Ford Transit Rimor Kayak 2,5D 1994 ciśnienie w oponach |
Daniel Stus
doświadczony pisarz Dod
Twój sprzęt: Rimor Kayak Ford Transit 2.5D 94r
Nazwa załogi: Basia & Daniel
Wysłany: 2010-03-29, 17:23 Ford Transit Rimor Kayak 2,5D 1994 ciśnienie w oponach
Brakuje mi zwykłego idiotennmanuala do Transita z 94 r.(Zwykłej instrukcji obsługi) Jeżeli ktoś ma (po polsku ) to bardzo chętnie skorzystam w dowolny sposób ( nabycie, wypożyczenie, ksero, pdf).
Teraz chciałbym się dowiedzieć jakie ma być ciśnienie w oponach i na przód i na tył.
194 R 14 C. Dopuszczalna masa całkowita 2810 kg. Masa własna 2345kg. |
_________________ Dod
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 47/52 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2010-03-29, 19:40
My też Cię gorąco witamy
Sprawdź czy nie masz podanych wartości na drzwiach (lub słupkach) ewentualnie pod przykrywką wlewu paliwa. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wyświetl szczegóły |
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2010-03-29, 20:43
Witaj Danielu |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-03-29, 21:09
Ja też bardzo się cieszę ,że się z nami przywitałeś
PZDR> MILUŚ |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-03-29, 21:52
KOGUT,Po delikatnym upomnieniu szybciutko się przedstawiłem w dziale Użytkownicy, ale nie jestem pewien czy to ma być tam ! |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-03-29, 21:53
krzysztofCz, Wlew paliwa jest bez klapki, na słupkach i stopniach nic !!! |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-03-29, 22:09
Zobacz tablicze
W Transit to troche dziwna bestia Ciśnieni zależy od rozmiaru opon.
Jak masz 14 i z tyłu pojedyńcze koła to przód 2,8-3,4 tył 3,6-3,7 to tak w największym skrócie.Mam instrukcje obsługi w j.Polskim 140 stron i znam Transity dość dobrze miałem z 10 szt w tej chwili nawet 2 mam |
Wysłany: 2010-03-29, 22:15
AUTOJUR napisał/a: | w tej chwili nawet 2 mam |
i obydwa fajne... |
#CamperMajstry |
kolan
Twój sprzęt: Fiat ducato Granduca 2.8 td
Wysłany: 2010-04-03, 13:24
Zamów sobie na allegro książkę naprawa ford transit-wybierz odpowiedni rocznik i juz wiesz wszystko.Ja tak zrobiłem koszt książki około 50 zł. |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-06, 09:27
Mam już obie dostępne książki z WKŁącz. i Wydawnictwa auto i starą instrukcję po niemiecku, ale różnice w zależności od opon długości i zabudowy są takie duże,że nie sposób się zorientować które są właściwe i to jest mój problem i stąd zapytanie do wszem i wobec. Ho.! |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2010-04-06, 19:34
jeśli masz opony typowo kampingowe ładuj 4- 4,5 tył i 3,6-3,8 przód
jak by było za twardo możesz upuscić o 0,5atm ale sprawdzaj czy się nie grzeją
i tak trzymaj jesli opony to typowe dostawczaki |
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-07, 18:34
Uffff. W instrukcji transita takie wartości nawet się nie pojawiają !!!! |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2010-04-08, 15:20
Chyba opony 195 R 14 cisnienie 2,8 tyl 3,8 bar. Instrukcje po nieniecku jak cie interesuje podaj adres na PW wysle za darmo. Pozdrawiam Zostala mi mi po moim Rimorku KIVI , bo mialem 2 po Wlosku i Niemiecku. |
zabawy i wypoczynku
Daniel Stus
Wysłany: 2010-04-08, 18:53
Mam dokladnie takie wymiary opon. co podałem w pierwszym poście. Zastosuję się do wskazówek a na instrukcje to jestem bardzo pazerny bo nie mam oryginalnej a na żadnych alledrogo nic podobnego nie figuruje. Do Transita mam tylko niemiecką a do części mieszkalnej nic !!!!!!!!
Będe bardzo wdzięczny za pomoc, adres wysyłam. |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2010-04-23, 15:50
Ja mam Dunlop 195R14C i fachman od sprzedaży opon radził 3 przód i 3,5 tył ( załadowany 4 os. klamoty - 4 bary ) |
