Awaria lodówki 230V |
Bukov
Wysłany: 2010-05-05, 12:28 Awaria lodówki 230V
Witam wszystkich
Jako że przeszukałem chyba całe forum (tak mi się wydaje) nie znalazłem wcześniej takiego przypadku, a mianowicie.
Posiadam w camperku lodówkę absorpcyjną elektrolux i działa na 12V, od biedy działa na gazie (to juz doczytałem że należy przeczyścić może sie poprawi) no i nie działa na 230V (kontrola zielona sie świeci lodówka nie chłodzi. Może ktoś ma pomysł co to może być.
Z wcześniejszej lektury forum dowiedziałem się że czynnik chłodzący dla takich lodówek jest ten sam dla 3 rodzajów zasilania. Więc jak działa na 12V to i na 230 powinno. Bezpiecznik wykluczyłem bo kontrolka się zapala i cieszy oko zielonym blaskiem
pozdrawiam i czekam na pomoc
Bukov
Białystok |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-05-05, 12:53
| No cóż to jest tylko grzałka, sprawdź czy się nie przepaliła, może kabelek gdzieś się zmęczył albo zsunął. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-05-05, 13:02
| Tak jak napisał Krynia i stan wszystko wskazuje na grzałkę 220V bo tego typu lodówki maja je 3 ..... (elektryczne 2-e) ..... sprawdź czy do grzałki dochodzi prąd jesli tak a nie grzeje ... masz odpowiedź .... |
Bukov
Wysłany: 2010-05-05, 13:06
czy da się to zrobić z zewnątrz kamperka czy trzeba wyjmować lodówkę ?
odrazu zadam pytanie jak wyjąć lodówkę (co trzeba odkręcić i w jakiej kolejności) bo chciał bym zamieszać czynnikiem w układzie co ponoc zapewnia jej druga młodość |
roger
Wysłany: 2010-05-05, 13:09
| Bukov napisał/a: | czy da się to zrobić z zewnątrz kamperka czy trzeba wyjmować lodówkę ?
Kolego Bukov zamieszaj sobie lepiej drineczka ....... też poczujesz się jak nowonarodzony .... a temat rozkręcania, rozbierania, czyszczenia ..... był na forum poruszany tyle razy z rysunkami , że główka mała ...... ja rozumiem że komus się nie chce szukać ale czemu my mamy to za ciebie zrobić .... no z całym szacunkiem wpisz w "szukaj" lodówka i poczytaj troszkę |
krynia i stan
Wysłany: 2010-05-05, 13:23
Do mieszania czynnika polecam przejażdżkę , bardzo dobry jest odcinek w okolicach Włocławka, ja tam dokładnie wymieszałem "czynnik" w drodze na Warkot |
Bukov
Wysłany: 2010-05-05, 13:54
| roger napisał/a: |
Jak bym znalazł na forum to bym nie zadawał pytań Owszem zdjęcia są jak regulować czyścić itp. ale ja sie pytam jak wyjąć a tego nie znalazłem.
ale i tak dziękuje i pozdrawiam |
roger
Wysłany: 2010-05-05, 14:08
| Bukov napisał/a: | | ale ja sie pytam jak wyjąć a tego nie znalazłem. |
Przeważnie w każdym kamperku inaczej .....ale z pewnością ostrożnie .....
najgorzej w tych z lodówką z tyłu. Z całą pewnością musisz zdemontować kuchankę która przeważnie jest nad lodówką , czasem jest oddzielnie a czasem razem ze zlewem (1000 śrubek na obwodzie ) musisz to zrobić aby dostać się do przewodów gazowych i podłączeń elektrycznych ...... a potem już będziesz widział co odkręcać ..... czasem trzeba odkręcić zewnętrzne kratki .... |
Wysłany: 2010-05-05, 14:32
wyjmij kratke ..na zewnatrz kamperka..
odkrec rurke od gazu..
nastepnie.. masz w srodku lodowki, na sciankach bocznych 4 wkrety..
wykrec je..
wysun lekko lodowke..i odlacz elektryke../zrob fotke/lub zaznacz kabelki aby tak samo podlaczyc..
jak odlaczysz..wyciagnij lodweczke..
przy okazji oczysc palnik i termopare ...
/ps. tak wyciaga sie u mnie... |
#CamperMajstry |
roger
Wysłany: 2010-05-05, 14:44
| gino napisał/a: | wyjmij kratke ..na zewnatrz kamperka..
odkrec rurke od gazu.. |
Cholernie mało miejsca .... i może być trudno Grzesiu ..... te połączenia pewnie wieki nie ruszane .... |
Wysłany: 2010-05-05, 14:53
to zalezy od autka ile miejsca...i od miejsca gdzie jest kratka..
ja mam tylko jedna kratke na samej gorze...i dostep do rurki gazowej mam bardzo dobry...
rurka tez wieki nie ruszane..i bez problemu odkrecilem..
wymagaane sa tylko 2 BARDZO DOBRE KLUCZE... |
#CamperMajstry |
