Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:31 |
Control Board |
siwa
doświadczony pisarz original vagabond
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5D Dethleffs '91
Nazwa załogi: Wyrypy.pl
Dołączyła: 27 Lip 2007 Piwa: 4/10 Skąd: Warszawa / Żoliborz
Wysłany: 2007-08-01, 14:21 Control Board
Mam takie coś na ścianie. Może ktoś ma podobne i poradzi.
Już wykryłam, że jak sie pali światełko, to znaczy, że jest zewnętrzne zasilanie.
Przycisk na stronę I i II.
Po przyciśnięciu I nic się nie dzieje, a po II zapala się zielone światełko przy akumulatorze (rozumiem, ze naładowany) i czerwone przy kubełku.
Dzisiaj zaczęło mi migać zielone. Dolałam wodę do baniaka, zapaliło się czerwone.
Pytanie:
- do czego jest strona lewa (I)
- dlaczego jak woda JEST pali się czerwone.
I pytania dodatkowe:
- czy zasilanie 220 ładuje akumulator, czy jazda czy trzeba naładować prostownikiem?
- w kuchence nie mogę zablokować kurków od gazu. Gaz sie pali jak trzymam kurek wciśnięty, puszczam -- gaśnie. Jest jakiś wist kamperowy, czy mam zepsutą kuchnkę? ;)
s i w a
oblatująca sprzęt nad Wigrami |
_________________ Nasze wyprawy: wyrypy.pl
facebook.com/wyrypy
sasquatch
weteran CamperPark.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2007 Piwa: 5/1 Skąd: Przedzeń
Wysłany: 2007-08-01, 15:17
siwa napisał/a: | - w kuchence nie mogę zablokować kurków od gazu. Gaz sie pali jak trzymam kurek wciśnięty, puszczam -- gaśnie. Jest jakiś wist kamperowy, czy mam zepsutą kuchnkę?
To normalne - potrzymaj trochę - do 10s - powinna się nagrzac termopara i już - jesli tak się nie dzieje to znaczy że uszkodzona jest termopara. To zabezpieczenie jest po to że jak woda zaleje gaz i zgaśnie to automatycznie odetnie dopływ gazu.
siwa napisał/a: | Po przyciśnięciu I nic się nie dzieje, a po II zapala się zielone światełko przy akumulatorze (rozumiem, ze naładowany) i czerwone przy kubełku.
tego trochę nie rozumiem :-( nie wiem które zielone zaczęło CI migać. Opiszę do czego są te lampeczki - diody:
zielona przy akumulatorze - jest OK naładowany a czerwona przy akumulatorze jest już mniej energii - napięcie spadło poniżej 12 V - krytyczne jest 10,5V (czy tam 10,8V) wtedy powinno się wszystko wyłączyć - komunikat - "zacznij oszczędzać energię"
zielona przy wodzie - pełno - czerwona zostało 3/4 zbiornika - nie wiem czemu akurat taki podział zastosowano - komunikat "zacznij oszczędzać wodę"
EWENTUALNIE - jest o zbiornik na brudną wodę i dlatego pokazuje że 3/4 jest już pełny i szukaj miejsca do oprózniania
Przełącznik I i II powinien działać że na I sprawdza zbiornik z wodą czystą i pierwszy akumulator a na II sprawdza baterie drugą i zbiornik wody brudnej
Rzeczywiście ubogi ten wskaźnik - trzeba popróbować - zapraszmy na MK to rozgryziemy to wszystko w 2 minuty :-D |
_________________ "Jeśli chcesz - szukasz sposobów. Jeśli nie chcesz - szukasz powodów"
www.CamperPark.pl
siwa
Wysłany: 2007-08-01, 17:16
sasquatch napisał/a: |
To normalne - potrzymaj trochę - do 10s - powinna się nagrzac termopara i już - jesli tak się nie dzieje to znaczy że uszkodzona jest termopara. To zabezpieczenie jest po to że jak woda zaleje gaz i zgaśnie to automatycznie odetnie dopływ gazu. |
Ok, dzięki będę testować.
tego trochę nie rozumiem :-( nie wiem które zielone zaczęło CI migać. Opiszę do czego są te lampeczki - diody: |
Dzieki :)
Zbiornikiem na brudna wodę jest wiadro pod samochodem, więc nie sądzę, zeby cokolwiek w nim sie zapalało ;)
Przełącznik I nie działa nijak...
sasquatch napisał/a: | Rzeczywiście ubogi ten wskaźnik - trzeba popróbować - zapraszmy na MK to rozgryziemy to wszystko w 2 minuty :-D |
Co to jest MK? (bo ja troche lameria jestem ;)
siwa |
facebook.com/wyrypy
eeik
Kombatant "Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Lut 2007 Piwa: 12/7 Skąd: Śląsk-Wodzisław Śl.
Wysłany: 2007-08-01, 17:25
O zapraszamy na MK - już tłumaczę
MK = Mała Karawana |
_________________ Ewa
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-08-01, 17:41
Najbliższa w sobotę 4 sierpnia w Sasqaczewie, znaczy u Sasquacza. |
siwa
Wysłany: 2007-08-01, 17:42
eeik napisał/a: | O zapraszamy na MK - już tłumaczę
A, ja bardzo chętnie, bardzo społeczna jestem :D
Tyle, że ja z moimi osiągami chyba się do konwoju nie nadaję, jedziemy powoli i statecznie...
Chwilowo pałętam się kamperowo-rodzinnie, trzypokoleniowo, po północy kraju ostatnio...
Gdzie następna oaza? |
facebook.com/wyrypy
Paweł P.
Twój sprzęt: Jeep Grand Cherokee
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-08-01, 20:51
siwa napisał/a: | yle, że ja z moimi osiągami chyba się do konwoju nie nadaję, jedziemy powoli i statecznie... | to tak jak MK, my jeździmy 70-80km/h, ale spotkanie MK to wspólna jazda również, ale przede wszystkim to wspólna zabawa |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
eeik
Wysłany: 2007-08-01, 21:55
http://www.camperteam.pl/...p?p=10788#10788
Siwa tutaj przeczytaj i dołącz |
Ostatnio zmieniony przez eler1 2007-08-01, 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
