Wywietrznik dachowy
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 19:49
Wedlug mnie tam powinna byc sprezyna zabezpieczajaca przed wypadaniem tego pokretla i jest na to wlasnie ten rowek
Piwa: 221/168
Wysłany: 2010-06-09, 20:01
Skorpion napisał/a:
A żeby to sprawdzić próbowałbym delikatnie to rozebrać .I nie kleiłbym na pałę bez wiedzy co się z czym skleja :-/ :chytry
PZDR> MILUŚ :spoko
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 20:02
Ja zalecam jednak jezeli jest taka mozliwosc to rozkrecenie i odszukanie zabezpieczenia byc moze nic po za wysunieciem sie nie stalo i ponownie uzyc
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 20:15
mam inna ale mysle ze ta wewnetrzna oslona powinna byc mocowana na 4 wkrety i chyba w niej jest zamocowana moskitiera wiec uwazaj by nie narozrabiac za duzo
Piwa: 121/5
Wysłany: 2010-06-09, 20:19
nie bój nic,
nic nie rozszczelnisz,
te wkręty widoczne od dołu trzymają jedynie maskownicę
podejrzewam że jak ją odkręcisz to znajdziesz zabezpieczenie
a jeśli nie to wklej met kwadrat na niewielką ilośc kleju silikonowego
-wtedy zawsze możesz go wyjąć przy użyciu niewielkiej siły
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 20:27
i tak "upieczasz odrazu dwie pieczenie" naprawisz pokretlo i oczyscisz moskitiere
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 20:46
KOGUT napisał/a:
PIECZENIE ŹLE MI SIĘ KOJARZY
nic zlego nie mialem na mysli Kogucie i nie chcialem Cie urazic
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2010-06-09, 20:49
napewno nie ja :diabelski_usmiech
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-06-09, 21:01
Lubię grillowane udka z kurczaka!!!!! :haha: :haha: I skrzydełka też!!!!!!!!!!! :hihi: :hihi:
Wysłany: 2010-06-09, 21:12
StasioiJola napisał/a:
Czy grillujesz Stasiu te udka i skrzydełka wewnątrz kamperka pod wywietrznikiem dachowym, który jest tematem tego wątku :haha:
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2010-06-09, 21:18
Jak się uda, to robię takie cuda!!!!
Ale to nie ja zacząłem :offtopic: pomimo to przepraszam autora tematu :kwiatki:
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2010-06-09, 21:28
W rowku na pokrętle prawdopodobnie był oring jako zawleczka. Pewnie sie rozsypał ze starości jak to guma.
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2010-06-09, 22:16
kaimar napisał/a:
Mam takie pokrętło i tam jest oring.
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2010-06-10, 02:49
Do tej pory tolerowałem posty koguta. To co zrobił obecnie, to pokazał się ze swojej brzydszej strony.
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2010-06-10, 07:37
Track222 napisał/a:
kaimar napisał/a:
I żeby założyć już dopasowany w sklepie hydraulicznym lub motoryzacyjnym ORING musisz odkręcić pokazaną na zdjęciu maskownicę, umieścić pokrętło na miejscu, założyć oring a przy montrzu końcowym uważać aby frez wewnątrz pokrętła odpowiednio ułożył się na metalowym trzpieniu przekładni wywietrznika. :spoko
Non omne licitum honestum
