Zmniejszenie poboru prądu - modyfikacje diodowe
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
  Wysłany: 2010-10-10, 20:38   Zmniejszenie poboru prądu - modyfikacje diodowe
Oszczędzanie prądu w kamperku to prawdziwe wyzwanie no nie?
Ostatnio wybrałem się na warszawski Wolumen (zagłębie rożnych dziwnych rzeczy elektronicznych) w poszukiwaniu akumulatora do zabudowy - takowy znalazłem ale nie kupiłem zostawiłem to do wiosny.
Za to zacząłem grzebać w diodach świecących przy okazji kupna diody do panelu sterującego bojlerem (kupiłem pomarańczową). Pan sprzedawca zaprezentował mi m.in. diody w listwach po 100-80 zł metr. i zespoły diod na 12V najróżniej świecące (słabiej mocniej, kolorowo itp.) oraz diody białe bezpośrednio do podłączenia na 12V małe ok. 2mm (kupiłem kilka mam zamiar wymienić w przełącznikach).
Kupiłem także zestaw diod (zespolone 4szt., świecące naprawdę ciepłym światłem) są na 12V na prąd zmienny i stały - polaryzacja nie istotna! Z uwagi, że mam w kamperku nad stołem dwie lampki na typowe żarówki E12V/21W postanowiłem przerobić żarówki na diodowe ale własnej roboty z fajnym ciepłym światełkiem a nie "trupim białym" (też były takie gotowe po 26zł).
Koszty:
diody - 12zł
żarówka - 2zł (przepalona 0zł)
poxilina - trudno określić - 1zł
1. Najpierw należy zbić żarówkę (najlepiej taką jak na fotce z niezalanymi szkłem drucikami).
2. Odlutować bolce od diod.
3. Dolutować diody do przewodów w żarówce (dobrze "pobielić" przewody)
4. Ustawić w osi na przewodach.
5. Zakleić wolną przestrzeń. Ja użyłem poxiliny ale może być silikon, żywica itp.
No i możemy się cieszyć fajnym ciepłym światełkiem. Świeci trosze słabiej niż typowa 21W ale naprawdę ciepło i jasno.
A teraz najciekawsze pomiary (sprawdzałem na prostowniku dla 12V)
Żarówka 21W:
J=1.6A co daje rzeczywiste P=19.2W
Diody
J=0.07A co daje P=0.84W
Obliczając wychodzi 19.2/0.84= 22.85
MAMY POBÓR PRĄDU PONAD 22 RAZY MNIEJSZY - myślę ze warto. Trochę pracy ok. 1h i jaki fajny efekt :bajer
Plik ściągnięto 7893 raz(y) 89,03 KB
Plik ściągnięto 7893 raz(y) 62,28 KB
Plik ściągnięto 7893 raz(y) 57,92 KB
Plik ściągnięto 178 raz(y) 102,73 KB
Plik ściągnięto 192 raz(y) 59,81 KB
Plik ściągnięto 186 raz(y) 65,37 KB
Plik ściągnięto 203 raz(y) 73,51 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-10-10, 21:02
Brawo.Pomysł super.Jak opedzę się z jesiennymi robotami to w długie zimowe miesiące powalczę z LED,ami do mojego kamperka bo każdy watt się liczy... :wyszczerzony:
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-10-10, 21:06
pomysl fajny, ale można kupić gotowce w tej samej cenie albo niewiele drozej.. :-P oczywiscie nie ma tej satysfakcji z wlasnorecznej roboty :bigok ale ja wole kupic i zamontowac a czas wykorzystac na inny :drink :drink odpoczynek. Mozliwe dlatego że wymyslac konstrukcje musze w pracy... :bajer i je robić na scene.. :bajer
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-11, 08:03
Owszem można kupic ale:
- gotowe chinskie swieca na trupio biało" i czuje sie jak w grobie!
- A pobór prądu tylko chinczycy wiedzą - jak ktos ma to może niech zmierzy ale biorac pod uwage ilość diod (z 15) to może byc zdecydowanie wiekszy.
- zaróweczki mojej konstrukcji swiecą przyjemnym ciepłym swiatłem jak normalne żarówki - zwrócie uwage że diody są leko pomarańczowe a nie białe.
Postaram sie kiedys pojawić na zlocie to zademonstruje.
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2010-10-11, 08:07
dziwaczek napisał/a:
są tez cieple biale ale trudniej znalezć to fakt. No ale ja mam power led (to te male kwadraciki) i sa 4. a moc jak diabli.. :spoko :spoko
Dziwaczek fajnie że masz takie zaciecie i chce ci sie :diabelski_usmiech ja jestem bardziej leniwy i jak mam gotowe to kupuje. Tak czy tak pyfko uznania leci :spoko :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-11, 10:03
Te to chyba też coś typu power ledy a zwykłe dość mocno świecą i chyba jest to najbardziej znane mi światełko diodowe aż tak podobne do światła żarowego.
dziwaczek
Piwa: 58/18
  Wysłany: 2010-10-31, 20:19   Modyfikacja oprawy ze świetlówką
Dalsza część modyfikacji.
Tym razem padło na oprawę ze świetlówką. Nie działała wiec padło na nią.
Wymontowanie jest dość specyficzne. Wkręty mocujące są pod zaślepkami plastikowymi - trudno się je wyciąga. Ja posłużyłem się cienkim śrubokrętem płaski takim co ma 1mm ostrze. Należy podważyć przy krawędzi - widać szczelinę, potem wcisnąć i odchylić śrubokręt na zewnątrz - zaślepka wyskoczy. Mamy już dojście do dwóch wkrętów, po ich odkręceniu oprawa jest już nasza. Jeszcze cztery wkręty od góry i przezroczysta osłona jest zdjęta.
U mnie była ona ciepła i coś śmierdziało. Okazuje się ze spalił się transformator - układ jest do wymiany. Ciekawe jest to, że wbudowany przełącznik załącza układ ale nie ma sygnalizacji czy działa!!! Nic nie świeci przecież a prąd jest pobierany oprawa ma 8W świętówkę.
Zamierzam ja zmodyfikować na listwę diodową. Puki co jest zamówiona. Jak to wyjdzie dam znać niebawem.
http://allegro.pl/tj15-su...1298955617.html
Plik ściągnięto 197 raz(y) 41,91 KB
Plik ściągnięto 198 raz(y) 41,88 KB
Plik ściągnięto 188 raz(y) 73,75 KB
Plik ściągnięto 190 raz(y) 42,67 KB
Hercer
Adam
Twój sprzęt: .
Piwa: 30/9
Wysłany: 2010-10-31, 21:48
Witaj
dokładnie taką lampkę przerobiłem w zeszłym tygodniu, mam we Wrocku taki sklep hurtownie i dopasowałem listwę led idealnie do środkowej niecki wkleiłem podłaczyłem pod pstryczka i po skręceniu wyszło bomba (moja jest na trzy lampeczki)muszę zrobić zdjęcie
powodzonka :spoko
nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie
piobar
Twój sprzęt: Był ADRIA CORAL 630 .. teraz szukam nowego.
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-10-31, 22:57   a da sie gdzies kupic gotowe cieple BA15S lub dolutowac G4?
Czy ktos sie orientuje gdzie mozna kupic takie zarowki (BA15S, jednowloknowe) tylko z barwa swiatla CIEPLA? Mam takie lamki przy lozkach w kamperze wiec trupioblade odpada, a tylko takie do tej pory spotykam na rynku, bez wzgledu na technologie led :( ( Kolega tutaj sobie przerobil, w ostatcznosci tez tak zrobie ale zaden za mnie elektryk wiec zapytam, czy da sie po prostu dolutowac zarowki G4 na smd ( G4 smd ) do bolcow stluczonej zaroweczki BA15S ??. Ja potrzebuje swiatlo boczne w tych zarowkach i takie skrzyzowane z G4 bylyby ok. G4 na smd uzywam nad kuchnia i stolikiem i swieca bardzo ladnie i mocno.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-10-31, 23:19
Spoko piobar wystarczy dolutować - polaryzacja nie jest istotna jak diodowe mają AC/DC napisane potem czymś okej lub zalej aby nie latało. A te diody co proponujesz nie będą za duże - poszukaj na 4 -8 ew. takie coś jak ja zastosowałem daje naprawdę fajne światło ja mam podobne do tych http://allegro.pl/zarowka...1285014369.html
np. takie:
http://allegro.pl/zarowka...1283097498.html
albo
http://allegro.pl/zarowka...1297354607.html
A coś takiego ktoś próbował:
http://www.led-lux.pl/zro..._l_121_289.html
Plik ściągnięto 7552 raz(y) 42,92 KB
Plik ściągnięto 7552 raz(y) 25,5 KB
Plik ściągnięto 185 raz(y) 69,67 KB
piobar
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-11-03, 22:02
Cieple BA15S sa nie dostania, szukalem bezskutecznie 2 tygodnie. W koncu zniechecony za rada "dziwaczka" (thanks!) sam popelnilem takie zarowki. Zaden ze mnie elektryk, nawet lutowac nie umiem, ALE DA SIE! i na dowod ponizej zdjecia. Uzylem mocnej zarówki G4 18 LED SMD 5050 biała ciepła - odpowiednika tradycyjnej 20W zakupionej na allegro. Trudno to polutowac, trzeba miec kalafonie i pewnie cos jeszcze, ja sie troche natrudzilem bo wprawy nie mam. Poxilina jest izolatorem elektrycznym ale ja na wszelki wypadek przed poklejeniem polutowane wąsy okrecilem izolacja. To tyle, pozdrawiam!
Plik ściągnięto 198 raz(y) 61,82 KB
Plik ściągnięto 185 raz(y) 38,41 KB
Ostatnio zmieniony przez piobar 2010-11-03, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 355/89
Wysłany: 2010-11-03, 22:18
Ted69 napisał/a:
Jesli jest izolatorem, jak piszesz, to po co dodatkowa izolacja
Może izolacja dla izolacji. :bigok
piobar
Piwa: 1/1
Wysłany: 2010-11-03, 22:23
No wlasnie widze ze glupote napisalem, sorry. Posta wyedytowalem. Wzielo sie to z tego ze uzylem najpierw jakis tam klej typu "metal w plynie" bo mialem i zasugerowalem sie tym metalem w nazwie. Nie byl za wygodny w uzyciu wiec do nastepnej zarowki uzylem juz poxiliny. Ona jest izolatorem z tego co pisza w instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez piobar 2010-11-04, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 355/89
Wysłany: 2010-11-03, 22:43
piobar napisał/a:
Nie przejmuj się , takie przejęzyczenia się zdarzają.....i tak wszyscy wiedzieli o co chodzi.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-04, 07:37
Pięknie świeci. Piobar gratuluje odwagi w przeróbce. Fakt kalafonia jest potrzebna bo te końcówki trudno pobielić. Cieszę się że osiągnąłeś taki fajny efekt i z tego co widzę to ciepło i mocno świeci!!!
Jest jeszcze jedna zaleta takich modyfikacji żarówek. Jak się diody spalą (wątpię) to bez problemu możemy wkręcić starą żarówkę i będzie tak jak było w oryginale :-P
Pogratulował :spoko
