 napisał/a: | jakieś półśrodki/-/ nie pomogą. |
Marcin_75 napisał/a: | Jedź na szrot, znajdź jakiegoś VW z takim silnikiem, pozyskaj czujnik i zamień |
nowy czujnik..kosztuje ze 30pln...
ale generalnie..Marcin dobrze radzi.. |
#CamperMajstry |
krzysioz
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 65/64 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2010-09-25, 10:12
Nie chcialbym siac paniki , ale biorac poduwage , ze kontrolka zaswieca sie tylko przy niskich obrotach zmierzamy raczej do punktu 2.
Mam nadzieje ze dobra diagnoza skieruje nas w strone punktu 1.
