Przedsionek do campera |
marcos40
Twój sprzęt: Ducato Dethleffs
Dołączył: 02 Sie 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-12-19, 23:24
Ale ja się wcale nie upieram przy przedsionku Szukam po prostu rozwiązania na "coś" zadaszonego przed kamperem, stosunkowo najtańszego rozwiązania Pytam doświadczonych bo moje pojęcie jest więcej niż marne Dlatego staram się uważnie czytać wszystkie Wasze uwagi |
Wysłany: 2010-12-19, 23:26
Taką listwę do daszka można kupić w odcinkach w różnych kształtach
,tak że trzeba jej giąć |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-12-19, 23:28
Witaj
to kup sobie prowadnicę do kedry ,chyba najdłuższe odcinki są po 3 metry ,dokup sobie daszek słoneczny jaki ci potrzebny a są nie drogie takie daszki cosik około 400 zł i masz cień ,poszukaj daszku tutaj nieraz są
http://moto.allegro.pl/ke...4?change_view=1 |
_________________ Darek |
marcos40
Wysłany: 2010-12-19, 23:39
No wielkie dzięki ... To jeszcze mi dajcie namiar gdzie nabyć taką prowadnicę i już dam Wam spokój... chyba A będę też szukał taniej markizy, może gdzieś trafię |
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2010-12-19, 23:40
ARCADARKA napisał/a: | to kup sobie prowadnicę do kedry |
Właśnie kupiłem sobie listwy 2x2m (potrzebuję 3m) oraz kedrę, mocowanie wykonam jak śniegi puszczą, a daszek zlecę do wykonania w zakładzie gdzie szyją namioty handlowe - orientowałem się koszt ok. 200 zł. i będę miał jak ARCADARKA, najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
Przy takim rozwiązaniu gdyby ktoś chciał to w przypływie gotówki można dokupić markizę Omnistora wsuwaną w likszparę a do tego dokupić ściany boczne. |
sławek w.
Wysłany: 2010-12-19, 23:45
marcos40 napisał/a: | To jeszcze mi dajcie namiar gdzie nabyć taką prowadnicę |
Firmy Elcamp, Allcamp - w tej kupowałem. |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-12-19, 23:48
sławek w. napisał/a: | marcos40 napisał/a: | To jeszcze mi dajcie namiar gdzie nabyć taką prowadnicę |
właśnie ,właśnie ,nie zeby była to reklama ,ale ten dostawca nigdy mnie nie zawiódł ,chyba od 4 lat .podaje linka koledze,ale niech kolega sam pobawi się i poszuka ,następnym razem
http://elcamp.movera.com/...8509ebec626d520
tylko będziesz chyba miał kłopoty z dostawą bo to jednak długie
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2010-12-20, 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
marcos40
Wysłany: 2010-12-20, 00:03
Ha, dziękuję Znów jestem trochę mądrzejszy, choć niewiele... A gdybym znalazł markizę to konieczne są jeszcze mocowania ? Są jakieś uniwersalne czy pod konkretną markizę czy kampera ? |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-12-20, 00:06
marcos40 napisał/a: | Ha, dziękuję Znów jestem trochę mądrzejszy, choć niewiele... A gdybym znalazł markizę to konieczne są jeszcze mocowania ? Są jakieś uniwersalne czy pod konkretną markizę czy kampera ? | numeru buta ci nie podam ,ale wykaż się zaciekłością i penetracją
pozdrawiam Wesołych Świąt |
marcos40
Wysłany: 2010-12-20, 00:16
Postaram się Dzięki wszystkim za pomoc i również Wesołych Świąt |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2010-12-20, 07:48
A wybierz się do Andrychowa do f-my Goliat (na wjeździe od strony B-B) i pooglądaj markizy oraz mocowania. Mają tam serwis więc co i jak z montażem może nawet powiedzą |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Andrzej_M
Twój sprzęt: Roller Team, Transit
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-20, 11:20
Przy dobieraniu markizy popatrz dobrze, gdzie będą końce markizy- jakbyś kiedyś chciał dołożyć boczną ścianę, żeby nie kolidowało z otwartymi drzwiami czy oknem (nie zawsze da się wszystko ominąć, ale warto spróbować żeby potem nie denerwowało, że można było zrobić lepiej ). |
marcos40
Wysłany: 2010-12-20, 19:57
Jak zwykle obie rady cenne Andrychów "rzut beretem" więc na pewno podjadę. A długość faktycznie ważna, bo ścianę chciałbym tak czy siak |
maniek60
Wysłany: 2011-02-19, 15:07
Dzięki za info, znów jestem choć odrobinkę bardziej kumaty |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-02-19, 15:12
maniek60, A co to ma wspólnego z tematem? Reklama w Twoim podpisie też nie nawiązuje do naszego pytania. |
