Piecyk a nadmuch? |
kolan
Twój sprzęt: Fiat ducato Granduca 2.8 td
Wysłany: 2010-04-09, 11:12 Piecyk a nadmuch?
| Mam pytanko, czy piecyk trumy musi chodzić zawsze z załączonym nadmuchem, czy też może pracować z wyłączoną dmuchawą. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-04-09, 14:40
Trumy te starsze mają przeważnie dwie pozycje pracy ..... to praca w cyklu ręcznym i automatycznym .... przy ręcznym chodzi tak jak ustawisz pokrętło regulatora a w automatycznym raz wolniej raz szybciej w funkcji temperatury ..... czasem nawet się wyłączy nadmuch ..... |
roger
Wysłany: 2010-04-09, 15:36
| Adi napisał/a: | | MOja jeszcze miała trzecią pozycję - OFF |
Hahaha no o tej oczywistej oczywistości nie wspomniałem Adamie .... off to położenie środkowe |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/208 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2010-04-09, 16:41
Pewien fachowiec od Trumy powiedział mi kiedyś, że bez nadmuchu można używać pieca max. do 2-giej pozycji (w 10-cio stopniowej skali). Przy wyższych obciążeniach staje się on niebezpieczny dla użytkowników (można się poparzyć) oraz szybciej zużywa się palnik. |
Heraklit |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2010-04-09, 17:08
| Adi napisał/a: | | @ndrzej napisał/a: | Pewien fachowiec od Trumy powiedział mi kiedyś, że bez nadmuchu można używać pieca max. do 2-giej pozycji (w 10-cio stopniowej skali). Przy wyższych obciążeniach staje się on niebezpieczny dla użytkowników (można się poparzyć) oraz szybciej zużywa się palnik. |
Sprawdzałem - można - napisałem w 2gim poście ;-) |
Ja również używam najczęściej bez dmuchawy (prądożerność) i na wszystkich zakresach - oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
kolan
Wysłany: 2010-04-09, 18:55
| Dziękuje bardzo za odpowiedzi.Reasumując można , tylko trzeba uważać, żeby się nie poparzyć , ale to oczywiste.Dlaczego się pytałem - bo często jest tak, że wystarczywłączyć na 1 czy2 , żeby poprostu dogrzać pomieszczenie, a z nadmuchem jest za gorąco.Pozdrawiam. |
Wysłany: 2010-04-10, 04:32
ja mam trumme oryginalnie bez dmuchawy...
grzeje od 1 do 10
nie oparzylem sie../po to jest obudowa/ tymbardziej ze...dmuchawa nie chlodzi pieca od strony obudowy..wiec..raczej nie ma to wplywu na jej/obudowy/ temperaturke..
gdyz..ciagnie cieplo od tylu pieca...
nie grzeje ''punktowo'' tzn...dziala normalnie..jak kaloryfer w domu....nagrzewa cale autko blyskwicznie, wlacznie z lazienka.. |
#CamperMajstry |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-04-10, 09:26
| Adi u mnie działa tak samo i nadmuch powietrza zaciągając powietrze z kamperka chłodzi obudowę, jak wyłączę nadmuch obudowy nie da się dotknąć jest tak gorąca jak jest nadmuch zaciągane powietrze chłodzi obudowę i można spokojnie ją dotknąć. |
