Pokrętło baterii od zlewozmywaka. |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-04-12, 20:36 Pokrętło baterii od zlewozmywaka.
| Własnie czy można kupić gdzieś samo pokrętło czy czeka mnie zakup całej baterii ? |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
and123
Twój sprzęt: RTnFD
Wysłany: 2010-04-12, 22:55
| Jeśli myślisz o samej rączce (prawo, lewo, góra, dół), to można kupić. Sam nabyłem kilka dni temu w cenie po 20 zł (?) sztuka. Metalowe. |
_________________ Pozdrawiam
and123
https://kamperemprzezswiat.wixsite.com/wizytowka |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-13, 05:34
U mnie są dwa pokrętła, (ciepła i zimna woda) i z jednym coś się poprzedniemu właścicielowi stało, i go po prostu nie ma. W jego miejsce założony jest "erzatz" który nie spisuje się dobrze nie mówiąc już o tym że wygląda fatalnie.
Czy tam gdzie kupowałeś, można dostać też pokrętła ? |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-04-13, 11:48
| Jeżeli masz pompkę ciśnieniową to kupujesz zwykłą domową baterię jednouchwytową za około 20 złotych do tego przejście ze złącza na wężyku na elastyczną rurkę fi 12mm lub 10mm. |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2010-04-13, 14:39
| Odkręć to dobre pokrętło i z nim idź do sklepu z armaturą hydrauliczną. Możesz mieć mocowanie na kwadrat, wieloklin, z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. No i będziesz miał dwa jednego typu. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2010-04-17, 08:14
| Cytat: | | Jeżeli masz pompkę ciśnieniową to kupujesz zwykłą domową baterię jednouchwytową |
Jeśli pompka jest zanurzeniowa pod pokrętłem jest wyłącznik który ją uruchamia ,tej nie zamienisz na domową. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-04-20, 10:45
Moja jest bez włączników, ale niestety odpada zwykła domowa ponieważ na wysokość mam tam tylko 7 cm (jest tam rozkładany blat, przykrywający zlew) a wszystkie domowe które widziałem były wyższe. Żadne z dostępnych pokręteł tez nie daje się tak po prostu "założyć i działa".
Ale chyba znalazłem rozwiązanie, najbliższe sposobem mocowania były pokrętła od zaworków odcinających np pralkę , zmywarkę itp. Wyciąłem ograniczniki obrotu bo to zawory kulowe i maja zakres ruchu 90 stopni a tu mi po prostu haczyły nastepnie ponieważ otwór jest za duży to wypełniłem go poxiliną i wcisnąłem na kran po godzinie sprawdziłem i wszystko chodzi jak trzeba.
Na razie zostawiam tak jak jest, a po powrocie z Warkotu, jak się sprawdzi to drugi zrobię tak samo , żeby oba były jednakowe. |
