Do czego ten wężyk ? |
TURTL
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD Burstner
Nazwa załogi: TURTL
Dołączył: 18 Paź 2010 Postawił 1 piw(a) Skąd: Przeżdziedza / Wleń
Wysłany: 2011-03-25, 14:45 Do czego ten wężyk ?
Witam Wszystkich serdecznie. Mam kamperka z 90r. na bazie Fiata Ducato 1,9 TD.
Zauważyłem że po prawej stronie (od pasażera) nad zbiornikiem wtrównawczym chłodziwa pod maską wychodzi mi wężyk pomarańczowy, wychodzi z kabiny i pod maską jest zaślepiony śrubą i obejmą. Do czego to służy albo do czego powinno służyć, może mam jeszcze jedno cudeńko w aucie i nawet nie wiem. Zdjęcie przedstawia owy wężyk
| Plik ściągnięto 5237 raz(y) 102,02 KB |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-03-25, 16:36
| Jest to wężyk podłączony do najwyższego punktu w nagrzewnicy i służy do jej odpowietrzenia. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-03-25, 17:57
| airgaston napisał/a: | | Jest to wężyk podłączony do najwyższego punktu w nagrzewnicy i służy do jej odpowietrzenia. |
Dokładnie tak!! U mnie nie ma tego wężyka, za to jest wkręt w nagrzewnicy - spełniający rolę odpowietrznika |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2011-03-25, 18:13
dwa tygodnie temu ten wężyk pracował u mnie przy wymianie płynu chłodniczego.... wywalił całe niepotrzebne powietrze z ukł. chłodzenia |
Wysłany: 2011-03-25, 18:21
| martini44 napisał/a: | wywalił całe niepotrzebne powietrze z ukł. chłodzenia |
bo do tego dokładnie ten węzyk jest...
odpowietrza nie tylko nagrzewnice, ale cały układ chłodzenia...
co w naszych autkach jest BARDZO WAŻNA CZYNNOSCIA//
węzyk powinien byc włozony w otworek w wlocie powietrza i od srodka , przykręcony srubka..
powinien byc zakonczony srubka, ktora ułatwia odpowietrzanie...ale z takim ''patentem'' tez da rade to zrobic...
| Plik ściągnięto 5180 raz(y) 57,68 KB |
#CamperMajstry |
martini44
Wysłany: 2011-03-25, 18:36
ja tak mam |
TURTL
Nazwa załogi: TURTL
Wysłany: 2011-03-25, 19:58
Sliczne dzięki. Auto to to dla mnie zagadka ale krok po kroczku rozgryzam go jak mogę. A tak ogólnie to mój pierwszy Diesel jakim przyszło mi się poruszać. Wszystkie auta jakie dotąd miałem to benzyna.
W momencie jak stoję i chodzi nawiew to leci zimne powietrze, (silnik rozgrzany) ale w trakcie jazdy zaczyna ciepełkiem zaciągać - nieodpowietrzony układ może być tego przyczyną czy raczej jakaś klapka w nawiewach się nie otwiera |
Wysłany: 2011-03-25, 19:59
| martini44 napisał/a: | ja tak mam |
ja też....... |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 108/1698 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2011-03-25, 20:01
Ja też , tylko u mnie jest taki fajnisty koreczek, który mogę odkręcić paluszkami... |
Tomek
bonusik
Wysłany: 2011-03-25, 20:41
Jednym słowem.....wylot bulbulatora..... |
ArekExpert
Twój sprzęt: Ducato I 89 2,5td
Wysłany: 2011-04-08, 11:15
| TURTL napisał/a: | Sliczne dzięki. Auto to to dla mnie zagadka ale krok po kroczku rozgryzam go jak mogę. A tak ogólnie to mój pierwszy Diesel jakim przyszło mi się poruszać. Wszystkie auta jakie dotąd miałem to benzyna.
Dolej plynu chlodniczego lekko ponad stan (na zimnym silniku) zagrzej silnik i przy pomocy odpowietznika wypusc powietrze (delikatnie) az pojawi sie plyn. Kiepskie grzanie to czesto takze wina zle dzialajacego termostatu. Generalnie diesel zamienia wiecej energii paliwa na skuteczna prace a nie w cieplo chlodnicy niz benzynowce. Do tego stopnia, ze w nowych pojazdach montuje sie dogrzewacze kabin by nie marznac w zimie. W moim multijetcie (1,3) caly silnik stygnie gdy stoje w korku. |
dziwaczek
Wysłany: 2011-04-08, 17:08
| Jakby odpowietrzenie nie pomogło - a powinno. To może być to zamulona nagrzewnica, płukanie może pomóc ale może tez spowodować powstanie nieszczelności. Proponuję w okresie jesienno zimowo wiosennym zastosować stary sposób do starych silników - kawałek kartonu (taki z pudełka wystarczy) włożony przed nagrzewnicę. Powinno pomóc - tylko kontroluj wskaźnik temperatury - ale nie powinno wzrosnąć. |
bonusik
Wysłany: 2011-04-08, 21:24
| ArekExpert napisał/a: | | . W moim multijetcie (1,3) caly silnik stygnie gdy stoje w korku. |
inne prawa fizyki czy co?... |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 297/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2011-04-08, 22:09
| ArekExpert napisał/a: | | multijetcie (1,3) caly silnik stygnie gdy stoje w korku |
tak ma być
to dobry silnik |
