Nietypowe zabudowy camperów |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 446/329 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-10-20, 21:10
Taki SAM stał obok mnie w Kazimierzu
Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,65 MB |
Plik ściągnięto 42 raz(y) 1,49 MB |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2021-10-20, 21:21
Huh, ale zwis. Ale wygląda spoko. |
Wysłany: 2021-10-21, 17:11
koder napisał/a: | Huh, ale zwis. Ale wygląda spoko. |
Przyczepa byla dluga. |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-10-21, 20:16
zbyszekwoj napisał/a: | koder napisał/a: | Huh, ale zwis. Ale wygląda spoko. |
Ale pomysł i wykonanie spoko. |
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2021-10-21, 22:10
LukF napisał/a: | Taki SAM stał obok mnie w Kazimierzu |
sensownie wygląda, czyli ktoś przemyślał |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-10-21, 22:54
chris_66 napisał/a: | LukF napisał/a: | Taki SAM stał obok mnie w Kazimierzu |
Wg mnie 3/4 masy, a może i więcej, obciąża tylną oś. Niezbyt przyjemnie takim czymś powozić.
Mieszkanko na pewno jest oki. |
chris_66
Wysłany: 2021-10-21, 22:56
Janusszr napisał/a: | chris_66 napisał/a: | LukF napisał/a: | Taki SAM stał obok mnie w Kazimierzu |
może kierownik odpowiednie dociąża przód i rownoważy zwis z tyłu |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-10-22, 08:48
koder napisał/a: | ale zwis |
trzecia oś by się tam zmieściła albo chociaż takie kółeczko podporowe jak mają przyczepy z przodu pod dyszlem
Janusszr napisał/a: | Wg mnie 3/4 masy, a może i więcej, obciąża tylną oś. Niezbyt przyjemnie takim czymś powozić. |
na mokrym pewnie zachowuje się jak ciągnik z pługiem w polu - nie ważne co zrobisz z kierownicą - ten i tak idzie prosto dopóki nie odpuścisz gazu aby przód złapał jakąś przyczepność |
Janusszr
Wysłany: 2021-10-22, 08:59
Piasek1 napisał/a: |
Dlatego ciągniki są przystosowane do montażu balastu z przodu i często taki balast mają zamontowany.
Mój kamperek też ma duży zwis. Kupiłem razem z platformą, która miała ok.1,10-1,15m długości. Do tego koło zapasowe było na zewnątrz. Mocowane na tylnej ścianie.
Koło wywaliłem, platformę skróciłem o połowę. Od razu inna jazda |
koder
Wysłany: 2021-10-22, 09:18
Trudno powiedzieć po fotce. Przyczepki są robione tak, żeby masa była raczej przed osią, prawda? Nie wiadomo, czy były jakieś modyfikacje dodatkowe zrobione - równie dobrze ten zwis w czasie jazdy może być w większości pusty, a ciężki sprzęt i zbiorniki są z przodu. No ale jak napisałem - mamy fotkę, nie wiemy nic. Oprócz tego, że zwis jest konkret, a przegląd pewnie przeszedł - więc nacisk na oś nie może być przekroczony. |
Janusszr
Wysłany: 2021-10-22, 09:26
koder napisał/a: | Oprócz tego, że zwis jest konkret, a przegląd pewnie przeszedł - więc nacisk na oś nie może być przekroczony. |
Na przegladzie na pewno nie był przekroczony |
Piasek1
Wysłany: 2021-10-22, 09:31
Tylko że dalej pozostaje problem z mocno nadchodzącym tyłem. Zachowanie jak (znowu) ciągnik z podwieszonym sprzętem polowym: skręca w prawo zjeżdżając ze swojego pasa drogi a tu sru - wylatuje ci 3m pługa czy innego agregatu na przeciwny pas. |
hubertg
Twój sprzęt: Autostar Aryal
Wysłany: 2021-10-22, 11:15
Niestety, nawet słuszna waga kierowcy, nie równoważy zwisu. Znam z autopsji.
Podstawa, to nie wjeżdżać na parcele "z górki" na wstecznym, jeśli nie jest przelotowa i parkujesz na trawie. Nauczyłem się tego w Kłodzku, na kempingu pod twierdzą. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-10-22, 13:00
Mam spory zwis z tyłu (nie aż tak duży), ale jestem z tego bardzo zadowolony, pod względem trakcji, manewrowości, jak i np parkowania na krótkim miejscu...wystarczy by z tyłu był trawnik...
Co nie zmienia faktu że jak wstawię na tylną ścianę 3 ciężkie rowery zaczyna robić się znacznie gorzej...
To wszystko jest kwestią zaprojektowania i świadomości... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
