Światło w Rimor Kajak |
Daniel Stus
doświadczony pisarz Dod
Twój sprzęt: Rimor Kayak Ford Transit 2.5D 94r
Nazwa załogi: Basia & Daniel
Wysłany: 2010-09-09, 13:32 Światło w Rimor Kajak
W czasie naszej dziewiczej wyprawy na Morawy miałem okresowe problemy ze światłem ( obojętnie czy to świetlówka czy halogen) . Dwukrotnie po parę dni światło zaczęło jakby migotać z zauważalną częstotliwością tak jakby to było wahające się napięcie. Potem wracało wszystko do normy. Co to mogło być ? |
_________________ Dod
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2010-09-09, 13:42
Z objawów wnioskuję że nie byłeś podłączony do prądu .... jesli tak to takie czary powodują spadki napięć np .... podłączony zasilacz komputera, załączający się wentylator (jak jest w trybie auto) ..... czy piezo odpalające piec ....
PS
Chyba akumulatorek zabudowy nie pierwszej młodosci |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2010-09-09, 14:00
| Czy kamper ma solara? |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-09-09, 19:26
| A masz Webasto? |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2010-09-09, 20:01
| A moze piekarnik? |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-09-09, 21:21
Nic z tych rzeczy. Włączone tylko światło i wentylator własnej roboty do lodówki. Przy wyłączonym wentylatorze to samo.
A co to Webasto ? Ja jestem niemal kompletny laik, w przyczepie miałem tylko trafo i nic więcej. W Rimorze jest panel sterowników od akumulatorow pod maską i kontrolki prądu i wody w części mieszkalnej i to wsio. |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-09-09, 21:23
AAAA zapomniałem -- wszystkiego używałem tylko po podłączeniu do 230V |
roger
Wysłany: 2010-09-09, 21:53
i wszystko jasne jeśli to było cyklicznie to załaczenia i wyłaczenia energobloku ..... oświetlenie jest na 12V |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-09-10, 08:06
To że oświetlenie jest na 12 V to akurat wiem. Pytanie -- co jest przyczyną tego zjawiska ???? |
roger
Wysłany: 2010-09-10, 08:11
| Daniel Stus napisał/a: | | co jest przyczyną tego zjawiska ???? |
Myślę że to spadek napięcia podczas załączania i rozłączania energobloku .... to konstrukcja przekaźnikowa i nie młoda więc obstawię styki przekaźników .... zimne luty braki kontaktu etc ... dodatkowo myślę że aku pokładowe nie jest najwyższych lotów ..... czyli co chwila jest ładowane potem energoblok odcina ładowanie za chwile znowu włacza itd ..... |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-09-10, 09:19
Nie używałem wcale światła na akumulatorach. Po prostu szwendam się od kempingu do kempingu lub pola namiotowego, czyli tam gdzie jest sztrum ( struja, elektrika i jak jemu tam ) |
roger
Wysłany: 2010-09-10, 09:54
| Daniel Stus napisał/a: | | Nie używałem wcale światła na akumulatorach |
Ale jak je zapalałeś to myślisz ze prąd skąd płynie .... z aku pokładowego właśnie a energoblok w funkcji pomiarów napięć albo załączy ładowanie albo nie i trzyma go cały czas w optymalnej kondycji ...... poczytaj o zasadach działania tych urządzeń bo o ładowaniu i energoblokach to kilkanaście wątków było...
PS
Nadal uważam że masz padnięty aku pokładowy .... |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-11-16, 14:52
Aha !!!! Akumulator padł - ma 8,5V !!!!!!!! a przekaźnikami też się zajmę !! |
roger
Wysłany: 2010-11-16, 14:54
Mówiłem Ci to już we wrześniu ...... |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-11-16, 17:32
Dzienks! |
