Kącik Wodnika- VW T4 - Pytania i wątpliwości do rozwiązania. |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 53/200 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-02-26, 19:04 Kącik Wodnika- VW T4 - Pytania i wątpliwości do rozwiązania.
Założyłem tutaj swój kącik aby zadać kolegom trochę pytań i uzyskać na nie odpowiedź. Oczywiście dotyczyć będą tylko kamperów a szczególnie VW T4 Westfalia.
Jak widać w moim kamperku panel sterowania znajduje się nad przednią szybą.
Na panelu tym pokazany jest poziom wody / myślę że szarej /, poziom naładowania akumlatora / myślę że pokładowego /, zał.- wył. lodówki i ustawienie temperatury,
zał.-wył. ogrzewania i ustawiania temperatury oraz temp. zewnętrzna.
Poza tym są jeszcze zegary do ustawiania czasu, trzy pozycje. Na tym kończy się moja wiedza. Na pozycji 1. ustawiłem aktualny czas i nie mogłem go uruchomić.
1. Co trzeba nacisnąć aby zegar ruszył ?
2. Do czego służy pozycja 2 i 3 w zegarze?.
W związku z tym że zima odpuszcza i jest coraz cieplej, zacząłem prace przy kamperze, i pytań będę miał więcej.
Plik ściągnięto 8738 raz(y) 14,38 KB |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
Ostatnio zmieniony przez gino 2010-08-17, 16:49, w całości zmieniany 1 raz |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-03-01, 00:12
to (chyba)Ogrzewanie postojowe. - POzycje 1 2 3 to czas programowany - czas w którym chciałbyś by włączyło się twoje webasto zasilane paliwem ze zbiornika.
Start może być uzależniony od paru czynników m.in ilości paliwa w baku - np. nie zastartuje jak jest mniej niż połowa. Musisz albo dorwać originalny manual kamperka albo zobaczyć co masz zainstalowane i szukać konkretnych instrukcji obsługi - najprawdopodobniej do Webasto.
NIe wiem jak się ustawia czas ale na pewno jakos bezpośrednio :-) |
WODNIK
Wysłany: 2010-03-01, 23:46
Tak to na pewno jest ustawianie ogrzewania, początek ogrzewania i potem sam się wyłącza po dwóch godzinach. Tak czytałem gdzieś na forum. W tej chwili odpalić mogę ogrzewania bez problemu tylko nie wiem jak się go programuje. Jeżeli wszystkie pozycje są do programowania to skąd bierze aktualny czas, chyba nie z
zegara na desce bo nie widziałem tam żadnych kabli. Z tym problemem na razie
można żyć.
Dzięki maszakow za pomoc, a na zlocie |
maszakow
Wysłany: 2010-03-03, 01:20
WODNIK napisał/a: | Jeżeli wszystkie pozycje są do programowania to skąd bierze aktualny czas, chyba nie z
można żyć. |
Noo mój drogi ... moja rada - najlepiej zacznij kombinowanie przy aucie od manuali i internetu.
Od pewnego czasu wszystkie auta produkuje się już na elektronice sterującej podzespołami. Każdy z modułów może mieć niezależne wyjscie do komunikacji cyfrowej, względnie może być spięte szyną danych z innymi modułami.
Volkswagen korzysta z paru standardów- starsze wozy chodza na OBDII nowsze już posługują się protokołem CAN, do komunikacji wewnętrznej jest protokół V-Bus. Zegary deski rozdzielczej mają swój komputer, ma go Webasto - przy czym Webasto produkowało swoje palniki dedykowane dla VW i mają one obsługę zarówno CAN jak i V-Bus. CAN służy do diagnostyki a V-Bus do wymiany danych między modułami auta.
Jasne ? Mam nadzieję że nie walnąłem herezji bo też dopiero rozgryzam temat przy okazji...Webasto |
hrys
zaawansowany w camperze jestem wolny
Twój sprzęt: VW T4
Nazwa załogi: marys
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: lublin
Wysłany: 2010-03-03, 10:00
cześć Wodnik skontaktuj się ze mną mam taki sam camperek szkoda bo 3 dni temu byłem w Bielsku Białej swoim |
_________________ z turystycznym pozdrowieniem
hrys
WODNIK
Wysłany: 2010-03-09, 11:59
Podczas konserwacji podwozia jesienią zauważyłem że rura wydechowa z webasta ma około
60 cm długości i kończy się pod podłogą. W podłodze są otwory pod lodówką i pod komorą z butlą gazową, pewnie w celach przewietrzania. Myślę że istnieje możliwość dostania się spalin do kabiny np w nocy podczas spania, a wtedy...........
Proszę, napiszcie jak to jest w innych kamperkach a szczególnie w T4.
Poszukuję zasłonki na przednią szybę do T4 na siedem zatrzasków. Jeżeli ktoś ma taką na pozbyciu lub wie gdzie taką mogą uszyć to proszę o namiary. |
WODNIK
Wysłany: 2010-03-14, 19:15
Kupię bagażnik na tylną klapę do VWT4. Może być używany a nawet uszkodzony. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 261/71 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-03-15, 22:01
WODNIK napisał/a: | Kupię bagażnik na tylną klapę do VWT4. Może być używany a nawet uszkodzony. |
Tak dla ścisłości- zamieść ten post w dziale ogłoszenia . Myślę , że szybciej będziesz miał odzew.
WODNIK
Wysłany: 2010-08-16, 20:58
Mam następny problem z którym nie mogę dać sobie rady. Jest to problem elektryczny a ja jestem mechanikiem.
Założyłem na szyby w drzwiach owiewki, fajnie spasowały, super wyglądają ale mój dobry humor zepsuła próba generalna. Szyba ma zamykane elektrycznie. W momencie kiedy doszła do owiewki i poczuła opór, zawróciły i otworzyła się na full.
Wszystkie próby zakończyły się tak samo. Wiem że musi być zainstalowany system przeciążeniowy aby komuś nie obcięło głowy albo ręki niechcąco.
Mam pytanie, gdzie znajduje się ten czujnik, czy można go regulować, czy można go zmostkować lub wyeliminować.
Pozdrawiam |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-08-16, 21:06
zmostkować nie ale zrób taka operację uchyl szybę odłacz akumulator i domknij powinna dojsć do końca bo zgubi pamieć otwierania sekwencyjnego w razie czego pomóż jej rękami przy otwartych drzwiach zostaw zamkniętą na słońcu jest szansa że się ułoży i nie trzeba będzie kombinować ... zakładam że owiewki założyłeś dobrze i równo .... |
Wyświetl szczegóły |
WODNIK
Wysłany: 2010-08-16, 21:19
Dzięki spróbuję tak zrobić. Co się zaś tyczy słońca to próby zrobię chyba dopiero we Wloszech. O wyniku prób dam znać na forum.
Pozdrawiam. |
CrazyJack
zaawansowany 100% włóczykija
Twój sprzęt: T5 California 4x4
Nazwa załogi: CrazyTeam
Dołączył: 22 Kwi 2007 Piwa: 18/9 Skąd: Mikołów - Warszawa
Wysłany: 2010-08-18, 22:46 Re: Kącik Wodnika- VW T4 - Pytania i wątpliwości do rozwiąza
WODNIK napisał/a: |
Na panelu tym pokazany jest poziom wody / myślę że szarej /, |
Hej, trochę czasu minęło od tego postu jednak chciałbym doprecyzować.
Poziom (obrys zbiornika na górze pokazany na zdjęciu) to poziom wody czystej.
Co ciekawe - znika kiedy jest prawie pusto
Poziom wody szarej - pojawia się poniżej znaczka poziomu wody czystej kiedy zapełnia się zbiornik.
Pytanie, czy u Ciebie też tak jest, że kiedy zbiornik wody czystej jest na ful to wskaźnik jest zapełniony, ale wystarczy zużyć choć 1litr i z podziałki trzy stopniowej znikają wszystkie oznaczenia i pokazuje pusty zbiornik? |
_________________ "Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność." [Einstein]
Llink www to moja praca |
WODNIK
Wysłany: 2010-08-21, 18:38
Bingo działa, dla Cibie a w realu dwa
WODNIK
Wysłany: 2010-08-21, 18:50 Re: Kącik Wodnika- VW T4 - Pytania i wątpliwości do rozwiąza
CrazyJack napisał/a: |
Do tej pory nie brałem wody bo była mi niepotrzebna. Na ten wyjazd będę brał
i dlatego wcześniej chcę zrobić próbę jak to działa.
Wynik prób przekażę w tym dziale. |
WODNIK
Wysłany: 2010-08-25, 23:12
Zrobiłem próbę wodną. Lałem do zbiornika czystą wodę i wskaźnik pokazał jedną kreskę potem drugą i trzecią. Potem przelewałem do drugiego zbiornika na wodę szarą i kreski po kolei znikały zgodnie z poziomem wody. Natomiast nie pokazała mi się ikonka z poziomem wody szarej. Może jakiś kabelek nie łączy albo tak ma być. Tego nie wiem.
Pozdrawiam |
