Gdzie uzupełnie butlę gazem - okolice Poznania? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1185 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-30, 12:36
Ja gdy kupowalem swojego kamperka tez od niemac dostalem dwie pelne butle gazowe i gdy sie skonczyly poprostu wymienilem je na polskie i juz po klopocie.Jezeli chodzi o przeglad i uzyskanie nalepki to skontaktuj sie z serwisem przyczep i samochodow kempingowych moge podac Ci tel firma miesci sie w Michalowicach ul.Szkolna 50 tam serwisuje swojego kamperka i mam tam moj zimuje tel 601325359 zadzwon i porozmawiaj co i jak moze i zalatwi ci wymiane butli na polskie |
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Dołączył: 19 Maj 2010 Postawił 10 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-30, 17:56 Butla z gazem
Dziękuję ale jeszcze poczekam na informację, gdzie można napełnić butlę niemiecką w Warszawie lub okolicy Warszawy. Boję się,że przy wymianie na polską butlę może być problem z uszczelkami itp.. |
Wysłany: 2011-05-30, 19:39
bogdanpiotr napisał/a: | Boję się,że przy wymianie na polską butlę może być problem z uszczelkami itp.. |
Dlaczego?
Reduktor gazu pasuje tak samo do niemieckiej jak i polskiej butli |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 106/1683 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2011-05-30, 19:59
kimtop napisał/a: | Reduktor gazu pasuje tak samo do niemieckiej jak i polskiej butli |
Potwierdzam, pasuje. |
Tomek
Wysłany: 2011-05-30, 20:06
Malo tego jest identyczny poprostu podjedz na stacje gdzie wymieniaj butle i poprosu wymien. |
Elwood
Nazwa załogi: elwood'ki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2008 Piwa: 84/50 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2011-05-30, 20:16
Ludki, nie róbcie wody z mózgu koledze. Niemiecka butla ma inny zawór /reduktor owszem pasuje i do takiej i do takiej/ i oficjalnie nie da jej się napełnić w Polsce - chyba, że są do tego przystosowane rozlewnie - ja takiej nie spotkałem. Wymienić się też nie da, chyba, że sprzedawca na stacji nie zauważy innego zaworu - mało prawdopodobne. |
_________________ Nie pozwólmy by nasze marzenia zarosły chwastami.
Wysłany: 2011-05-30, 20:18
Elwood, ja poprostu podjechalem na stacje tylko i wylacznie wymiany gazu i wymienilem na nasze klient nawet nie pytal tylko je zabral a wydal mi nasze |
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-30, 20:19 Butla z gazem
Stałem się przezorny, naczytałem się na forum różnych rzeczy związanych z butlami polskimi i jakością gazu będącego na naszych stacjach, co rzutuje na sprawność np. chłodzenia lodówki.
Czy to prawda?.
Pozdrawiam |
Yans
Wysłany: 2011-05-30, 20:22
Elwood napisał/a: | Ludki, nie róbcie wody z mózgu koledze. Niemiecka butla ma inny zawór /reduktor owszem pasuje i do takiej i do takiej/ i oficjalnie nie da jej się napełnić w Polsce - chyba, że są do tego przystosowane rozlewnie - ja takiej nie spotkałem. Wymienić się też nie da, chyba, że sprzedawca na stacji nie zauważy innego zaworu - mało prawdopodobne. |
Widocznie są dwa rodzaje . Moja jest niemiecka i zawór ma niemalże identyczny. Przy napełnianiu sprawdzają tylko czy ma ważny przegląd . U mnie jest do 2015. I mam spokój.
Druga sprawa to punkty przy marketach. Kiedyś wymieniałem z musu w Leroyu. I tam sprzedawca miał wszystko w tyle... Interesował go tylko gabaryt.... |
Tomek
Ostatnio zmieniony przez Yans 2011-05-30, 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-05-30, 20:26
Narazie nic podejzanego w czasie uzywania kuchi ,bjlera pieca i lodowki nie stwierdzilem aby cosik z nimi sie dzialo zlego uzywajac naszego gazu |
Elwood
Wysłany: 2011-05-30, 20:28
Skorpion napisał/a: | Narazie nic podejzanego w czasie uzywania kuchi ,bjlera pieca i lodowki nie stwierdzilem aby cosik z nimi sie dzialo zlego uzywajac naszego gazu |
Ja też nie zauważyłem, a lodówka prawie zawsze chodzi na gaz |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/484 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2011-05-30, 20:32
bogdanpiotr napisał/a: | Czy to prawda? |
Prawda !!
Mam również przykre doświadzczenia z polskim gazem, szczególnie gdy wymieniałem butle na stacjach PN. Były chwile kiedy bojler pracował nieprawidłowo. Okazało się , że to była wina jakości gazu a nie pieca.
Mam również niemiecka butlę, którą wymieniam przy najbliższej okazji w Niemczech. Wychodzi trochę drożej ale jest zupełnie innej jakości i mam gwarancję, że piec będzie pracował bez zakłoceń. |
Endi
Wysłany: 2011-05-30, 20:37
Elwood napisał/a: | Ja też nie zauważyłem, a lodówka prawie zawsze chodzi na gaz |
Wychodzi na to, że ten który rozlewają w zachodniopomorskim jest do... |
bogdanpiotr
Wysłany: 2011-05-31, 18:16 Butla z gazem
Może ktoś mi rozszyfruje napis na butli: PH30BAR TARA 10,5KG 2023.
A na nalepce na butli: UN 1965 Propan.
Chyba pozostanę przy butli niemieckiej, planuję trasy zagraniczne i może tak być, że tam gdzie pojadę będą takie problemy z butlą polską jak u nas z niemiecką.
Pozdrawiam |
