Stacja pogodowa i inne |
adam180
Twój sprzęt: Giottiline
Dołączył: 27 Lut 2008 Postawił 1 piw(a) Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2010-03-13, 11:05 Stacja pogodowa i inne
Witam , czy może używacie w swoich camperach czegoś takiego jak stacja pogodowa?
Mam zamiar zakupić takową bo mam jedną w domu i jest bardzo przydatna.
Może coś polecicie?
Następna sprawa : chcę zamontować telewizor i potrzebuję uchwytu z długim wysięgnikiem , ponieważ chcę go zamontować na ściance w tylnej sypialni ,
ale chciałbym żeby była możliwość obrócenia go w stronę jadalni.
W katalogu movery widziałem coś takiego ,
niestety cena to 200 euro a sama firma uchwytu to vogels.
I jeszcze jedna sprawa : rzepki do poduchy .Otóż na bocznej ścianie były umiejscowione
rzepki które przyczepiały się do oparcia kanapy. Niestety te od poduchy były zbyt mocne
i odkleiły rzep od ściany . Może jest na allegro jakiś mocny rzep?Pozdrawiam |
marzena
zaawansowany kochajacy kampery
Twój sprzęt: Kochany kamperek
Wysłany: 2010-03-13, 11:53
| stacji pogodowej uzywamy, jak najbardziej, najprostrzej. Co nas interesuje:temperatura na zewnatrz i w srodku. |
bonusik
Wysłany: 2010-03-13, 12:37
Wpisz w wyszukiwarkę na Allegro "uchwyt lcd",wyskoczy Ci minimum jedna strona...
Ceny od 120 zeta |
Andrzej1
Twój sprzęt: Fiat Ducato Elliot Van P
Nazwa załogi: Teresa i Andrzej
Wysłany: 2010-03-13, 14:47
| Rzep kupisz w Castoramie, jest bardzo mocny. Sprzedawany jako taśma, jedna strona rzep z drugiej strony jest klej. |
_________________ www.ajeziorowski.pl |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-03-14, 00:00
Albo jak chcesz coś bardzo mocnego - poszukaj produktów 3M.
Rzep który utrzyma kilkanaście kilogramów i więcej - tylko u nich. Przemysłowe rozwiązania :-) |
Wysłany: 2010-03-14, 06:31 Re: Stacja pogodowa i inne
| adam180 napisał/a: | rzepki do poduchy .Otóż na bocznej ścianie były umiejscowione
Adasiu...to jakiego rzepu szukasz..?
bo chcesz wyminic mocno trzymajacy na...''jakis mocny''
to nie poduchy sa zbyt mocne..tylko masz dobre mocne RZEPY..
dlatego uwazam, ze nie masz problemu z rzepem, tylko z jego zamocowaniem do sciany...
moze do tego ktory masz, uzyc dobrej mocnej tasmy dwustronnie klejacej np.wspomnianej tu wczesniej f-my 3M |
#CamperMajstry |
adam180
Wysłany: 2010-03-14, 09:13
Dokładnie tak , drogi gino |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2010-03-14, 10:29
Teraz dopiero wiem jakizwiązek mają rzepy z "pogodynką". Jak się przypnie rzepem pogodynkę na wysokim ciśnieniu, topododa utrzyma się |
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 2010-03-14, 10:38
Najtańszym rozwiązaniem na twoje problemy bedzie zaprosić Kurczaka na pokład :przepowie na miesiąc do przodu pogodę,przytrzyma poduszkę,a na pewno obroci telewizor,a co godne polecenia; godny to kompan w podróży i na pewno nie bedziesz sie nudził-(traktowac jako reklamę) |
marekoliva
Wysłany: 2010-03-14, 20:00
| Uchwytu poszukaj w EURO-AGD mają różne za 169zł kupiłem atestowany odchylany w trzech płaszczyznach |
_________________ Marek
Jacek999
Twój sprzęt: W budowie
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2012-04-01, 10:40
Odświeżając temat, mam pytanie, chcę kupić stacje pogody http://allegro.pl/stacja-...2224420525.html co sądzicie o niej ?
Gdzie należy zamontować czujnik zewnętrzny ? |
_________________ Jacek |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2012-04-01, 10:55
| Jacek999 napisał/a: | | Gdzie należy zamontować czujnik zewnętrzny ? |
Na..... zewnątrz ? |
Jacek999
Wysłany: 2012-04-01, 13:26
| dyha napisał/a: | | Jacek999 napisał/a: | | Gdzie należy zamontować czujnik zewnętrzny ? |
I tak i nie, nie będzie łatwo znależć miejsca zacienionego i w miarę zacisznego. Zastanawiam się czy nie lepszy byłby schowek na butle. Jest wentylowany i zacieniony, podczas szybkiej jazdy czujnik się nie urwie. |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-04-01, 15:13
| Jacek999 napisał/a: | | nie będzie łatwo znależć miejsca zacienionego i w miarę zacisznego. Zastanawiam się czy nie lepszy byłby schowek na butle. Jest wentylowany i zacieniony, podczas szybkiej jazdy czujnik się nie urwie. |
Schowek na butle ma najczęściej cienką ściankę wewnętrzną (czasami plastikową), więc kiedy włączysz ogrzewanie, wskazanie temperatury zewnętrznej będzie wyższe niż w rzeczywistości.
Musisz znaleźć miejsce całkowicie na zewnątrz i to z dala od wszelkich źródeł ciepła takich jak : elementy lodówki, pokładowej kotłowni, a nawet rurek kanalizacyjnych.
Pamiętaj też, żeby czujnik nie był na drodze przepływu ciepła wydzielanego z układu wydechowego, bo wtedy podczas rozpoczętej jazdy zaczniesz obserwować wzrost wskazań termometru.
Jeśli stacja pogody nie ma funkcji wilgotnomierza, możesz taki czujnik zapakować w folię i przymocować opaskami we wcześniej znalezionym miejscu pod podwoziem. |
_________________ Basia i Andrzej
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2012-04-01, 18:59
| Fabrycznie mam pod podłogą za tylnym prawym nadkolem, |
