czujnik wody czystej i brudnej
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 10:38   czujnik wody czystej i brudnej
w starym kamperze lepiej działały mi czujniki jak w tym co teraz kupiłem
w chaussonie mam czujnik 4 elektrodowy - zakamieniały był lepiej jak czajniki elektryczne
oczyściłem i nic to nie dało, wypiąłem kostkę od elektrobloku i wskazanie nadal jest fałszywe,
brudna woda ma tylko 2 wskazania pełna i pusta
1. CIĄGLE SIĘ ŚWIECI 2/3 ZBIORNIKA CZYSTEJ WODY
2. MIGA CAŁY CZAS PEŁNA BRUDNA WODA
czy to jest uszkodzony elektroblok?
(Fotka podobnego panelu)
Plik ściągnięto 127 raz(y) 58,71 KB
Marek
Moje kampery
Piwa: 346/86
Wysłany: 2010-11-15, 11:05
U mnie też często pokazuje pełny zbiornik brudnej wody. Myślę , że spowodowane jest to jakimś zwarciem w zbiorniku na stykach , które odpowiadają za ten sygnał.
Co do wody czystej , to tu wskazuje mi poziom wody adekwatnie do tego co mam w zbiorniku. Ale również nie wykluczałbym styków.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 11:31
ale ja wyciągnąłem wtyczki od czujników z energobloku i nadal pokazuje to samo, jeśli to wina czujników to przy rozpiętym układzie powinno pokazywać puste a tak nie jest
Marek
Moje kampery
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2010-11-15, 11:48
Wskazywanie pełnego zbiornika szarej wody w dowolnym momencie ( nawet, gdy jest pusty ) jest chyba specyfiką Chaussona. Też tak miałem i po wielu próbach zmaiany tej sytuacji poddałem się.
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-11-15, 13:14
Przypadkiem nie podlałeś płytki energobloku? Jeżeli po wyciągnięciu wtyczek nie ma zmian na wyświetlaczu, to prawdopodobnie masz uszkodzony układ. Istnieje możliwość naprawy - idzie zima jak dasz radę wymontować go i wysłać do mnie to myślę, że coś pomogę.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 13:23
:stop: wymontować :stop:
przecież tam jest las kabli :gwm
ja nic przy tym nie robiłem chyba że poprzedni właściciel coś zmajstrował
Marek
Moje kampery
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-11-15, 13:48
Kabli wydaje się być dużo, ale przyglądnij się im spokojnie. Zobaczysz, że większość jest podłączona do wtyczek, które ciężko pomylić. Zostają chyba 3 grube kable przykręcone śrubkami i z tymi trzeba ostrożnie - bo te są od akumulatorów. Wystarczy je opisać i potem przykręcić w to samo miejsce. Oczywiście wcześniej należy bezwzględnie odłączyć akumulatory!!
Ja zawsze powtarzam - nic nie urodziło się w całości - wszystko składa się z mniejszych części, które można rozmontować. Podeślij mi zdjęcia w dobrej rozdzielczości na PW albo skrzynkę mailową, może masz źle podłączone wtyczki?
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 14:01
oj widze że bedzie sesja zdjęciowa wieczorem
otworzyłem 3 tematy z rożnymi problemami i końca nie widać
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 15:57
fotki na szybko telefonem
Plik ściągnięto 133 raz(y) 250,99 KB
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 16:02
cd
Plik ściągnięto 138 raz(y) 218,42 KB
Plik ściągnięto 132 raz(y) 177,92 KB
Marek
Moje kampery
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2010-11-15, 16:19
dobrze myslisz pina zrobiła zwarcie
*** www.edenchemicals.pl***
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-11-15, 19:38
Odłącz (wyciąg) wtyczkę zaznaczoną strzałką. Są jakieś zmiany?
Plik ściągnięto 152 raz(y) 47,73 KB
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 19:44
już opisywałem, doszedłem do tego wczesniej żeby odłączyć kable
czysta woda świeci się dla wskazania 2/3 stale - odłącze czujnik to jest tak samo
rezerwa mruga na czerwono
brudna woda mruga na czerwono - odłącze czujnik jest to samo
( na fotce się swieci - akurat w momencie robienia fotki się zapaliła)
Marek
Moje kampery
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2010-11-15, 19:55
Jeżeli masz czym, to zewrzyj te dwa wolne styki i sprawdź co pokazuje kontrolka szarej wody.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2010-11-15, 21:33
a jak coś się sfajczy?
dla mnie jest to dziwne bo jeśli układ pokazuje świeceniem stałym zielonym dobry stan, stan graniczny powinien świecić na czerwono światłem ciągłym a nie mrugać
w starym Burstnerze miałem jakiś błąd to na panelu po załączeniu zasilania pokazywał się kod błędu ale potem wszystko działało ok - co prawda nikt nie wiedział co to znaczy...
a tu???? tylko fabryczny serwis może znać przyczyne
Marek
Moje kampery
