Antena satelitarna kwadratowa na dachu kampera. |
MAWI
Wysłany: 2010-02-15, 20:21 Antena satelitarna kwadratowa na dachu kampera.
Witam bardziej doświadczonych.Mam pytanie dotyczące anteny satelitarnej.Mam na dachu satelite kwadratowa.Widziałem na wielu waszych zdjęciach ,że macie takie na kamperach.Czy to działa i czy wielki z tym problem aby to ustawic ,jaki daje sygnał czy da sie z tego oglądać w jakich rejonach Polski.Czy lepsza okragła czy ta .ja mam taką ręcznie kręconą i podnoszoną z szafy.w domu mam kilka opłaconych dedoderów na tzw.karte chciałbym to wakacjie wykorzystać ale zawsze korzystałem z talerza a tu kwadrat.Pozdrawiam Wiesiek z Kutna
_________________ |
MARZENKA i WIESIEK |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2010-02-15, 20:24
| W ilu tematach będziesz się jeszcze pytał? |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2010-02-15, 20:30
A to zle ze sie pyta |
MAWI
Wysłany: 2010-02-15, 20:38
| Bardzo przepraszam ,że Cię tak moje pytanie uraziło Panie Sławek Dehler,ale na to jest sposób.NIE CZYTAJ NIE ODPOWIADAJ.A TAK WOLI WYJASNIENIA .kto pyta nie błądzi.gDYBYM WIEDZIAŁ TO BYM NIE PYTAŁ.POZDRAWIAM WSZYSTKICH (TYCH NIEZADOWOLONYCH ,ŻE PYTAM TEŻ. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Po to jest te forum zeby sie pytac. Okragla czy kwadratowa nie gra zadnej roli obie odbieraja tak samo satelity Pozdrawiam |
zabawy i wypoczynku
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2010-02-15, 20:41
Odpowiedź godna WETERANA!
Jak widzę z awatarku MAWI44 jest poczatkującym forumowiczem i tyle samo czasu zajęło by skierowanie go do odpowiedniego działu "traktującego ten problem". |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2010-02-15, 20:45
Dziwię się naszemu weteranowi Kimtop jak widzi pytanie to po prostu podaje odpowiedni link. Dużo lepiej to wygląda |
Wysłany: 2010-02-15, 20:49
Odpowiedziałem tutaj http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=6409
i za chwilę to samo pytanie w innym temacie.
Dobrze byłoby poczytać odpowiedż na swoje pytanie |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/89 Skąd: Częstochowa
MAWI
Wysłany: 2010-02-15, 21:12
| BARDZO DZIEKUJĘ .ANDZRZEJOWI 73 NA SKIEROWANIE MNIE NA WŁAŚCIWE TORY (JUŻ WIEM WIECEJ A OTO MI DOKŁADNIE CHODZIŁO ),PRZY OKAZJI STAWIAM CI PIWO , A NEROWYM RADZE MELISĘ. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-02-15, 21:16 ARCADARKA
Niezastąpiony przy namierzaniu sygnału satelity. Pomaga w nakierowaniu czaszy anteny na satelitę za pomocą zmieniających się dźwięków i zwiększającego się świecenia diód LED. Łatwe nakierowanie i wyjustowanie czaszy za pomocą regulatora siły sygnału. Przystosowany do korzystania przy wszystkich antenach satelitarnych.
NIE MA LEPSZEGO
dotyczy anten manualnych
| Plik ściągnięto 5943 raz(y) 32,72 KB |
_________________ Darek |
MAWI
Wysłany: 2010-02-15, 21:30
| ARKADARKA GDZIE TO MOZNA KUPIĆ. ILE TO CACKO KOSZTUJE.WIESIEK |
Zaradek
Wysłany: 2010-02-15, 21:33 Re: Antena satelitarna kwadratowa na dachu kampera.
| MAWI44 napisał/a: | | Mam pytanie dotyczące anteny satelitarnej. |
Z tego co zdążyłem poczytać w necie. Mamy dwa rodzaje anten tzw "kwadratowych produkowanych przez firmę KATHREIN. Pierwsza do odbioru sygnału analogowego ( BAS 50 ) oraz do sygnału cyfrowego (BAS 60 i jej odmiany 61 65 itd.)
Pierwsza z nich już nie jest produkowana, ze względu na to, że transmisja satelitarna analogowa jest praktycznie na wymarciu. Przez pewien okres były produkowane adaptery umożliwiające przy pomocy BAS 50 odbiór kanałów nadawanych cyfrowo. Obecnie również zaniechano ich produkcji ze względu na nikłe zainteresowanie.
Więc jeżeli Twoja antena to BAS 60 to śmiało możesz o niej podłączać swój cyfrowy tuner.
Odnośnie ustawienia anteny ustawia się ją tak jak zwykłą antenę paraboliczną. Czyli taką z umiejscowionym konwerterem centralnie. |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2010-02-15, 21:34
| MAWI44 napisał/a: | | ARKADARKA GDZIE TO MOZNA KUPIĆ. ILE TO CACKO KOSZTUJE.WIESIEK |
Kolego zerknij http://www.allegro.pl/ite..._szu_17_01.html |
WINNICZKI
| Allegro,koszt ok 30 zł. |
